今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 内置波形发生器的示波器进行元器件测试的方法
2020-04-04 来源:eefocus
  本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。
  测试配置
  本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。
  图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产品)进行测试。通过波形发生器的50Ω内阻,对被测件施加电压。通过示波器输入通道测量被测件上的电压。该示波器受到波形发生器的触发。安捷伦X系列示波器内置了触发连接,无需使用额外的电缆连接和触发配置设置。用户只需选择波形发生器作为触发源即可完成触发。
  电容和电感测试
  图2显示了示波器在没有连接被测件时的配置和测量。取平均法可以降低噪声进而提高精度。打开Min、Rise和Fall(10-90%)自动测量,触发点的位置设在左侧。
图2:电容和电感的测试与测量(未连接被测件时)。
  使用一个10Hz、100mVpp的方波作为激励。针对被测件进行低电压在线测试,无需再连接偏置半导体器件。这种低电压测试还可以最大程度减少极化电容中可能会降低测量精度的反向泄漏电流.
  电容测试
  电容作为被测件时,电路配置为典型的电阻-电容(R-C)结构,其中R是函数发生器的50Ω内阻。示波器的输入阻抗为1MΩ,远远超过波形发生器的50Ω内阻(可以忽略后者)。在测量上升时间(10-90%)时,根据下面公式可以算出被测件的电容值:
  公式1
  为了获得最精确的测量结果,必须对测试系统的电容进行测量,并考虑它对测试的影响。在确定值时,我们建议首先测量一个已知的、精确的1nF电容,随后在测量结果中减去1nF即为值。图3显示了1nF电容测量。通过上升时间测量(图3)可计算出电容值是1.24nF,因此值约为0.24nF。
图3:1nF电容的测试与测量
  必须认真调整示波器的s/div设置以便显示完整的跳变;但不能将显示速度调得过慢,否则会导致分辨率不足、无法精确地测量跳变。根据实际经验,最好将s/div设置在已测上升时间(或下降时间)的1/2~2倍之间。假设已测上升时间是175ns,则s/div应当设为100ns/div或200ns/div。
  求出值后,可进一步对大于1nF的电容进行测试。因受到波形发生器的频率限制,可测得的电容数值上限为100uF。降低波形发生器的频率即可测试较大的电容数值。图4显示了47nF电容测量。在本例中,推算出的电容值是45.9nF。
图4:47nF电容的测试与测量
  请注意,边沿跳变开始时会出现“尖峰”。在激励边沿通过测试系统电缆到达被测件并返回的过程中会出现这个尖峰。它是导致无法精确测得低于1nF的电容值的主要原因。通过对被测件进行较短的连接(<6英寸)可以降低尖峰的干扰,从而能够测试低至250pF的电容值
电感测试
  电感作为被测件时,电路配置为电阻-电感(R-L)结构。本例将会测量下降时间。通过测量可得到电感的直流电阻(DCR)。将DCR添加到波形发生器的50Ω输出电阻中,可确定R的总值。电感与下降时间的关系可由下面公式得出:
  公式2
  波形发生器的上升时间把可测得的最小电感值限定为10uH,其上限取决于电感的DCR。DCR过高时,示波器无法自动测量下降时间。在这种情况下需要手动测量下降时间。
  图5显示了1200uH电感测量。需注意的是,因为受到电感的DCR影响,直流电压明显下降。电感值约为1208uH。故障电感或电容会得出错误的数值,或是显示为开路或短路。开路被测件的图像如图2所示,而短路被测件则像是一条水平线。
图5:1200uF电感的测试与测量。
  二极管和双极晶体管测试
  图6显示了示波器在未连接被测件时的配置和测量。对于二极管测试,波形发生器可配置为一个+/-2.5V的斜波信号(100Hz时)。这种低频测试需采用高分辨率模式来降低噪声。同时还要打开Max和Min自动测量,触发点的位置设在中间。
图6:二极管测试与测量(未连接被测件时)。
  这种测试方法与传统的曲线追踪仪不同。曲线追踪仪可以绘制被测件的电流与电压。采用这个测试方法时,示波器的水平轴表示波形发生器的电压,垂直轴表示被测件上的电压。与曲线追踪仪不同的是,波形发生器的幅度较低,不适合测试反向击穿电压。
