今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 荣耀30S评测:搭载麒麟820处理器中端5G是你的菜吗?
2020-04-04 来源:新浪数码
自“荣耀”品牌独立运营以来,已经走过了将近7个年头。步入2020年,5G成了一个家喻户晓的明星词汇,虽然距离5G全面普及还有一段时间,但消费者已经将“是否支持5G”作为选购一款手机重要的标准。
荣耀30S
在各大厂商都竞相推出自家5G产品之后,荣耀也终于拿出了自己的5G新品——荣耀30S。这款全新的产品首发搭载了麒麟820处理器支持全频段5G通信,相较于上一代中端处理器在性能方面也得到了不小的提升。这款中端5G新品是不是你的菜呢?就跟随新浪数码一起来一探究竟吧。
外观:中规中矩,侧面指纹是亮点
发布会之前,网上就曝光了荣耀30S的整体外观。除去后置矩形四摄造型之外,最让我眼前一亮的就是侧面的指纹识别模块了。虽说屏下指纹识别已经成为主流解锁方式,但在实际使用下来,屏下指纹的识别速度和准确率上,还是和传统的电容式指纹识别有一定的差异,特别是在手指有水或异物的时候。
荣耀30S
荣耀30S一共有四种配色,分别是蝶羽翠、蝶羽白、幻夜黑和蝶羽红。我们手中拿到的就是蝶羽翠配色,手机背面整体呈现出绿色亮面反光的效果,官方称之为“蝶羽光效”。讲道理在真正拿到手机之后,给我的感觉还真的挺好看。后壳采用3D曲面玻璃设计,和中框之间的缝隙几乎没有,手感圆润,做工还是不错的。
荣耀30S
后置矩形四摄造型已经逐渐成为当下新款机型的标配。荣耀30S这四颗摄像头分为左右两侧排列,左边为三颗摄像头,右边是一颗摄像头、一枚闪光灯以及一个“AI”标志,这也说明在荣耀30S的拍照功能中,AI算法也占据着不小的比重。当然,这个摄像头模组的凸起也着实不小,日常使用还是建议佩戴上手机壳吧。在后壳下方,就是“HONOR”荣耀的LOGO了。
荣耀30S
荣耀30S的正面是一块6.5英寸的打孔屏,荣耀官方将这块屏幕称为“魅眼全面屏”。这块屏幕是LCD材质,分辨率为1080p,屏占比达到了90.3%。
荣耀30S的电子书模式
电子书模式的桌面效果
关于荣耀30S的这块屏幕,其实可以说的东西也不多,唯一让我在使用过程中感兴趣的就是在20:9的屏幕比例下,使用“电子书模式”看小说,还真有一种Kindle的感觉。对于宅在家里无聊的我来说,这简直是一个福音了。
荣耀30S
最后我们总结一下外观。荣耀30S将指纹识别放在了侧面,后盖的元素数量得到了一定的控制,显得不是那么凌乱,搭配这种反光绿,在光线的照射下,颜值能打70分。正面20:9的屏幕比例让这款手机在点亮屏幕之后,有了不小的视觉冲击。虽说挖空屏已经成为绝大多数手机的普遍造型,在设计方面并不是多么出彩,但作为一款中端手机,在我看来也算及格了吧。
荣耀30S的侧面电容指纹电源键
性能:首发搭载麒麟820 5G芯片,表现还不错
荣耀30S的一大亮点就是首发搭载了最新的麒麟820处理器,这颗处理器支持双模全频段5G网络,采用和麒麟990一样的7纳米工艺制程。在单位面积下,这种制程工艺能更棒保证更多的核心数量以及更高的核心频率。相比上一代8纳米制程工艺来说,在能效方面提高了20%。
麒麟820处理器
麒麟820的8个核心分为三部分,1个A76大核+3个A76中核+4个A55小核。其中,A76大核的最高主频达到了2.36GHz。安兔兔跑分为353427分,Geekbench跑分,单核成绩为568,多核成绩为2278分。通过跑分可以看出,麒麟820处理器在CPU性能方面的进步还是非常明显的。
安兔兔跑分图
GeekBench跑分
当然,CPU部分的性能得到了提高,那么麒麟820在GPU方面的表现又如何呢?这颗全新的SoC搭载了全新的G57 MC6架构的6核心GPU——Mali-G57,相较于麒麟810,在GPU性能方面提升了25%。再加上华为自研的NPU,使得AI方面的性能也的到了提升。
废话不多说,我们通过实际试玩来体验一下荣耀30S的麒麟820处理器性能究竟怎么样吧。
《和平精英》试玩截图
通过实际试玩,在《和平精英》游戏当中,荣耀30S在开启高清画质以及高帧率下,实际的画面流畅度还是不错的,没有明显的跳帧的现象。整体的温控表现也不错,一局游戏下来,手机的背部靠近摄像头的地方也只有温热的表现。对于日常游戏来说,荣耀30S的性能还是足够的。
在5G网络方面,麒麟820处理器将5G Modem直接集成在SoC上,这也使得5G的功耗有了大幅度的降低。荣耀30S支持NSA/SA 5G双模全频段网络,对于消费者来说,消除了后期由于运营商网络建设中间更换核心网络的顾虑。
芯片5g
还有一个考量荣耀30S一个非常重要的环节,就是功耗电量以及充电速率方面了。荣耀30S内置4000毫安时电池,在Wi-Fi环境下,半个小时的游戏之后,电量由原来的17%下降到了8%,功耗表现不错。同时,荣耀30S还支持40瓦的超级快充方案,实际测试下来,半个小时能够充65%左右,充满使用大概45分钟。
半个小时左右游戏之后电量下降9%
性能部分总结。荣耀30S搭载的这颗麒麟820处理器整体的性能表现没有让我失望,在中端机型当中,还是很能打的。同时,4000毫安时的电池搭配40瓦的快充,让它也能够在5G网络下,实现不错的续航表现。这部分,我给荣耀30S打80分。这里要提一下,荣耀30S并没有内置NFC模块,以及无线充电功能,这两点对于一部分用户来说,是一个比较遗憾的地方。
