今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | 技术文章—华为的快充技术如何保证安全
2020-04-07 来源:集微网
华为的电子设备快速充电方法及设备专利,可以看到与以往单一的充电单元不同的是,该专利中,除了充电单元外,还整合了单流检测、计算模块,从而避免了电流过高带来的种种问题。
前不久,华为Mate Xs 5G国行价格公布,16999元。Mate Xs采用8英寸屏幕折叠屏,搭载麒麟990 5G芯片,后置4000万像素超感光摄像头+1600万像素超广角摄像头+800万像素长焦摄像头+华为ToF摄像头,电池容量为4500mAh,支持55W闪充。
image.png?imageView2/2/w/550
而随着充电技术的进步,快充已经成为许多手机,尤其是旗舰手机的标配,可以大大提升手机充电效率,节省用户时间,就像华为终端官方微博说的那样,华为超级快充,用习惯了就再也回不去了。
但是在现有的快充技术中,如果简单提高充电电流,则会因充电电流过高,导致设备由于充电电压不足而反复重启。此外,过高的充电电流,还会导致设备主板发热,如果设备主板持续发热,进而会导致主板线路热涨断裂、主板毁坏,甚至有可能引起火灾安全事故。
因此,为了在保证设备安全的前提下实现快充,华为在14年7月16日就申请了一项名为“一种电子设备快速充电方法、装置和设备”的发明专利(申请号:201480036731.X),申请人为华为技术有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项快速充电方法吧。
如上图所示为电子设备快速充电方法的示意图,电子设备一般都有USB接口,可以通过USB接口与USB主机设备实现通信连接。首先,当快速充电装置确定电子设备通过USB接口与USB主机设备通信握手成功时,快速充电装置根据预先设置的充电电流门限值测量得到电子设备的充电数据集,当然这个数据有一个限额。
为何要在充电前要获取这个数据呢?这是因为电子设备具有两种充电模式:快速充电模式和普通充电模式。当电子设备切换到快速充电模式时,会根据这个数据确定与电子设备对应的最大充电电流值,由于快充模式下门限值往往大于USB通信协议设定的充电电流门限值(500mA),因此可以实现电子设备的快速充电。
而当电子设备处于普通充电模式时,则可以使用通用的充电方法,即将电子设备的充电电流门限值设置在USB通信协议规定的500mA,根据测量得到的限额数值控制电子设备充电。
其次,快速充电装置根据充电数据集,确定电子设备对应的最大充电电流值,根据第一步获得的电压值、电流值,可以计算得到USB主机设备的供电电压和USB连接线的阻抗值,电压和阻抗值用于计算供电电流消耗比率系数,从而确定在满足电子设备的最低工作电压时的最大充电电流值。
最后,根据最大充电电流值可以控制电子设备充电,快速充电装置通过处理,将电子设备的充电电流控制在最大电流门限值内,而这一步也需要相应的硬件来配合,例如使用电子设备的电源芯片PMIC,具体可以见下图所示的快速充电的设备电路示意图。
如上图所示为电子设备快速充电方法电路示意图,R_device等效于具有USB接口的电子设备,DC_PC_USB_Host等效于USB主机设备的USB Host供电,相当于一个电源;R_usb等效于USB连接线,将充电数据采集点设置在电子设备内部的PMIC上,即电子设备的电源输入点上。
首先,根据测量得到的第一充电电压值VA、第一充电电流值IA、第二充电电压值VB、第二充电电流值IB计算得到USB主机设备的供电电压值Vba和USB连接线的阻抗值R_usb。
然后,利用计算得到的USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数。最后,根据计算得到的充电电流消耗比率系数,确定在满足电子设备的最低工作电压时电子设备对应的最大充电电流值。
因此,总的来看,需要有三大模块来完成整个快速充电的过程,即:测量单元、充电电流值确定单元以及充电单元,这三者的关系如下图所示。
如图所示,测量单元401,用于当确定电子设备通过USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到电子设备在充电电流门限值下相应的充电数据集。
充电电流值确定单元402,用于根据充电数据集确定与电子设备对应的最大充电电流值充电单元403,用于将确定的最大充电电流值设置为电子设备的第三充电电流门限值,根据第三充电电流门限值控制电子设备充电。最后再由充电单元来根据上述确定的参数来对于设备充电。
以上就是华为的电子设备快速充电方法及设备专利,可以看到与以往单一的充电单元不同的是,该专利中,除了充电单元外,还整合了单流检测、计算模块,从而避免了电流过高带来的种种问题。随着快充技术的普及,华为也深耕于智能手机所涉及的所有领域,并不断取得种种突破!
