今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 汽车传感器波形分析应用
2020-04-04 来源:eefocus
中心议题:
  • 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性
  • 汽车故障诊断案例分析
解决方案:
  • 利用了双踪示波器的双踪显示功能
  • 与正常波形的比较判断故障的部位
示波器的介绍
示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。
汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性
随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽车EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。
在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波器能将这些信号的变化以波形的方式反映出来。当所感知的物理量发生正常或非正常变化时,都能通过波形的变动反应出来,通过与正常波形的比较,就能判断出故障的部位。
这里所说的并不是说示波器能解决汽车维修中所有的问题,只是提供了一个判断故障的方法,一个处理问题的手段,就象医生用的听诊器一样。
案例分析
故障现象一辆大众帕萨特1.8T小轿车,出现不易起动的故障现象,每次都要多次点火才有可能起动,最后一次在行驶中死火,就打不起火了,只能拖到4S店维修。
故障诊断到店后也是时而能起动时而不能起动,用1552诊断仪显示故障为曲轴位置传感器损坏。于是更换,再起动,故障现象依旧。于是再换凸轮轴位置传感器,再试,故障现象还在,维修陷入僵局。
故障分析与测试采用双踪示波器同时测量故障车上曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器的波形如图1所示,在同类型的正常车上测得的凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器波形如图2所示。
通过比较图1和图2,发现曲轴位置传感器波形有区别。为什么会有这样的区别,是正常的还是不正常的?经过对曲轴位置传感器的结构进行分析研究,从图3曲轴位置传感器的结构可知,它是一圈缺口齿的环,对比图2中曲轴位置传感器的波形,就能得出此环共有60个缺口齿,其中有1个缺口占2个齿的位置,在图2中曲轴位置传感器的波形中能算出59个正弦波,与曲轴位置传感器环有59个缺口齿对应,图2中凸轮轴位置传感器波形中间距较大的位置对应缺口齿环2个缺齿的位置。曲轴位置传感器产生的波形与图2中凸轮轴位置传感器波形有一个起始位置的关系,通过图4就能更清楚的看出这种关系。
通过图4还能看出曲轴位置传感器波形出现2次才与凸轮轴位置传感器波形重合一次起始位置,这种关系和本车曲轴转速与凸轮轴转速比为2:1的关系一致,也正好是1缸上止点的位置,也就是1缸点火正时的基准位置,也决定了其它3个缸的点火时刻。此信号传输给脚,ECU就能发出点火信号,起动发动机。否则ECU就不发出点火信号,发动机不能起动。
故障排除在更换曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器后都不能解决问题,于是将思路转到曲轴位置传感器的缺口环上来,在图1中凸轮轴位置传感器波形左边三分之一处的波形与其它地方的不一样,更与正常车的波形不一样。传感器没问题,那只有曲轴位置传感器的缺口环有问题了,而且是在与大缺口相距15个齿的位置上。起初怀疑是在第15个齿上有异物,导致传感器信号不好,通过传感器安装孑没能看到有异物,于是只能拆卸油底壳,拆卸油底壳后转到第15个缺口齿位置,如图3中铁棒指示位置的缺口齿环不是有异物,而是有一点变形,变形后导致此位置与传感器的间距变大,以致产生的信号不够强,才产生了不正常的小波形。更换曲轴后此车问题彻底解决。
故障总结为什么此车会出现间歇性起动困难的现象?再来看一下图1与图2中曲轴位置传感器的波形,假如在图1中曲轴位置传感器波形最上方向下一点的位置画一横线,又在图2中曲轴位置传感器波形上同样位置画一横线,根据在此线上有无波形可得出图5中的2个波形,ECU只有得到图5下图波形才能发出点火信号起动发动机,而ECU得到图5上的波形不能发出点火信号起动发动机,但在偶然的时刻故障位置产生的波形恰好达到合格的底线时,就可以起动发动机。起动后,ECU对曲轴位置传感器波形的检测就不是那么严了,因此,发动机起动后不会熄火。也就是此车故障的根本原因。
另一点提示:本故障体现出发动机严格起动,保护发动机;但当发动机起动后,尽可能维持发动机的运行的设计理念。
该车故障的诊断,充分利用了双踪示波器的双踪显示功能,使曲轴与凸轮轴的波形、转速关系很清晰的反映出来,使故障的判断、定位较迅速。
BNS Solutions公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,BNS Solutions公司意识到,要想在竞争激烈的电子行业中保持领先地位,必须不断拓展市场并寻求战略合作。于是,公司开始积极拓展国内外市场,与多家知名企业和机构建立了紧密的合作关系。通过合作,BNS Solutions公司不仅获得了更多的资源和支持,还成功将产品推广到了更广泛的市场领域。同时,公司还积极参与行业交流活动,不断提升自身在行业内的影响力和地位。