拍照:6400万主摄像头+3倍光学变焦
荣耀30S主摄像头采用了一颗6400万像素主摄像头+800万像素长焦镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头的组合。其中,800万像素的长焦镜头支持3倍光学变焦,5倍混合变焦以及20倍数码变焦,遗憾的是,并不支持OIS光学防抖功能。
没有打开AI模式
打开AI模式
上方的样张为没有打开AI算法辅助,下方的样张时打开了AI辅助功能。对比看来,有了AI算法的加持之后,照片的饱和度有了一定程度的提升,同时在拍照的时候,手机也能够自动识别出所拍摄的是“绿叶”。
3倍光学变焦样张
荣耀30S的这四颗摄像头组合基本涵盖了日常使用的各个场景。还有一颗200万像素的微距镜头,支持4厘米的微距拍摄。
荣耀30S后置4摄
在对远处进行进行拍照的时候,6400万像素的摄像头能够带来更高清晰度的照片拍摄体验,800万像素的超广角镜头支持103度的抗畸变广角拍摄。
主摄像头+AI模式
广角镜头+AI模式
广角拍摄也支持AI模式,在白天光线好的情况下,整体的画面纯净度还可以,广角镜头的AI功能比主摄像头的饱和度更高。同时,荣耀30S还支持手持超级夜景模式。
手持夜景模式下样张
手持夜景模式下样张
手持夜景模式下,荣耀30S能够提升画面的整体亮度。但放大来看的话,就不难发现噪点还是非常明显的,并且树叶的边缘和草地涂抹痕迹也很严重。因为荣耀30S不支持OIS光学防抖,在拍摄曝光时间较长的夜景照片时,画面也很容易糊掉。虽然主打AI拍照,但夜景模式下,荣耀30S并不支持AI功能。
荣耀30S前置的1600万像素摄像头,也支持AI美颜,AI光线检测等功能,这也得益于麒麟820中强大的NPU芯片才能够实现。
最后的总结:
荣耀30S采用了全新一代麒麟820 5G处理器,性能方面不用担心,足够日常使用。另外荣耀30S的续航表现也不错,如果不是游戏重度用户,4000毫安的电池可以支撑2天的续航。但缺点也有,就是这款手机的摄像头不支持OIS光学防抖,在光线较暗的环境下,或是打开手持夜景模式后,容易出现照片拍糊的情况。颜值方面就仁者见仁智者见智了,那么问题来了,结合荣耀30S的售价来看,在2000元档的5G手机中,它究竟是不是你的菜呢?
由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。 光电倍增管(PMT)是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击 ...… 查看全部问答> |
TMS320C6713DSP 地址线是20根吗?为什么它的标号是从EA2开始?(其地址标号为EA2-EA21) datasheet中所说的每个CE可选择128MB空间是怎么算出来的? 先谢谢您的答复!… 查看全部问答> |
小弟我刚接触驱动开发,现在在学习PassThru,把书上的例子用VS2008+DDKWinWiard+XP SP3+DDK(server 03)编译PassThru 但是却出现了莫名奇妙的错误: c:\\MyProject\\PassThru\\PassThru\\miniport.c(74) : error C4013: \'NdisIMGetDeviceContext\ ...… 查看全部问答> |
救命!如何在WinCE上创建ActiveX控件,能在Web上显示! 开发环境 EVC4.0 + SP4 系统 WinCE5.0 功能:想用Evc++常见一个ATL组件,并且在WinCE上可以使用,现在只想做一个Edit控件就行。 Web上的引用代码如下 这个过程在Windows下,没有问题,一切顺利。但在WinCE下,无论如何,无法在IE ...… 查看全部问答> |
哈哈,终于到了图我就不发了和送给坛子的一样(见帖子https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=173454&extra=&page=1)只不过没有那个Launchpad Touch card版主~我能不能单独申请一个touch card啊~… 查看全部问答> |
设置为主模式,只接收 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3|RCC_APB1Periph_SPI2|RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // Configure&n ...… 查看全部问答> |
我现在了编译了一个汇编代码,想把它加入到我现在的stm32f103的工程,但是编译通不过,那段汇编代码格式:CSEG AT 0000DB 0F0 012 014后面都是DB定义的数据段,cseg db是C51里的伪指令,那么我移植到uv4里面的stm32f103的工程里面应该怎么写 ...… 查看全部问答> |
PAGESEL START BANKSEL TRISA MOVLW B\'00000001\' MOVWF TRISA ;设置PORTA的方向控制 BANKSEL LATA MOVLW B\'11000001\' ; MOVWF LATA BANKSEL AN ...… 查看全部问答> |
