今天是:2025年04月08日(星期二)
2020年04月08日 | 新思科技推出适用于FinFET工艺的硅验证集成C-PHY IP解决方案
2020-04-08 来源:EEWORLD
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)今天宣布,该公司正在扩展其 MIPI 相机和显示器 IP 产品组合,推出适用于多种 FinFET 工艺的 DesignWare® MIPI C-PHY℠/D-PHY℠ IP。硅验证 C-PHY/D-PHY IP 符合 MIPI C-PHY v1.2 和 D-PHY v2.1 规范,带来针对高分辨率成像和显示器 SoC 的低风险解决方案。此外,C-PHY/D-PHY 可满足汽车 ADAS 和信息娱乐应用严格的功能安全性和可靠性要求。DesignWare MIPI C-PHY/D-PHY IP 与 DesignWare MIPI DSI/DSI-2℠和 MIPI CSI-2℠控制器相结合,提供了一个完整的解决方案,简化了与各种先进图像传感器和显示器的连接。
奥比中光联合创始人兼研发副总裁梅小露表示:“对于我们的最新款智能计算 3D 相机,新思科技的 DesignWare MIPI IP 带来了所需的低功耗、较小的硅足迹和实时连接。我们在两周内集成了该 IP 并一次完成硅晶设计,同时实现了我们的设计目标。我们将延续与新思科技的成功合作,并且考虑在未来的设计中使用新思科技的 DesignWare C-PHY/D-PHY IP。”
DesignWare C-PHY/D-PHY 通过支持低功率状态模式并以 24 Gb/s 的速度提供低于 1.3pJ/bit 的功耗来满足能量要求。该 IP 支持 4K 及以上显示器和 1 亿像素相机,在 D-PHY 配置中支持每通道 4.5 Gb/s 的最大速度,在 C-PHY 配置中支持每 trio(3 线)3.5 Gs/s 的速度。为了提高系统测试和调试效率,该 IP 提供全面的内置测试功能,包括模式发生器、逻辑分析仪和覆盖所有电路的环回模式。高性能、低功耗的 DesignWare MIPI C-PHY/D-PHY IP 与新思科技的 MIPI DSI/DSI-2 和 CSI-2 控制器可进行互操作,支持最新 MIPI 显示器和相机规格的主要功能,包括更宽的 PHY 协议接口(PPI)、多个虚拟通道、高级原始数据类型和显示命令集。
MIPI Alliance 董事长 Joel Huloux 表示:“作为在多个 MIPI 工作组发挥领导作用的董事会成员,新思科技继续帮助推动 MIPI 接口的开发和采用。用于先进 FinFET 工艺的 MIPI C-PHY/D-PHY IP 的推出再次证明了新思科技致力于提供让设计人员可以整合进 SoC 的 MIPI IP。”
新思科技 IP 营销与战略高级副总裁 John Koeter 表示:“MIPI C-PHY/D-PHY IP 在采用先进图像传感器和显示器的移动和汽车应用中提供极其快速的连接。经过硅验证的 C-PHY/D-PHY IP 扩展了新思科技广泛的 MIPI IP 产品组合,使设计人员能够以较小的风险在其 SoC 中部署最新的 MIPI 接口。”
上市和资源
采用 7 纳米和 12 纳米工艺的 DesignWare C-PHY/D-PHY IP 现已上市。采用 16 纳米、6 纳米和 5 纳米工艺的 PHY 定于 2020 年第三季度上市。DesignWare CSI-2、DSI/DSI-2 和 MIPI I3C®控制器以及 D-PHY 现已上市。
基于EM-AT91SAM3U开发板Touchscreen开发完成了,与大家分享 最近一直在使用英蓓特公司开发的EM-AT91SAM3U开发板http://www.embedinfo.com/list.asp?id=318(芯片为ATMEL公司推出的SAM3U,功能很强大,特别是USB2.0高速接口,高达480BPS。内核为Cortex-M3v2.0 主频96MHZ)做Touchscreen的开发,研究了很长时间 ...… 查看全部问答> |
本人做过技术开发工作多年,从焊电路板的小工程师逐渐做到项目经理、研发经理,现在做到总工程师,作为工程师有亲身的感受,作为研发主管,对工程师的性格、心理和知识结构有非常深入的了解,现在把自己的一点感悟与大家分享。 作为研 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 中心议题: 触控面板技术特性将影响其最适合应用触控面板成本与使用情境是未来技术发展的动力触控面板专利布局胜的分布 人机接口产业在长期的酝酿之中由苹果计算 机的iPhone手机正式鸣锣 ...… 查看全部问答> |
比较常用的奔腾系列机与8086机接口芯片,推出做了哪些改进 DOS操作系统对PC I/O设备是如何进行管理的 接口硬件是如何组成的?如何进行接口硬件设计? 接口软件包括哪些内容?如何进行接口软件设计? … 查看全部问答> |
有个问题想问一下: 1 WinCE5 C# 获得从 panel 获得绘图面的方法? 说明 : 精简版的compect Frame Work 不支持CreatGraphics 我使用Graphics.FromHdc()但是发生了内存溢出错误,应该是使用方法不正确,请指教! 我看有资料说使用WinAPI里面 ...… 查看全部问答> |