ELEMENT14公司的发展小趣事
为了满足全球客户的需求,ELEMENT14致力于构建和优化全球供应链。公司与多家国际知名电子元器件制造商建立了长期稳定的合作关系,确保了货源的稳定性和多样性。同时,ELEMENT14还建立了全球物流体系,实现了快速、准确的物流配送服务。这些措施不仅提升了客户满意度,也增强了公司在全球市场的竞争力。
EXXELIA Group公司的发展小趣事
ELEMENT14公司最初是一家电子元器件分销商,但随着市场的变化和客户需求的升级,公司决定转型为提供一站式服务的平台。这一转变意味着公司不仅要提供电子元器件,还要提供软件、技术支持、在线社区等全方位的服务。通过不断的投入和努力,ELEMENT14成功转型为一个综合性的电子元器件服务平台,满足了客户多样化的需求。
DDK公司的发展小趣事
DDK公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司投入大量研发资源,不断探索新的电子技术和材料,力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。在经历了数次技术突破后,DDK公司成功研发出了一款高性能、低能耗的芯片产品,这一产品迅速在市场上获得了广泛认可,为DDK公司赢得了良好的口碑和市场份额。
Grand Halo Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。DDK公司深知这一点,因此始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测的每一个环节都严格把控,确保每一件产品都符合高标准、严要求。这种对品质的执着追求,让DDK公司的产品在市场上赢得了良好的声誉,赢得了消费者的信任和忠诚。
BEKA Associates Ltd公司的发展小趣事
BCD Semi(Diodes)在电子行业中以其卓越的技术实力和持续的产品创新而闻名。近年来,公司成功研发出一系列高性能的模拟半导体产品,这些产品在市场上取得了显著的成功。通过不断优化生产工艺和设计理念,BCD Semi成功提升了产品的性能和可靠性,赢得了客户的广泛认可。同时,公司还积极开拓新的应用领域,将产品应用于汽车、通信、工业控制等多个领域,进一步扩大了市场份额。
串行E2ROM与看门狗
串行E2ROM与看门狗…
太阳能闪光钥匙扣,很有意思的小东西
【说明】:太阳能闪光钥匙扣,是最新的太阳能应用产品,利用弱光型非晶硅太阳能电池的供电原理,使高品质LCD闪烁发光,是一款品牌宣传的工艺精品,也是新颖的送礼佳品。由太阳能供电,无须更换电池;液晶屏幕亮暗交替变化,室内或室外光线下都可闪 ...…
用电子管收音机元件 制作怀旧胆机
全部采用旧电子管收音机的6P1牛和电子管,底盘是铝的。电阻和电容是新的。耦合是WIMA,曾经用千层糕电容,不过那种电容实在太脆弱了,电烙铁在其表面一烫就短路报废了。 另外曾采用所谓西电麻线做连线,发觉这种线的外布皮很容易烂,安全性不好,已较 ...…
TCPMP Wince6.0 VS2005 编过了, interface.plg死活加载不上
相关的只做过一个改动 player下main.c下只改了一个宏定义 // don\'t want to use common.dll, but don\'t want to collide with DLL import function either #define tcscpy_s _tcscpy_s 改成了 #define tcscpy_s _mtcscpy_s 原因是_tcscpy_s ...…
Wince5.0 DMA中断
各位英雄:     小弟最近研究摄像头驱动(WINCE5.0+PXA270+OV9650),涉及到DMA中断。     BSP中至少有两个驱动使用DMA中断:     其一就是音频,在\\Src\\Kernel\\Oal\\intr.c文件中使用OALIntrStaticTranslate( ...…
请问在ppc2003中显示的bitmap能添加点击事件吗?
如题,在ppc2003模拟器的屏幕上画了一幅bitmap,能不能对该bitmap写一个鼠标点击事件?如何实现?请赐教!在线等…
有段ARM汇编代码不理解,请高手指点.
             IMPORT      |Image$$RO$$Limit|              IMPORT      |Image$$RW$$Base|      & ...…
WL板子EK-STM32F103调试读SD卡经验总结
  一开始碰到的问题:发送CMD0能执行返回01,CMD1超时没响应。查到原因:模板程序控制SD供电逻辑反了。#if 0 #define MSD_POWER_ON()   GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10) #define MSD_POWER_OF ...…
LED点距阵的变形问题
谁能告诉我LED点距阵的变形问题是怎么回事?还有LED透明单管的气泡问题(碗内气泡)是怎么回事?非常感谢!…
蓄电池充电问题?
电池充电时 均充0.1c时,电压自动为2.40v每节? 还是我电压为2.4v时 电流自动为0.1c?…
