今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2020年04月13日 | 6.2 µA静态电流双通道,同步降压型Silent Switcher2稳压器介绍
2020-04-13 来源:EEWORLD
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
LT8653S将两个独立稳压器通道集成到一个散热增强型3 mm × 4 mm封装中。每个通道可同时提供2 A连续输出电流,在脉冲负载应用中可提供高达3 A的电流。LT8653S支持突发工作模式(Burst Mode®),两个输出均处于稳压状态时仅需要6.2µA的静态电流,这是电池供电系统的一个关键特性。
LT8653S还提供强制连续模式和展频(SSFM)操作。SSFM模式通过将能量扩散到更宽的频谱范围内,降低了基波工作频率和谐波附近的峰值辐射。
LT8653S提供外部补偿选项,可用于优化瞬态响应;或者简单起见,也可使用内部补偿。还提供固定输出选项,两个输出电压可选引脚可产生5 V、3.3 V和1.8 V输出,无需使用外部反馈电阻。
具有低EMI、高效率的双通道2 A稳压器
图1显示使用LT8653S具有低EMI和高效率的双通道输出降压型稳压器应用。输入电压范围为5.8 V至42 V,输出为5 V/2 A和3.3 V/2 A。开关频率设置为2 MHz。内部稳压器由3.3 V输出通过BIAS引脚供电,以降低功耗。启用突发工作模式(SYNC/MODE接至GND)可优化轻负载时的效率。
图1.具有高效率和低EMI的宽输入范围、双通道、2 A降压型稳压器。
图2显示图1中稳压器的辐射EMI,其符合严格的汽车CISPR 25 5级辐射EMI规范。当LT8653S的开关频率为2 MHz时,稳压器在12 V输入和5 V输出时的峰值效率达到94.8%,而在24 V输入和5 V输出时,效率也达到了92.1%。
图2.图1中电路的CISPR 25电磁辐射骚扰
内部或外部环路补偿
为了尽量减少元件数量,LT8653S内置适用于大多数系统的内部环路补偿功能,对于需要优化负载瞬态性能的设计,则可采用外部补偿来尽量减少输出电压偏移和瞬态响应时间。图3显示旨在优化瞬态响应的一种双路输出稳压器。
图4显示响应0 A至2 A负载阶跃的5 V输出(VOUT1)。在这种情况下,VOUT偏差小于80 mV。这种快速瞬态响应与LT8653S的高初始精度相结合,可以满足严苛的VOUT容错要求。
图3.5 V/2 A和3.3 V/2 A输出,非常快速的负载瞬态响应。
图4.图3中电路5 V电轨的0 A至2 A负载瞬态响应。
固定输出电压选项
为了进一步减少元件数量,可以利用LT8653S的引脚D0和D1可选不同的固定输出电压,从而无需使用外部电阻来设置LT8653S输出电压。根据所选的D0和D1引脚组合,可启用内部反馈电阻分压器,FB引脚则可直接连接至VOUT来调节5 V、3.3 V或1.8 V输出。由于无需使用外部电阻网络,整体解决方案尺寸很小。
内部反馈电阻分压器的总电阻为12 MΩ,因此空载静态电流远低于传统的使用外部电阻分压器电路的静态电流。内部反馈电阻分压器的调节效果比外部分压器更好,外部分压器的电阻误差通常会影响精度。图5显示针对较少器件数量而优化的双输出稳压器——只需将D0和D1引脚浮空即可设置5 V和3.3 V输出。
图5.较少器件数量、双通道、2 A降压稳压器解决方案。
结论
利用Silent Switcher 2技术,能够使LT8653S在高频下运行,同时提供高效率和低EMI辐射。LT8653S提供宽输入电压范围、低静态电流,并将两个2 A稳压器通道集成在一个小型4 mm × 3 mm封装中,从而减少了器件数量和解决方案尺寸。LT8653S尺寸小,外部器件数量少,对于各种应用仍可实现灵活设计。
Anritsu公司的发展小趣事
Anritsu公司是一家在电子行业内拥有悠久历史的领军企业,以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 成立与早期发展: Anritsu公司成立于1895年,最初名为Anritsu Electric Corporation。起初,该公司主要从事日本和国际市场的电信设备制造和销售业务。20世纪中叶,随着日本电信技术的发展,Anritsu开始专注于电信测试与测量领域,并开发了一系列先进的测试仪器。
  2. 技术创新与产品线扩展: 随着电信技术的迅速发展,Anritsu不断进行技术创新,推出了一系列领先的测试与测量仪器,包括频谱分析仪、网络分析仪、光通信测试设备等。这些产品在电信、无线通信、半导体等领域得到了广泛应用,为行业的发展提供了强大支持。
  3. 国际化发展: 在日本国内市场取得成功后,Anritsu逐渐将业务拓展到国际市场。公司在世界各地设立了分支机构和办事处,建立了完善的销售与服务网络,以更好地满足全球客户的需求。特别是在美国、欧洲和亚洲等地区,Anritsu建立了广泛的合作伙伴关系,拓展了市场份额。
  4. 对5G技术的贡献: 随着5G技术的快速发展,Anritsu积极投入到了5G测试与验证领域。该公司推出了一系列针对5G通信系统的测试仪器和解决方案,包括5G网络分析仪、5G基站仿真器等。Anritsu的技术和产品为全球5G网络的部署和优化提供了重要支持。
