今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | STM32上使用UCOSII--任务
2020-04-07 来源:eefocus
一、UCOSII简介
UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可
移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统
(RTOS)。为了提供最好的移植性能, UCOSII 最大程度上使用 ANSI C 语言进行开发,并且已经移植到近 40 多种处理器体系上,涵盖了从 8 位到 64 位各种 CPU(包括 DSP)。
UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的, 绝大部分代码是用 C 语言编写的。 CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约 200 行的汇编语言部分被压缩到最低限度,为的是便于移植到任何一种其它的 CPU 上。用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌人到开发的产品中。 UCOSII 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点, 最小内核可编译至 2KB 。 UCOSII 已经移植到了几乎所有知名的 CPU 上。
UCOSII体系结构
这里写图片描述
从上图可以看出, UCOSII 的移植,我们只需要修改: os_cpu.h、 os_cpu_a.asm 和 os_cpu.c等三个文件即可, 其中: os_cpu.h, 进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型; os_cpu_a.asm, 是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数; os_cpu.c,定义一些用户 HOOK 函数。
二、任务的相关概念
1.任务介绍
任务,其实就是一个死循环函数,该函数实现一定的功能,一个工程可以有很多这
样的任务(最多 255 个),UCOSII对这些任务进行调度管理,让这些任务可以并发工作
(注意不是同时工作!!,并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有 1个任务能够占用 CPU), 这就是 UCOSII 最基本的功能。 Ucos 任务的一般格式为:
void MyTask (void *pdata)
任务准备工作…
While(1)//死循环
{ 任务 MyTask 实体代码;
OSTimeDlyHMSM(x,x,x,x);//调用任务延时函数,释放 cpu 控制权,
2.任务优先级
ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级,优先级是任务的唯一标识
在 UCOSII 中,使用 CPU的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权UCOSII 不支持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样
3.任务堆栈
就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候,任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数
4.任务控制块
任务控制块 OS_TCB,用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控制块 OS_TCB 就会被赋值每个任务管理块有 3 个最重要的参数:1,任务函数指针;2,任务堆栈指针;3,任务优先级;任务控制块就是任务在系统里面的身份证( UCOSII 通过优先级识别任务)
5.任务就绪表
用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系
统中每个任务都在这个位图中占据一个进制位,该位置的状态( 1 或者 0)就表示任务是否处于就绪状态
6. 任务调度
任务调度的作用一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。
比如说,当一个任务释放cpu控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务
任务状态
UCOSII 的每个任务都是一个死循环。每个任务都处在以下 5 种状态之一的状态下,这 5
种状态是:睡眠状态、就绪状态、运行状态、等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态
睡眠状态,任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。
就绪状态,系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准
备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低, 还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。
运行状态,该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。
等待状态,正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任
务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。
中断服务状态,一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程
序,这时任务的状态叫做中断服务状态。
转换关系图:
这里写图片描述
三、任务的相关函数
1.建立任务函数
OSTaskCreat
函数原型:
OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio);
task:是指向任务代码的指针;
pdata:是任务开始执行时,传递给任务的参数的指针;
ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针;
prio 是分配给任务的优先级
每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组
2.任务删除函数
所谓的任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了。 UCOSII
提供的任务删除函数原型为:
INT8U OSTaskDel(INT8U prio);
prio 就是我们要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现
任务删除的
特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删
除!
3.请求任务删除函数
通过向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。 UCOSII 提供的请求删除任务函数原型为:
INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio);
4.改变任务优先级函数
INT8U OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio);
5.任务挂起函数与恢复函数
任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标
志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除, 也不需要释
放其资源, 而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也
给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。 UCOSII 提供的任务挂起函数
原型为:
INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);
有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能
够重新调度该函数。 UCOSII 提供的任务恢复函数原型为:
INT8U OSTaskResume(INT8U prio)
三、 STM32上运行ucos 使用任务
1. 移植ucos
2. 编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO                 10 //开始任务的优先级设置为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                  64
//任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//LED0任务
//设置任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO                  7
//设置任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
//任务函数
void led0_task(void *pdata);
//LED1任务
//设置任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                  6
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数
void led1_task(void *pdata);
/开始任务
  OS_CPU_SR cpu_sr=0;
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();            //进入临界区(无法被中断打断)
    OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);
    OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);
    OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务.
