今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容
2020-04-05 来源:elecfans
怎样用万用表检测电容器电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。
一、用电容档直接检测
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。
2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
二、用电阻档检测
实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
1、测量操作方法
如图5-11(a)所示,将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
2、测量原理
用电阻档测量电容器的测量原理如图5-11(b)所示。测量时,正电源经过标准电阻R0向被测电容器Cx充电,刚开始充电的瞬间,因为Vc =0,所以显示“000”。随着Vc 逐渐升高,显示值随之增大。当Vc =2VR 时,仪表开始显示溢出符号“1”。充电时间t为显示值从“000”变化到溢出所需要的时间,该段时间间隔可用石英表测出。
3、使用DT830型数字万用表估测电容量的实测数据
使用DT830型数字万用表估测0.1μF~几千微法电容器的电容量时,可按照表5-1选择电阻档,表中给出了可测电容的范围及相对应的充电时间。表中所列数据对于其他型号的数字万用表也有参考价值。
选择电阻档量程的原则是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间将持续很久;若用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会一直显示溢出,看不到变化过程。
三、用电压档检测
用数字万用表直流电压档检测电容器,实际上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小。
数字万用表检测电容注意事项
1、有的数宇式万用表在电容插座上标有极性,当测最有板性的电解电容时,被测电容的极性应与电容插座的极性保持一致。
2、新型数字式万用表(如DT890B型)的电容挡设有保护电路,在测量有极性的电解电容时,不必考虑电容的极性,
3、测量之前必须将被测电容的两个电极短路放电,然后再插入测量插座进行测试,以免损坏仪表。
4、在测量大容量电容时,读数需要数秒时间才能趋于稳定,应待液晶屏上所显示的数字稳定以后再读取被测电容的容量值。
5、早期生产的数字式万用表,其电容挡需手动调零,测量前 应首先调整“ZEROADJ”旋钮,使显示值为零,消除零点误差。每转换一次电容挡,都需进行零点调整。
6、新型数字式万用表(如DT890B、DT930F +、DT940C、DT970、DT980、DT1000等)均采用容抗法测量电容,实现了自动调零。使用这类仪表时不必考虑电容挡的零点误差。当将转换开置于电容挡时,即使读数不回零,只要插上电容后仪表就能快速回零。
上一篇:酸度计的工作原理
写得不错,转过来保留 3.3V和5V混合逻辑系统设计 2009/01/05 asdjf@163.com www.armecos.com 5V TTL器件可以和3.3V TTL器件直接相连,没有任何问题。 5V CMOS器件输出可以直接正确驱动3.3V TTL器件输入, ...… 查看全部问答> |
试着用输入捕获模式来测量输入信号的频率。。结果算出来和实际值相差很大,请大家帮忙分析一下原因吧,谢谢啊 程序: EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3; ??EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; ??EXTI_InitStr ...… 查看全部问答> |
TIM1_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //配置输出极性(TIM 输出比较极为低) 下载 (23.24 KB) 2010-10-5 22:13 … 查看全部问答> |
请问自定义数组到底放到程序page0,还是1中,再问这句话,是否说:变量溢出 error: can\\\'t allocate .text (sz: 00002cc0 page: 0) in PRAMH0 (avail: 00000ffe) 我应该怎么修改,谢谢… 查看全部问答> |
RT.现在在做一个小模块.RTC生成时间作为日志的一部分保存在SD卡上.可是...中断好像冲突了.不能1s生成一个文件.1s中断不执行..咋办呢 具体如下: 主函数中 void InterruptConfig(void) { /* Deinitializes the NVIC */ &nb ...… 查看全部问答> |
我用msp430f149与PC机进行远程通信,用max487转换为485接口,单片机发送到PC机的数据,PC机能正确收到,但PC机发送到单片机的数据,单片机收不到,哪位大侠知道为什么?帮帮忙,我着急啊!… 查看全部问答> |
