今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 示波器的测量方法分析
2020-04-05 来源:eefocus
下面就示波器的电压、时间、相位和频率这4种测量方法进行分析。
一、电压的测量
利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
1.直接测量法
所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。
(1)交流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于“AC”位置,显示出输入波形的交流成分。如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置。
将被测波形移至示波管屏幕的中心位置,用“V/div”开关将被测波形控制在屏幕有效工作面积的范围内,按坐标刻度片的分度读取整个波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于“V/div”开关指示值与H的乘积。如果使用探头测量时,应把探头的衰减量计算在内,即把上述计算数值乘10.
例如示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”位于0.2档级,被测波形占Y轴的坐标幅度H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V.如是经探头测量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为10V.
(2)直流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。
2.比较测量法
比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。
将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。
二、时间的测量
示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。
将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。
三、相位的测量
利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法。
1.双踪法
双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测电压的波形来测量其相位关系。测量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。调节“t/div”开关,使被测波形的一个周期在水平标尺上准确地占满8div,这样,一个周期的相角360°被8等分,每1div相当于45°。读出超前波与滞后波在水平轴的差距T,按下式计算相位差φ:
φ=45°/div×T(div)
如T==1.5div ,则φ=45°/div×1.5div=67.5°
2.李萨如图形法测相位
将示波器的X轴选择置于X轴输入位置,将信号u1接入示波器的Y轴输入端,信号u2接入示波器的X轴输入端。适当调节示波器面板上相关旋钮,使荧光屏上显现一个大小适宜的椭圆(在特殊情况下,可能是一个正圆或一根斜线)。
四、频率的测量
用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。
1.周期法
对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:
T=1us/div×8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz.
2.李萨育图形法测频率
将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :
fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意 ...… 查看全部问答> |
请大家有相关经验或者认识的说说串口在线升级的方法,大概有哪些思路? 主要是如何固定一些不需要升级的文件,如何将非升级文件与升级文件在FLASH中分区存放?… 查看全部问答> |
at91fr40162s的CPU,晶振用的66M的。用的JTAG线是之前调at91fr40162的CPU的线和JTAG板子,是 20口的,因为at91fr40162s的CPU的JTAG线是直接从MCU接出来,只有四跟,TDI,TDO,TCK,TMS, 再接上两根电源和地线,有六跟,根据网上的说明自己弄了一 ...… 查看全部问答> |
大虾们好,以下是我的UART1中断函数 void UART1 (void) interrupt 20 using 2 { unsigned char xdata tChar=0; EIE2 &= 0xBF; RI1Flag=(SCON1 & 0x01); ...… 查看全部问答> |
volatile unsigned int *xy=(volatile unsigned int *)0x3401; 编译,这句话报错: erro:"declaration may not appear after executable statement in block" 是什么地方出了问题? #define conval 0x15 .. unsigned int a=conval; 也报 ...… 查看全部问答> |
大家好,我是某大学里的一名本科生,马上就毕业了。我学的是机械,以及力学。但我个人却对电路设计和单片机什么的比较有兴趣。最近,也在花相当一部分时间学习嵌入式。我个人觉得,未来机电结合才是王道。大家觉得我的想法怎么样?对于一个外行,非 ...… 查看全部问答> |
我们公司以前一直用NEC的单片机,现在改为用TI 28335,刚开始用;想问一个问题,就是看资料说TIMER 0是给用户用的,那是否定时器中断,只能有一个了?若想多定时中断咋办?… 查看全部问答> |
【视频分享】SimpleLink WiFi CC3000快速体验 TI工程师Nick为您介绍快速使用CC3000 FRAM开发包的经验。CC3000 FRAM开发包包括了MSP430 FRAM EVM板,CC3000模组EVM板,不含电池的3A电池盒,以及用于接入无线网络的无线路由器。 $(\'swf_ypz\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', ...… 查看全部问答> |
