今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | 十五.ARM裸机学习之I2C通信详解
2020-04-07 来源:eefocus
常用的串行总线协议:
常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。
其中I2C总线以同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一条数据线)。
SPI总线则以同步串行3线方式进行通信(一条时钟线,一条数据输入线,一条数据输出线)。
SCI总线是以异步方式进行通信(一条数据输入线,一条数据输出线)。
1-wire,即单线总线,又叫单总线。例如DS18B20温度传感器就是用的这种总线结构.
我们这里重点详解下I2C串行总线,我们这里以数据手册的IIC时序图为例讲起,看不懂时序图的小伙伴必须补上来了.
一.I2C串行总线的组成及工作原理.
1.I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,它只有两根双向信号线。一根是数据线SDA(serial data I/O),另一根是时钟线SCL(serial clock)。
2.如下图所示,IIC一条总线上可以挂多个器件,而每个器件都有唯一的地址,这样可以标
识通信目标。数据的通信的方式采用主从方式,主机负责主动联系从机,而从机则被动回应数据并及时响应。
这里写图片描述
二.I2C总线传输协议
1.数据位的有效性规定:
SCL为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有SCL信号为低电平期间,SDA状态才允许变化。如图所示
这里写图片描述
2.I2C的起始和终止信号
SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;
SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号;
响应信号( ACK ):接收器在接收到8位数据后,在第9个时钟周期,拉低SDA电平。即接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传 递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障;如图所示
这里写图片描述
下列三种情况不会有ACK信号:
A、当从机不能响应从机地址时(从机忙于其他事无法响应IIC总线操作或这个地址没有对应从机),在第9个SCL周期内SDA线没有被拉低,即没有ACK信号。这时,主机发送一个P信号终止传输或者重新发送一个S信号开始新的传输
B、从机接收器在传输过程中不能接收更多的数据时,也不会发出ACK信号。主机意识到这点,从而发出一个P信号终止传输或者从新发送一个S信号开始新的传输
C、主机接收器在接收到最后一个字节时,也不会发出ACK信号,于是,从机发送器释放SDA线,允许主机发送P信号结束传输
3.I2C字节的传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位).如图所示
这里写图片描述
4.应答位的作用
主机在发送数据时,每次发送一字节数据,都需要读取从机应答位,当从机空闲可以接收该字节数据时,从机会发出应答(一帧数据的第9位为“0”),当从机正忙于其他工作的处理来不及接收主机发送的数据时,从机会发出非应答(一帧数据的第9位为“1”)主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送,主机通过从机发出的应答位来判断从机是否成功接收数据.
当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。然后,从机释放SDA线,以允许主机产生终止信号。
贴个IIC总线在传送数据过程中信号时序图.好好研究好时序图,一切都可以轻松解决.
这里写图片描述
● I2C是如何通信的?
s5pv210是发送或接受数据是如何区分多个子设备?可以看下图:开始通信以后,主设备首先会发送7bit位的slave device地址,和1bit位的rean或者write命令,
(1)如果为write命令,则主设备free SDA通信线(If the I2C-bus is free, both SDA and SCL lines should be both at High level.三星user manual),即SDA
为高位。然后从设备先ACK主设备(拉低SDA)表示收到命令(S)。然后主设备在发送8bit数据,从设备在ACK(A)。然然后结束(P)。
(2)如果为read命令,则从设备先ACK主设备(拉低SDA),然后发送8bit数据,主设备ACK从设备(拉低SDA),从设备在发送,直到主设备停止接收。
如下图所以,白色bit位为主设备发送,灰色bit位为从设备发送。
这里写图片描述
三.S5PV210的I2C控制器
IIC控制器的作用:
通过硬件的控制器来产生通信的时序,软件只需要控制对应IIC控制器的寄存器的配置即可。通信双方的时序会由控制器自行分配。
1.结构框图分析
这里写图片描述
时钟源:PCLK_PSYS=65MHz,经过内部分频最终得到I2C控制器的CLK,通信中这个CLK会通过SCL线传给从设备。
总线控制逻辑单元:产生IIC通信时序(设置I2CCON、I2CSTAT)
移位寄存器:将要发送的字节数据变成1bit移位到SDA线
I2CCON:时钟配置
I2CSTAT:操作模式及条件位发送,配合I2CCON一起用,产生通信时序和IIC接口配置
I2CADD:IIC地址,用来写自己的地址
I2CDS:数据移位器,发送和接收的地址放在这里
比较器+地址寄存器:作为从设备使用时将收到的地址与地址寄存器地址比较。
2.分析I2C的时钟
这里写图片描述
(1)I2C时钟源头来源于PCLK(PCLK_PSYS,等于65MHz),经过了2级分频后得到的。
(2)第一级分频是I2CCON的bit6,可以得到一个中间时钟I2CCLK(等于PCLK/16或者PCLK/512)
(3)第二级分频是得到最终I2C控制器工作的时钟,以I2CCLK这个中间时钟为来源,分频系数为[1,16]
(4)最终要得到时钟是2级分频后的时钟,譬如这样设置:65000KHz/512/4 = 31KHz
3.主要寄存器I2CCON、I2CSTAT
I2CCON + I2CSTAT:主要用来产生通信时序和I2C接口配置,分析两个寄存器的bit位
