今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 酸度计的工作原理
2020-04-05 来源:eefocus
  酸度计,又名PH计,是一种根据pH实用定义采用氢离了选择性电极测量水溶液pH值的广泛使用的化学分析仪器,是用其电势法测量pH。主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
  酸度计原理是什么
  酸度计的原理是:当一个氢离子可逆的指示电极和一个参比电极同时浸入在某一溶液中组成原电池,在一定的温度下产生一个电动势,这个电动势与溶液的氢离子活度有关,而与其他离子的存在关系很小,这时的氢电极称为标准氢电极,它的电极电势为零。
  将待测电极与标准氢电极连接,所测的电池电动势称为标准电极电势。因此,待测溶液pH的变化可以直接表示为它所构成的电池电动势的变化。
  酸度计原理是什么_酸度计的工作原理_酸度计测量原理(原理图)
  酸度计的工作原理
  1、PH计也称为酸度计,是测定溶液PH值的常用仪器,也可以拥有测定电池内的电动势。
  2、搅拌器作用电位滴定及其氧化还原电对电极电势测量,测酸度的时候用pH档,测电动势的时候用毫伏档。
  3、PH计用参比电极和玻璃电极组组成电池,测定电池电动势的大小,由仪器直接指示出溶液的PH值。
  4、pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果。
  5、pH值经常用电位法测量,用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。
  6、当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样。
  7、pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化,梯度恶化,花费较长时间才能达到稳定电位。
  8、一般电极的使用寿命,pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点,同时对污染也是比较敏感。
  酸度计测量原理(原理图)
  PH计主要用于测里液体中的氢离子浓度。准确地说是测里氢离子活性,得出酸性、中性还是碱性的数值,在自来水、河水、饮料、食品、污水、医疗和化工等领域广泛地使用工业用液体分析仪。
  全里程是0~14pH,pH=7为中性,pH《7为酸性,pH值接近0为强酸性。pH》7为碱性,pH值接近14为强碱性。普通PH计的原理和结构如上图所示,将待测液体氢离子活性作为两根电极之间产生的电位差,通过变送器得到传输信号。
  成为基准的电极被称为玻璃电极,从外观来看与玻璃试管相似。但是前端为特殊玻璃制成的数+pmm的薄膜玻璃,内置有内部缓冲液和内部电极。内部电极与待测液体之间有玻璃薄膜,基本上是绝缘状态。另一端的电极称为比较电极(或参比电极),结构与玻璃电极类似,但前端有液接界,内部液体与待测液体通过缝隙接触。
  液接界形态多样,包括玻璃纤维形、小孔形、陶瓷形、套管形等,根据具体的用途进行选择。检测部分的阻抗由于隔着玻璃膜,阻抗大于10MQ,所以变送部分需要更高的阻抗,必须达到1GQ以上,放大器与电极之间也使用绝缘性高的导线和端子。
  测里液的氢离子活性会使玻璃电极的薄膜玻璃两侧之间产生电位差。玻璃电极的薄膜玻璃内侧电位经过内部缓冲液,通过内电极导出; 而接液的外侧电位经过待测液体-参比电极液接界-内部液体,通过参比电极的内部电极导出。两电极的内部电极与内部液体之间产生的电位,大体相互抵消,所以能测里薄膜玻璃两侧的电位。
科通(COMTEK)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,科通技术开始与国际知名品牌展开合作。通过与Xilinx、Intel、SanDisk等全球领先的芯片原厂建立紧密的合作关系,科通技术获得了这些品牌的产品线授权,并为其在中国市场的拓展提供了有力的支持。这些合作不仅提升了科通技术的品牌影响力,也为其带来了更多的市场机会。
CONEXANT公司的发展小趣事
在语音通信领域,Conexant以其卓越的声卡技术赢得了市场的广泛认可。特别是在网络语音电话方面,Conexant声卡凭借其出色的性能和稳定性,成为了众多商务本和工作站的首选。惠普、联想等知名品牌的产品线中,都能看到Conexant声卡的身影。这一成功不仅源于Conexant对技术的持续投入和创新,也得益于其对市场需求的敏锐洞察和精准把握。