  5. 持续创新与发展: Anritsu一直以来致力于技术创新和产品研发,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司与全球领先的通信运营商、设备厂商和研究机构保持密切合作,不断优化产品性能和功能,为客户提供更高水平的技术支持和服务。
通过持续的创新和国际化发展,Anritsu已经成为了电子行业中的知名品牌,为全球通信技术的进步和发展做出了重要贡献。
CMD公司的发展小趣事
进入21世纪,随着数据存储需求的爆炸式增长,CMD公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司开始重点研发光纤通道和SCSI RAID控制器方案,并在这一领域取得了显著的突破。CMD的产品被广泛应用于PC和嵌入设备中,其IDE/UltraATA及通用串行总线的半导体器件在市场上占据了重要地位。
Electech Electronics公司的发展小趣事
Electech Electronics公司成立于XXXX年,由几位在电子行业有丰富经验的工程师共同创立。起初,公司主要专注于电子元器件的代理和销售,为本地的小型电子产品制造商提供服务。通过不懈的努力和对市场敏锐的洞察力,Electech Electronics逐渐在本地市场中建立了良好的声誉。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
随着公司的发展,Avalon Photonics开始寻求国际合作,以进一步拓展市场。公司与欧洲一家知名的科研机构建立了战略合作关系,共同研发新一代的光子学设备。这一合作不仅带来了技术上的互补,也为Avalon打开了欧洲市场的大门。通过国际合作,Avalon的产品逐渐在国际市场上获得认可,公司规模也逐步扩大。
Adam Tech公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Adam Tech也积极响应绿色制造的号召。公司在生产过程中采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还加大了对绿色产品的研发力度,推出了一系列符合环保标准的产品。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
这五个故事只是Adam Tech在电子行业发展过程中的一部分缩影。正是凭借着对技术的不断追求、对品质的严格把控以及对市场的敏锐洞察,Adam Tech得以在激烈的竞争中脱颖而出,成为电子连接器行业的佼佼者。
HBControls公司的发展小趣事
不要将过多电器插在同一插座上,以免电路负载过大导致跳闸或保险丝熔断。
关于09年射频的一道征题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 题目不错,应该也有不少人看过,分享之哈。呵呵  …
求个编程实例
有一按钮和+10V电源及PLC,让输出电压随着按钮的持续接通时间而递增,直到10V为止,要如何编程?望给予解答!…
谁用过ftdi_ser.dll这个驱动?
USB转串口的,在ce5下面能正常使用,但换了ce6就不行,无论是导入注册表还是安装inf都不行,驱动死活装不上。。。驱动包里面的说明是支持ce6的,网上搜了一下似乎也有人用成功过。。。 谁用过这个驱动,指点一下吧,先谢了!…
arm选型
各位大虾 我现在想做一嵌入式arm开发,来实现简单的路由项目,现对于arm的选型,伤透脑筋,各位大大位,有什么好的建议,以供小弟参考啊,,在线急等,,谢谢谢谢。。。。。。。。。…
大三的困惑
目前大三,学校里有很多的课外项目,比如电子设计大赛,NS2,数学建模,我是通信工程的,我想进入嵌入式Linux开发行业,又苦于没有专业人士指导,一个人去钻研,感觉没有方向,也想过参见外面的培训班,又怕花了钱没有成效,下半年就找工作了,觉得 ...…
求助:CE下CAN驱动程序如何正确加载?
我写了CAN的驱动CAN.DLL,并且配置了project.reg文件, [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\CAN]         \"Dll\"=\"CAN.dll\"         \"Prefix\"=\"CAN\"         \"Inde ...…
STR910常见问题解答
2006年10月6日,我们在ST的英文网站上举行了一个有关STR91x系列芯片的网上研讨会,在这个研讨会中世界各地的工程师提出了很多问题,我们把大家最关心的一些问题集中起来,汇编成一个《STR910常见问题解答》,现将全文翻译转载如下,供国内同行 ...…
刚开机程序有误,跑上一阵就正常了,求思路。
M430f149跑程序,IO口模拟串口,刚开始的时候数据总是和规定的不符,但是跑上2,3分钟后,就与规定的相符,可以实现工作的需求了。很奇怪。。求高手给个思路,谢谢了。。…
求一个MSP430的grace软件,IAR用的
谁有最新的这个grace软件啊,我在官网下不下来哈…