  该测试方法可对被测件施加大量的电流。假设二极管两极的电压下降0.7V,那么波形发生器的50Ω输出电阻上会存在最大1.8V的电压。这意味着流经二极管的电流最大为36mA。如果被测件无法容忍这个电流电平,那么就必须降低波形发生器的幅度二极管测试
  现在我们介绍几种不同的二极管测量。图7显示了通用硅二极管测量。不出所料,该二极管在大约0.5V的正向偏压时导通,最高需0.7V。
图7:通用硅二极管测试与测量。
  以图8中的小信号二极管为比照,小信号二极管的正向偏压斜率较大,因而具有较高的导通电阻特性。图9显示的是一个肖特基二极管,这类二极管需要较低的导通电压值(0.26V)。
图8:小信号硅二极管测试与测量。
图9:肖特基二极管的测试与测量。
  故障二极管显示为开路或短路。开路二极管的图像如图6所示,而短路二极管则像是一条水平线。LED也可通过这种方法进行测试。如果需要,通过提高波形发生器的偏置,可为LED提供更多的电压。
  双极晶体管测试
  双极晶体管测试可采用与二极管测量相同的方法。首先要确定发射极-基极和集电极-基极的连接能够像二级管一样运行。随后要确认集电极-发射极不会短路,也就是说要像开路电路一样运行。
电缆测试
  对于电缆测试,波形发生器可配置为输出一个100Hz、0V~1V的方波,如图10所示。取平均法可以降低噪声;触发点的位置设在左侧。使用光标对波形参数进行手动测量。这种测试方法等效于一个低速时域反射计(TDR)。
图10:电缆测试与测量(未连接被测件时)。
图11显示了对长度未知的双绞线进行测量。双绞线的阻抗可通过下面公式计算:
  图11:双绞线的测试与测量。
  公式3
  为第一个步进的电压(在触发点的步进),使用示波器光标进行手动测量而得。在本例中,是660mV,因此可算出约为97Ω(这类电缆的典型值)。双绞线的远端是开路电路,显示为突然增加的电平,即最右侧X光标所在的位置。
  图12显示了对长度未知的RG-58电缆进行测试。根据测量,可得出阻抗值为51Ω。这个值是RG-58的预期值。测量结果还显示电缆的终端是短路的,此时电压回零。如果已知电缆的传播时延,可通过下面公式计算出它与短路的距离:
图12:RG-58电缆(含短路)测试与测量。
  公式4
  RG-58的传播时延是1.54ns/ft。通过光标可测得的值为191ns。由此得知,电缆与短路的距离是62英尺
Condor公司的发展小趣事
关于Condor公司在电子行业的发展,以下是五个相关故事:
  1. Condor的创始与早期发展
Condor公司成立于1893年,起初主要涉及离心机、挤奶机以及泵的生产。随着技术的不断进步和市场需求的变化,公司逐渐转型,开始专注于压力和液位控制组件及系统解决方案的研发与生产。这一转变使得Condor在电子行业中崭露头角,为其后续的发展奠定了坚实的基础。
  1. 专利技术的突破
1935年,Condor取得了世界上的泵压力开关上的第一个专利,这一创新性的技术突破为公司的快速发展注入了新的动力。随着这项专利技术的应用,Condor的产品开始在各种工业领域中得到广泛应用,特别是在需要精确控制压力和液位的场景中,如汽车、冶金、水火核风电等行业。
  1. 国际市场的拓展与合作
随着全球化进程的加速,Condor开始积极拓展国际市场。公司与多个国家的合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,共同开发新产品,拓展新的应用领域。这一战略举措不仅提升了Condor在全球电子行业中的影响力,也为其带来了更多的商业机会。
  1. 产品质量的持续提升
Condor一直坚持以最高的质量要求来生产每一款产品。为了确保产品质量,公司在生产过程中严格把控每一个环节,从原材料采购到最终的产品测试,都遵循严格的标准和流程。这种对质量的执着追求,使得Condor的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户的信赖。
  1. 技术创新的持续推进
作为家族企业,Condor始终保持着对技术创新的热情和投入。公司不断引进新的技术和设备,优化生产流程,提高产品的性能和可靠性。同时,Condor还积极与科研机构和高校合作,共同研发新的技术和产品,以满足市场不断变化的需求。这种持续的技术创新为Condor在电子行业中保持领先地位提供了有力支持。
以上五个故事展示了Condor公司在电子行业中的发展历程和关键转折点,体现了其对技术、质量和市场的敏锐洞察力和持续创新精神。如需更多信息,建议查阅Condor公司官网或相关新闻报道。
Advanced Milliwave Laboratories Inc公司的发展小趣事