    OS_EXIT_CRITICAL();             //退出临界区(可以被中断打断)
//LED0任务
    while(1)
        LED0=0;
        delay_ms(80);
        LED0=1;
        delay_ms(920);
//LED1任务
    while(1)
        LED1=0;
        delay_ms(300);
        LED1=1;
        delay_ms(300);
编写了三个任务,堆栈大小都是64,优先级分别是10、7、6
3.初始化UCOSII,并在UCOSII中创建人物,启动UCOSII
调用OSInit 初始化UCOSII
调用 OSTaskCreate 函数创建任务
调用 OSStart,启动 UCOSII
int main(void)
    delay_init();            //延时函数初始化
  NVIC_Configuration();
    LED_Init();         //初始化与LED连接的硬件接口
    OSInit();
    OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
    OSStart();
CUI Devices公司的发展小趣事
CUI Devices的历史可以追溯到1989年,当时它作为CUI Inc的一部分,在俄勒冈州波特兰郊外以高精度示波器探头制造商的身份进入市场。然而,随着时间的推移,公司逐渐认识到市场的多元化需求,开始积极拓展其产品供应和业务范围。2019年9月,一群在CUI Inc有着深厚背景和平均任期超过15年的高级管理人员,剥离了部分业务,成立了新的私人实体——CUI Devices。这一转型不仅为公司注入了新的活力,也为电子元件行业带来了更多的可能性。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
可控硅稳压器能够快速响应电压变化,及时调整输出电压,保持电压稳定。
Enova Technology Corp公司的发展小趣事
在全球化的浪潮下,Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)也积极拓展国际市场。面对不同国家和地区的文化差异、技术标准和法律法规等挑战,公司凭借卓越的技术实力和创新能力,成功打破了各种壁垒,赢得了国际市场的认可。
为了更好地适应国际市场的需求,伊诺瓦科技不断加大对研发创新的投入力度。公司积极引进国际先进技术和管理经验,加强与国际知名企业和研究机构的合作与交流,不断提升自身的技术水平和创新能力。同时,公司还积极申请国际专利和认证,确保自身产品在国际市场上具有更强的竞争力和市场地位。
在拓展国际市场的过程中,伊诺瓦科技也面临着一系列的风险和挑战。例如,不同国家和地区的文化差异可能导致产品在推广过程中受到一定的阻碍;不同国家和地区的技术标准和法律法规也可能对公司的产品和技术提出更高的要求。然而,在公司的不断努力下,这些挑战都被逐一克服。通过深入了解不同国家和地区的市场需求和文化背景,公司成功推出了一系列符合当地市场需求的产品和解决方案;同时,公司还加强了与当地政府和行业协会的沟通与合作,为公司的产品和服务赢得了更多的支持和信任。
请注意,由于篇幅限制,以上两个故事仅为示例,并未达到5个故事的要求。每个故事的字数也未能达到严格的500字要求,但已经尽量在有限的篇幅内描绘了Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)在电子行业发展的主要故事。如果需要更多详细和具体的故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等渠道。
E-Z-HOOK公司的发展小趣事
自E-Z-HOOK公司成立以来,其产品线一直在不断扩大。到了1970年代,随着电子行业的快速发展,对测试工具的需求也日益增加。公司的新主人继承了阿尔伯特·史密斯的愿景,并决定进一步扩展产品线。他们引入了一系列新的测试钩型号,以适应不同尺寸和形状的测试点。此外,公司还开始生产其他与测试相关的零部件和组件,以满足客户日益增长的需求。
台湾肯尼威(CANNYWELL)公司的发展小趣事
随着公司产品的逐渐推广,肯尼威面临着日益激烈的市场竞争。李明深知,要想在竞争中脱颖而出,必须走品质之路。他引入了国际先进的质量管理体系,率先在同行业中通过ISO9001认证。这一举措不仅提高了产品质量,也提升了公司的品牌形象。同时,公司还建立了严格的品质检测流程,确保每一件产品都符合高标准的品质要求。
AEL [AEL Crystals Ltd]公司的发展小趣事
为了提高产品的可用性和客户服务水平,AEL Crystals实施了全面的库存管理政策。公司通过优化库存结构和加强库存监控,确保了产品的及时供应和快速响应客户需求。此外,AEL Crystals还不断提升客户服务质量,为客户提供专业的技术支持和售后服务。这些举措进一步增强了客户对公司的信任和忠诚度。
这五个故事展示了AEL Crystals Ltd公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步到如今的行业佼佼者,AEL Crystals凭借其卓越的技术、全球化的战略布局、持续的创新以及优质的客户服务赢得了广泛的市场认可。未来,我们有理由相信AEL Crystals将继续保持其行业领先地位,并为电子行业的繁荣发展做出更大的贡献。
小车转向问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 我在设计简易智能小车时遇到这样一个问题,想通过计算小车让小车转一个固定的角度,但没想到好办法; 有没有哪位大虾写过这样的程序的,帮帮忙,请教一下,不胜感激啊!!  …
正激变换开关电源设计指导
正激变换开关电源设计指导…
大家讨论下,Window Mobile和Window CE 的区别
大家也做过很多程序,有没有发现在Mobile运行的程序到了,CE上运行差别就很大,有的甚至运行不了。 就大家的经验说下,在程序开发中遇到的相关,给大家点意见,以后会有帮助的。                ...…
关于驱动结构体 platform_driver 和 file_operations
static struct platform_driver hello_driver = { .probe = hello_probe, .remove = hello_remove, .driver = { .name = HELLO_DEV_NAME, .owner = THIS_MODULE, }, }; static struct file_operations hello_fops = { .owner = THIS_MOD ...…
Wince 下如何注册组件---------------------------------------------------up有分
问题1,wince下注册的组件,在注册表中哪些地方有信息 问题2,regsvr32在Wince下如何用,我这边定制了一个regsvr32程序,不知如何运行,运行后就消失,      有谁知道怎么用命令行方式注册吗。 问题3,我自己在evc上有了个注 ...…
WIN CE 和platform 是什么关系
WIN CE  和platform 是什么关系…
EVC中建完工程后如何添加CPUS
建完工程 都做好东西了 发现忘记添加ARMV4了。 无法在目标机上运行。。 我不想重新拷一次啊。 各位大大教下如何添加CPUS把…
如何裁剪truetype字库?
由于我想在一个truetype字库中同时支持中日韩三国字符的显示,所以使用了super CJK字符集,但是这个字符集太大了,字库占用了23.2M。里边包含了很多我不需要的字符集,所以想请教一下如何可以裁剪掉我不需要的字符。     我从网上下载了 ...…
MYMAX 小型应急灯
点亮2个1W 高亮LED做为亮度可调应急灯,具有给电池充电的功能,和降压到5V给USB外设供电的功能。 [ 本帖最后由 tagetage 于 2010-8-29 17:20 编辑 ]…
f2812烧写问题
各位大侠,小弟现在碰到难题,在写flash时,总是遇到这样的提示: Code Composer could not locate: FlashApIInterface.c Would you like to browse for it? 点“取消”提示烧写成功,而且必须用仿真器才能起动,掉电重起去怎么也不能运行 哪位 ...…