Digitron公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Digitron公司积极寻求与行业内外的企业建立战略合作关系。XXXX年,Digitron公司与一家全球知名的物流公司达成合作协议,为其提供定制化的温度监控解决方案。这一合作不仅为Digitron公司带来了可观的收入,还提高了其在物流行业的知名度。此外,Digitron公司还积极参加国际展会和论坛,与全球客户建立联系,拓展国际市场。
Dantona Industries公司的发展小趣事
在公司的成长过程中,Dantona Industries始终将技术创新作为核心竞争力。他们投入大量资源研发新产品,不断提高产品的性能和质量。一次,公司面临了一项重大的技术难题,需要开发一款具有更高集成度和更低功耗的芯片。Daniel Tona带领团队日夜兼程,经过数月的努力,终于成功突破了技术瓶颈,推出了这款具有划时代意义的芯片。这一创新不仅为公司赢得了市场的认可,也为整个电子行业树立了新的标杆。
E-Switch公司的发展小趣事
随着公司的发展,E-Switch不断推出新产品,以满足不同客户的需求。从最初的轻触开关,到后来的防破坏按钮、摇杆开关、滑动开关等多种类型,E-Switch的产品线逐渐丰富起来。同时,公司也积极拓展市场,将产品销往全球各地,进一步提升了品牌影响力。
Delphi Connection Systems公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和客户需求的变化,Delphi Connection Systems公司积极推进数字化转型。公司引入先进的生产管理系统和智能化设备,实现了生产过程的自动化和智能化。这不仅提高了生产效率和质量稳定性,也降低了生产成本和人力需求。数字化转型使公司更加灵活和高效地应对市场变化,为未来的发展奠定了坚实基础。
大唐首谈牌照:8000万用户方可保证TD正常运营
“TD从长远发展来讲,一定需要一至两个有实力的运营商来单独运营。”4月20日,大唐移动高级副总裁谢永斌在“3GPP标准与产业发展研讨会”上对记者表示,这也是大唐方面首次就TD-SCDMA牌照问题表态。   谢永斌表示,TD-SCDMA的运营商必须满足两个条 ...…
今天看到XILINX 的新闻,感觉XILINX 就是这样快!
    今天看到XILINX 的新闻,感觉XILINX 就是这样快!          XILINX 隆重推出新一代7系列FPGA  7系列FPGA——面向下一代大批量或超高端产品所设计的业内最低功耗器件。新型7系列 ...…
关于lm3s1627 adc问题及解决方法
一ADC程序在LM3S618中可正常运行,但移植到LM3S1627上就不好用?请问LM3S1627的ADC如何使用? 在618中ADC的引脚没有其它复用功能,不用配置。而在LM3S1627中ADC引脚与GPIO复用,上电默认状态为GPIO所以在使用ADC时,必须先使能GPIO模块,然后再将 ...…
求救,关于WINCE下的触摸屏驱动
     最近在调试触摸屏驱动,但遇到了一个奇怪的问题,问题描述如下:      开机后,可以实现触摸功能,也可以实现校准功能。但是,除最顶栏处的菜单栏和最低处的任务栏,其他地方均可以正常点击,这两处 ...…
arm7和PIC 单片机 应从哪块 具有代表性的单片机学起?
arm7和PIC 单片机 应从哪块 具有代表性的单片机学起?顺便请推荐这两款单片机学习的好书籍,谢谢!!…
在STR710,有CPM_BASE_ADDRESS EQU 0xA0000040,但是在芯片手册里并没有它的定义,不知道这个值是哪里来的?
在STR710,有CPM_BASE_ADDRESS EQU 0xA0000040,但是在芯片手册里并没有它的定义,不知道这个值是哪里来的?…
STM32F107VCT6学习中,重映射这卡住了...
大侠们,求重映射的详解和范例啊,小弟拿个开发板学到这卡住了...…
路由的转发怎么不行啊
我用AF_DataRequest函数发送数据,用IEEE地址进行单播,协调器给他下一层的节点可以发送数据,但是在下一层的节点就收不到数据了。radius是AF_DEFAULT_RADIUS,options一开始用0,后来改为AF_DISCV_ROUTE、AF_DISCV_ROUTE | AF_SKIP_ROUTING,都不 ...…