Advanced Milliwave Laboratories Inc(AML)成立于XXXX年,最初由几位在微波技术领域具有丰富经验的专家组成。初创期,AML专注于高频微波技术的研发,通过不断的实验和创新,成功开发出多款具有高性能和稳定性的微波产品。这些产品迅速获得了市场的认可,为AML在微波技术领域奠定了坚实的基础。
Cableform Inc公司的发展小趣事
Cableform Inc公司起源于一位名叫约翰·卡贝尔的电气工程师的创意。在20世纪中期,约翰看到了电子工业的巨大潜力,特别是在电磁控制领域。于是,在1945年,他创立了Cableform Inc,专注于研发和生产电磁控制设备。起初,公司只有几名员工,面临着资金短缺和技术挑战。然而,约翰凭借着对技术的执着和对市场的敏锐洞察,成功设计出了一款具有竞争力的磁铁控制器,为公司的发展奠定了基石。
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
经过几年的艰苦打拼,Bytesonic Corporation在1987年迎来了重要的转折点。这一年9月,公司资本金增至新台币500万元,为公司的进一步扩张提供了坚实的资金基础。有了更多的资本支持,公司开始加大在研发和市场推广上的投入,逐渐在行业内树立起了一定的品牌影响力。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步稳定,比亚迪开始将目光投向海外市场。1998年,比亚迪在欧洲荷兰成立了第一家海外分公司,这是其全球化战略的重要一步。随后,比亚迪相继在香港和美国设立分公司,进一步扩大了其国际影响力。这些海外分公司的成立不仅为比亚迪带来了更多的商机,也使其能够更好地了解和学习国际先进技术和市场经验。通过全球化的布局,比亚迪逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
在稳步发展的同时,苏州锋驰也积极拓展对外合作与投资。公司共对外投资了3家企业,并通过这些投资进一步拓宽了业务范围和市场渠道。这些合作不仅为苏州锋驰带来了更多的技术资源和市场机会,也增强了公司的综合竞争力。同时,公司还积极与上下游企业建立紧密的合作关系,形成了良好的产业生态。
AT24C256的管脚兼容AT24C04的吗?
板子上画的是AT24C04,但是想用大的,就买了AT24C256,但是AT24C256的3脚是悬空的。 而AT24C04的3脚是接地的。 256能用在04的这个地方么?把256悬空的脚接地了,没什么影响吧?…
关于SIM卡供电电压
各位大虾,有没有什么方法能查询到当前使用的SIM卡的供电电压呢?因为有5V/3V/1.8V卡的区别,所以现在手里面有几张卡,想查一下,谢谢^…
重赏100分,捉拿元凶
我写了一个windows 2000下的驱动,但安装完后,总提示驱动无法加载 stop 0xc0000034  都两天了,还没解决。望高手赐教!!…
求教如何解决串口传输速度上不去的问题
我用msp430135芯片与pc机通讯,通讯口的设置参数为9600,n,8,1,只能保证4位以内的数据正确,将波特率降下来可正确传输的数据位数增加,否则减少,我的通讯口用的是MAX3221,SMCLK使用8M晶振,8分频。不知哪位高手能帮我解释一下问题的所在,先谢了 ...…
msp430f2232
msp430f2232在IAR中应该选择什么型号,以及头文件应该包括哪个?里面没有msp430f2232这个型号啊…
LM3S811DDLLXXRR笔记之二:PWM控制LED闪烁
每个Stellaris PWM模块提供3个PWM发生器模块和1个输出控制模块。每个发生器模块有2个PWM输出信号,它们可以单独操作,或者作为带有插入死区延时的一对信号来使用。每个发生器模块还有一个中断输出和一个触发输出。控制模块决定了PWM信号的极性以及 ...…
电子电路滤波器
该图为电子电路滤波器 其滤波电容是βC2,我想了很久中就是想不出来其原理 这三极管不是只能放大电流吗?那是通过什么桥梁过渡到电容的呢? R2和C2放电回路会对滤波电容有影响吗?…
请问LaunchPad板子上的仿真器可以在其它型号的430上工作吗?
请问LaunchPad板子上的仿真器可以在其它型号的430上工作吗?…
NRF24L01的地址问题请教一下各位大神
我看到NRF的数据手册上有两个地址TX_ADDR和RX_ADDR_PX。TX是接收地址是指明发给谁的,RX是表明自身的地址,如果他俩相等就能完成一次通信。对不对?那么自动应答地址是什么,所有资料上都说自动应答地址要和TX相同?那从机怎么发给他呢?…