Altitude Technology公司的发展小趣事
Altitude Technology公司成立于一个科技迅猛发展的时代,创始人李华怀揣着对电子技术的热爱和对未来科技的憧憬,决定创立一家专注于高度集成和智能化电子产品研发的公司。初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏等重重困难,但李华凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队开发出了一款具有划时代意义的智能手环,这款产品以其出色的性能和人性化的设计迅速在市场上获得了认可,为Altitude Technology公司赢得了第一桶金。
GigPeak公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,GigPeak意识到国际化战略的重要性。在2015年,公司开始积极布局海外市场,先后在北美、欧洲和亚洲等地设立了研发中心和销售分支机构。通过深入了解当地市场需求和文化背景,GigPeak成功推出了一系列符合当地市场需求的定制化产品。这些举措不仅提升了GigPeak在全球市场的知名度和影响力,还为其带来了稳定的海外收入来源。
Corstat Containers公司的发展小趣事
Corstat Containers公司在电子行业中崭露头角,始于一次技术突破。当时,公司研发团队成功开发出一种新型的防静电电子元件包装盒,有效解决了电子产品在运输过程中因静电导致的损坏问题。这一创新产品迅速获得了市场的认可,许多知名电子品牌纷纷与Corstat Containers公司建立合作关系。随着订单量的不断增加,公司的规模逐渐扩大,生产线也更加完善。
Continental公司的发展小趣事
近年来,大陆集团在特种商用车胎领域也取得了重要突破。2014年,大陆集团在亚洲国际物流技术与运输系统展览会上发布了一款全新的产品——SC8特种商用车胎。这款产品是专门针对亚洲物料搬运业而开发出来的,适用于仓库、饮料业、造纸业等多个行业。SC8轮胎具备超深的轮胎花纹和极佳的性能,为物料搬运业提供了更高效、更安全的解决方案。这一产品的推出进一步巩固了大陆集团在商用车胎领域的市场地位。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
随着智能制造的兴起,海德汉公司积极转型为智能制造解决方案提供商。该公司与多家电子企业合作,共同探索智能制造的新模式和新路径。通过集成海德汉的数控系统、自动化设备和智能管理软件,这些企业成功构建了高效、灵活、智能的生产体系。海德汉的智能制造解决方案不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能耗,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Electrolube公司始终坚持以客户需求为导向,不断创新和拓展产品线。除了UVCL涂层外,公司还推出了一系列树脂、涂料和热管理解决方案的产品组合,为EV电池提供全面保护。
这些产品不仅具有优异的性能表现,而且能够满足不同客户的需求。例如,某些产品具有优异的耐高温性能,适用于高温环境下的电子设备;而另一些产品则具有出色的耐化学腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能。
Electrolube公司通过不断的技术创新和产品优化,成功拓展了市场份额,并在电子行业中树立了良好的品牌形象。同时,公司还积极与各大汽车制造商合作,共同推动电动汽车产业的发展。
单片机应用编程技巧(FAQ)4
19. Intel系列的96单片机80c196KB开发系统时,都有那些注意事项? 答:一个即时系统的软体由即时操作系统加上应用程序构成。应用程序与作业系统的接口通过系统调用来实现。用80C196KB作业系统的MCU,只能用内部RAM作为TCB和所有系统记忆体(含各 ...…
马上就是ARM11的时代了,怎么调试ARM11? ADS1.2已经过时了,RVDS离我们又太远了,怎么办?
马上就是ARM11的时代了,怎么调试ARM11? ADS1.2已经过时了,RVDS离我们又太远了,怎么办?…
WINCE 6 编译时遇到的EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file
最近老是遇到这个错误,就是 EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file 我已经重装了N遍操作系统,更换了中文版还有英文版的VS2005,为什么还是遇到这个问题。 不知道哪位大侠有没有遇到这个问题,告诉在下一下。 build.log内容 Micros ...…
无线数传模块的使用以及选型
资料里叙述了市场上常见的一些无线模块,如标准串行接口形式的模块、SPI串行接口的模块、并行接口的模块,各种模块使用时候的比较,使用时对距离有影响的一些因素,和其他需要注意的一些问题,以及对繁多种类的无线模块的选型参考(不要以为是什么广 ...…
版主,请教个uart接收中断的问题
                                 问一下,我现在是一个byte接收产生一次接收中断 。 但是这样中断进入太频繁,那我打算比方8个bytes接收 ...…
想问一个简单的问题,是关于变压器和LM2940的。
我用一个变压器(5W)变压整流以后,经过2940稳压到5V。我做的是一个测温并且控温的仪表,当我继电器(内阻49欧,5V导通)吸合以后,2940输出的电压由原来的5.08V变成5.06V,这样导致我的测温部分的电压基准改变,以至我的测温温度改变了1度(20mV ...…
How to deliver employee's welfare?This is knowledge(set diagram)
However, most most the welfare of \"\" wanted the number\"take a baby to go to work\".Inauguration in the granddaughter private of E company finish livinging a baby behind the 6th month went to work, different from the another mot ...…
从4款入门级示波器拆解PK看电路设计那些事
偶然看到土豆上的一则视频,四家(优利德、普源、泰克和固纬)入门级示波器(定价在4000左右)的拆机分析PK视频。将四家的500MHz~1GHz产品进行了拆解,分析其电路设计及工业设计的差异。设计水平的高下明显,优利德、Rigol和固纬的三款示波器都采用 ...…
KEIL C51最新版本 c51v953
http://yunpan.cn/Qav4jQ5ysrgdg  提取码 7b4d 更多Keil软件: http://yunpan.cn/Qav4HhFc4izQb  提取码 13cc…
