今天是:2025年04月03日(星期四)
2020年04月03日 | no jlink device found Error: Flash Download failed
2020-04-03 来源:eefocus
问题:
stm32下载程序时出现 NO JLink Device found或者出现Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled 的错误提示。如下图所示:
导致程序无法下载到芯片上。
解决方案:
第一种情况:(下载配置问题)
1、先查看Debug的配置是否正确,在这里以ST-Link为例:
2、点击Setting,然后进入新的窗口,如下所示:
只有当该窗口出现图中标注的ARM CoreSight..(当然是针对于ST-Link而言)时,点击确定,证明ST-Link正常工作;如果没有出现ARM CoreSight... 的话,说明ST-Link没有正常工作,要么是时钟线和数据线接反了,要么就是没有安装驱动,或者是硬件有问题,此时可以交换时钟线和数据线的位置,再不行就重装驱动。
3、点击进入Utilities,如下图:
按照如下图勾选。
4、到了这一步,基本上就已经解决问题了。如果还不行,可以试试重装驱动,检查硬件问题,或者重启电脑。
第二种情况:(调试接口初始化问题)
1、如果使用的是3.5版本的库函数进行初始化,就在全部初始化函数的最后加上一句AFIO->MAPR |= 1<<25;(寄存器名和控制位可能会因型号不同而不同,详见对应使用手册)。或者用库里的语句单独启用SW-DP对应端口的端口复用功能并配置为SWCLK和SWDIO模式。
2、如果使用stm32Cube MX软件,则在Pinout页中将如图所示对应端口设定为SWCLK和SWDIO或者将Serial-WireDebug打勾,这样生成的初始化代码会将这两个端口初始化为SW-DP功能。
贴片式的MAX1898芯片在无PCB板的情况下如何焊接和调试呢? 想先用线搭个板子调试,单片机有管脚座,但是没想到MAX1898电源管理芯片那么小,放在2根牙签粗细的一个塑料管里,这要是我的焊接技术,所有管脚直接短接....有没有大虾介绍下经验阿.... [ 本帖最后由 zxpla 于 2010-4-15 12:54 编辑 ]… 查看全部问答> |
将Altium.Designer09器件库中IC部分索引到一个pdf文件中,可以利用PDF阅读器的搜索功能搜索。 不知道有没有用途,反正我自己在用。 分卷压缩: https://download.eeworld.com.cn/detail/wangfuchong/13082 https://download.eeworld.com.cn/det ...… 查看全部问答> |
三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,而MOSFET对应的是关断区、饱和区和线性区。MOSFET线性区也叫三极区或可变电阻区,在这个区域,MOSFET基本上完全导通。 漏源间的导通电阻RDS(on) MOSFET在导通时漏源之间 ...… 查看全部问答> |
