今天是:2025年04月14日(星期一)
2020年04月14日 | 抑制接地线上的高频干扰,SCHURTER公司新增地线扼流圈
2020-04-14 来源:EEWORLD
在成熟的电源输入模块C20F系列的基础之上,SCHURTER公司进行了产品拓展。新的产品型号增加了地线扼流圈,以抑制接地线上的高频干扰。此外,新的产品型号还增加了X电容的容量,以改善差模衰减。
C20F系列滤波器将符合IEC标准的C20电器输入插座与高质量的电源滤波器整合在一起。金属法兰特别宽,可与外壳表面实现大面积的接触,从而实现最佳滤波和屏蔽。
地线扼流圈
最新推出的C20F系列电器输入插座产品配备了地线扼流圈。线路滤波器在极线和中性线上装配有电流补偿扼流圈,此外,在接地线上还装配有第二个扼流圈。地线扼流圈位于设备插头和滤波器输出之间。将其直接放置在电源输入处,可确保接地线上的高频干扰电流不会通过外壳绕过滤波器。值得一提的是,地线扼流圈有助于改善高频范围内的共模衰减问题,给医用滤波器(不含Y电容)带来诸多益处。
应用
C20F系列滤波器具有标准版和医疗版两个版本,主要用于抗噪性要求特别高的设备,如符合IEC92368-1的IT系统或电信系统以及符合IEC60601-1的医疗设备。该系列产品与带V-Lock锁扣功能的插头电源线兼容。
C20F系列产品根据IEC标准在250VAC时电流最高可达16A,根据UL/CSA认证,在125/250VAC时,电流最高可达20A。该系列产品同时也获得了ENEC、CQC和cURus认证。
在工业现场,工作环境恶劣,干扰因素多,因此嵌入式系统的可靠性至关重要,只有高可靠性才能保证系统的稳定运行。 北京恒颐致力于32位嵌入式计算、控制应用在工业控制行业的推广,为广大用户提供低功耗、小体积、高集成度、高可靠性 ...… 查看全部问答> |
F320 开发评估板使用说明书一 BT F320 开发评估板功能简介······································ 2二 BT F320 开发评估板范例程序详细说明······················ 3三 Sili ...… 查看全部问答> |
用waveInXXX()录音时media player没声音是怎么回事? WinCE5.0环境, 录音机和media player都是正常的 但是先录音再用media player播放音乐时,media player没声音。 先media player播放音乐再录音也录不下什么声音。… 查看全部问答> |
CString strSQL= _T(\"create table aa(ID AUTOINCREMENT ,Name varchar(50)\"); 想把ID设为自增长,可运行该条语句失败。将AUTOINCREMENT 改为int 就可以运行成功。但是想要自增长的。咋办呢? … 查看全部问答> |
基于51系列单片机及射频技术实现一个刷卡投币控制系统,采用mifare读卡头结合数码管显示。以mcu为控制核心,结合液晶显示技术,实现对mifare刷卡头及投币器的控制。 不知道从哪里下手,跪求高人指点!… 查看全部问答> |
本人刚开始学习stm32,从串口的例程开始。看它介绍说是全双工的,实际一看就是单双工的嘛:因为共用一个寄存器来发送、接收,这样带来很大问题。实际中,测试方法是:采用中断方式,将接收到的数据立即发送回去。代码如下: ...… 查看全部问答> |
看到新闻上不断有报道轿车自燃之后乘客不能及时逃生,大暴雨也导致有驾驶员不幸在轿车中溺水身亡!很多朋友都提到这些事故中的致命汽车中控锁。中控锁是通过车辆总线来控制的,也是可以设置的,把中控设置成熄火后四门全部开锁,关键时刻可 ...… 查看全部问答> |
