今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 使用stvd 编译STM8S 时能看到使用RAM ROM大小的方法
2020-04-05 来源:eefocus
刚刚安装的STVD编译器,编译时候不显示用了多少RAM和ROM?对于此问题,有两个方法:一是看.map文件 另一种是 增加一个补丁,具体操作如下,可以在我的资源里下载相应的文件。
http://download.csdn.NET/detail/chuangwu2009/7350127
网上找到的:
1. 将附件压缩包中的mapinfo.exe解压到stvd的安装路径STMicroelectronicsst_toolsetstvd中;
2. 用stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings...
3. 右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在Generate Map file前打勾;
4. 再将选项卡上选择到Post-Build,在下方文本框中去掉旧的文本,重新粘贴一行内容“mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map”;--记得不要加双引号哦
5. 点OK按键确定,菜单File->save workspace,保存工程;
6. 重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了 。
看我的结果:
ram:130 flash:7483 eeprom:0 stack:40
下一篇:stm8编程tips(stvd)
转自一个日本记者的博客,你会接受这样的相机么? 数码相机真的是便宜了,不是吗?小巧、可带来CMOS传感器独有的丰富用户体验的索尼“DSC-WX1”还不到1万8000日元,尽管早已知晓了价格,但还是不由得盯着价签看了又看。在海外也许是索尼品牌号召力 ...… 查看全部问答> |
用的PXA270和USI的无线网卡 8686芯片组 接口用的SPI 通过打印信息看总是在读取芯片ID时候出错: Chip(exp, val)= (000bh), ffffh) //期望是000B ,实际FFFF pxa_gspi_Init is fault !!!!!!!!!!!!! If_Initialize is fault !!!!!!! ...… 查看全部问答> |
让eboot可以通过usb下载NK,有兄弟已实现的吗?给点提示吧! 我用的是nboot+eboot的启动方式,在网上也看了一些资料.问题主要出在中断上. 现在是按照下面的方法: eboot直接修改地址0x18的中断跳转指令,将它指向新的地址,指向自己的中断服务程 ...… 查看全部问答> |
小弟想用ARM做一个无线通信的项目,有些思路不太清楚。 我的ARM板的串口接一个GPRS模块(比如西门子的MC55),板子的usb口接一个摄像头,我想把摄像头采集到的图像通过板子上外接的gprs模块发送到我的pc机上,因为我实验室里的电脑是局域网的(非 ...… 查看全部问答> |
请问,pxa270 烧写wince 5时不能烧写至nand flash 请问,pxa270 烧写wince 5时不能烧写至nand flash: 出现以下错误: INFO: FlashErase: erasing flash A6600000 to A7C3FFFF. Please wait... ................................................................................ .... ...… 查看全部问答> |
STM32的SPI1DMA通道读取SPIflash,有若干细节问题处理及讨论 程序实现结果: 用stm32的一个SPI,用DMA方式读取spi flsh中的内容,然后将读到的数据用usart1 dma发到PC上,baud:115200; 选用的FLASH:W25X40 4M bit 电路接法: stm ...… 查看全部问答> |
$(\'swf_WT6\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2NjYxMDY0/v.sw ...… 查看全部问答> |