I2CCON寄存器:
这里写图片描述
I2CSTAT寄存器:
这里写图片描述
四.S5PV210的I2C控制器通信流程分析
(1)S5PV210的主发送模式流程图
这里写图片描述
(2)S5PV210的主接收模式流程图
这里写图片描述
在SoC中I2C通信代码中,只需要按照上图中的流程图的顺序即可完成通信,I2C控制器内部电路模块已经帮我们实现了通信时序,我们不需要去关心具体时序过程。
五.S5PV210板载的I2C传感器
● I2C从设备的设备地址
(1)KXTE9的I2C地址固定为0b0001111(0x0f)
(2)I2C从设备地址本身是7位的,但是在I2C通信中发送I2C从设备地址时实际发送的是8位,这8位中高7位(bit7-bit1)对应I2C从设备的7位地址,最低一位(LSB)存放的是R/W信息(就是说下一个数据是主设备写从设备读(对应0),还是主设备读从设备写(对应1))
(3)基于上面讲的,对于KXTE9来说,
主设备(SoC)写给gsensor信息时,SAD应该是:0b00011110(0x1E)
如果是主设备读取gsensor信息时,SAD应该是:0b00011111(0x1F)**
● IIC传感器的读写寄存器流程图
这里写图片描述
六.SoCI2C控制器通信代码分析
七.I2C传感器通信代码分析
目前只能根据代码分析对应寄存器的使用,对内部驱动代码不懂
研究了驱动后边补
BOT公司的发展小趣事
在20世纪80年代,马来西亚政府选择了BOT融资模式来建设一条重要的高速公路。经过与多家私人企业的谈判,最终与马来西亚联合工程公司达成了特许权合约。该公司负责筹集资金、建设并经营这条高速公路。在约定的特许经营期内,该公司通过收取过路费来回收投资和获取利润。该项目最终成功地促进了马来西亚的交通基础设施建设,并被国际金融界誉为BOT模式的成功案例。
由于篇幅限制,这里先为您提供两个故事作为示例。如果需要更多故事,可以继续输入请求。同时,请注意,以上故事均基于公开资料整理,仅供参考。
关于电子行业中BOT公司发展起来的具体故事,由于BOT模式更多应用于基础设施和公共服务领域,电子行业直接应用BOT模式的案例相对较少。但可以从电子行业的基础设施建设,如电子工业园区、数据中心等方面找到相关案例。如果需要,我可以进一步为您搜索和整理这方面的资料。
请注意,由于电子行业中BOT模式的应用相对较少,因此可能难以找到五个完全符合您要求的故事。如果您对电子行业中其他类型的公司或项目有兴趣,我也可以为您提供相关信息。例如,我可以分享一些关于电子行业中创业公司、技术创新公司或跨国企业的发展故事。这些故事可能涉及产品创新、市场拓展、技术合作等主题,同样具有启发性和趣味性。请告诉我您的具体需求,我将尽力提供帮助。
Altera (Intel)公司的发展小趣事
EDSYN公司的发展小趣事
Econais公司自创立之初,就致力于研发超低功耗(ULP)的无线模块。随着物联网(IoT)和机器对机器(M2M)通信技术的兴起,市场对低功耗嵌入式模块的需求日益增长。Econais工程师团队凭借几十年的行业经验,成功研发出了一系列超低功耗Wi-Fi模块,这些模块不仅性能卓越,而且易于集成,为各种物联网应用提供了强大的技术支持。
国芯佳品公司的发展小趣事
2014年,Econais宣布推出新一代IEEE802.11b/g/n Wi-Fi模块——EC19D01。这款模块是物联网领域的一次重大突破,它采用了系统级封装(SiP)技术,实现了世界上最小、最容易集成和最低待机功耗的Wi-Fi模块。EC19D01的推出,进一步巩固了Econais在超低功耗物联网微型Wi-Fi模块领域的领先地位。
Hamlin ( Littelfuse )公司的发展小趣事
Econais的超低功耗Wi-Fi模块在医疗保健领域取得了广泛的应用。通过连接医疗设备,如监护仪、血糖仪等,这些模块实现了患者数据的实时传输和监控,提高了医疗服务的效率和质量。同时,Econais还针对医疗保健领域的特点,提供了定制化的软件开发工具包(SDK),帮助客户快速开发符合行业标准的物联网应用。
Carlisle Interconnect Technologies公司的发展小趣事
随着科技的进步和市场的变化,Carlisle Interconnect Technologies敏锐地捕捉到了新型材料的发展潜力。公司成为第一批采用PTFE(聚四氟乙烯)这种独特材料生产高温电线和电缆的公司之一。PTFE材料具有出色的耐高温、耐腐蚀和电气性能,使得公司的产品在航空航天、电子通信等领域得到了广泛应用。这一创新举措不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个行业的技术进步做出了贡献。
如何更好更快的学会AVR单片机?
刚接触单片机,那么学习单片机,需要哪里基础知识,怎么才能又好又快的学会他,派上用场?…
谁有H.324M的资料啊,100分求,在线等
谁有H.324M的资料啊,100分求,在线等…
std750——美国军标1000serie
这个文献绝对是测试之本。经典中的经典 [ 本帖最后由 安_然 于 2010-11-22 21:22 编辑 ]…
STM8L101xx是否带E2PROM
看到官方网站的STM8L选型表中STM8L101xx的E2PROM栏中都是“-”,可是STM8L101xx的数据手册中却说“up to 2 Kbytes of data EEPROM”,我不明白了,是不是我看错了。 1.gif (312.66 KB) 下载次数:3 2011-2-11 20:51 ...…
zigbee2007有关cc2530的资料
我买了一套zigbee的开发板,现将资料共享…
TI Hercules 安全微控制器(二)
$(\'swf_Z4k\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMzUzMTUwOTcy/v.sw ...…
利用看门狗定时--时间不对
#include \"io430.h\" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void BCSplus_init(void) {     BCSCTL2 = SELM_3 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;     if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) {      &nb ...…
