今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2020年04月13日 | 基于MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点的设计
2020-04-13
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯片的直流变转速空调控制器的运行,并且整个空调系统已成功地运行在以燃料电池为动力的试验汽车当中。
1、 CAN总线原理
控制器局域网络CAN属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。CAN是1986年由Bosch公司领先推出的一种最初应用于现代汽车微控制器通信的多主机局部网,实现车裁各类电子控制装置之间的信息交换。国际标准组织ISO为其制订了规范CAN总线的国际标准,CAN已被公认为几种最有前途的现场总线之一,它在当今自动控制领域的发展中将发挥出越来越重要的作用。CAN协议建立在国际标准组织ISO的开放系统互连参考模型OSI基础上,主要工作在物理层、数据链路层和应用层,用户可在其基础上开发适合实际系统需要的应用层通信协议。信号的传输一般采用双绞线、同轴电缆或光纤。CAN总线系统通信距离远,通信速率高,最高通信速率可达1Mbit/s,当信号传输距离达到10km时,仍可提供高达5kbit/s的数据传输速率。由于CAN总线的这一特点,使其更利于构成大系统。
2、 系统硬件设计
2.1 空调控制系统结构
由于整个汽车系统是一个复杂的控制系统,可以将其分成若干个模块或子系统,每个子系统负责完成一定的功能。各个控制单元都通过CAN总线连接在一起,构成总线型结构的局域网络。虽然CAN中各个节点处于对等的地位,但为了更好协调各个控制单元,以整车控制器作为核心控制单元部分,控制其他电控单元的运行和系统动力的分配。系统CAN总线结构图如图1所示。空调控制系统一方面作为整个汽车系统的一个子系统,同时也作为CAN总线上的一个节点,其主要功能是通过CAN总线接收主控节点的控制命令及将空调相关数据传送给主控节点,完成汽车空调的开启、温度设定、车内外温度采集等控制。空调系统与CAN总线上的整车控制器的通信至关重要,而空调控制部分又涉及到高压部分,为了整车系统的安全和可靠,将空调系统的CAN通讯部分和压缩机驱动部分分开设计,两者之间通过光电耦合器进行电气隔离,保证空调系统与整车的通讯安全、可靠。
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点的设计
2.2 硬件设计
由于空调控制系统的智能节点处理的信息量不是很大,主要完成和主控节点即整车控制器的通信,其次负责对空调控制器的控制和几路温度模拟量的采集以及显示控制,因此,选用通用性较好、开发较灵活的微控制器(MCU)和独立CAN控制器及CAN总线驱动器方案完成,智能节点硬件设计原理如图2所示。其中,智能节点中微控制器选用P89C51Rx2,CAN接口由独立控制器SJA1000和CAN总线驱动器PCA82C250组成。SJA1000作为微控制器MCU的片外扩展芯片,SJA1000和MCU之间的数据传送通过MCU数据端口P0来完成,数据接收信号用中断方式,以提高数据处理的实时性。CAN控制器SJA1000通过总线驱动器PCA82C250连接在物理总线上。PCA82C250器件提供对总线的差动发送能力和对CAN控制器的差动接受能力,采用差分驱动有助于抑制汽车等恶劣电气环境下的瞬变干扰。为增强CAN总线节点的抗干扰能力,SJA1000的TX0和RX0并不直接与82C250的TXD和RXD相连,而是通过高速光耦与82C250相连,这样就很好地实现了收发器与控制器之间的电气隔离,保护智能节点核心电路安全工作,并实现了总线上各CAN节点间的电气隔离。为了进一步增强系统抗干扰能力,可在总线入口处并接双向稳压管,限制线路上可能出现的短时尖峰过电压和增加共模抑制线圈以消除共模信号的干扰。此外,通信信号在线路上传输时,信号传输到导线的端点时会发生反射,反射信号会干扰正常信号的传输。为消除这种影响,可在CAN总线两端并接2个120Ω的电阻起到匹配总线阻抗和消除反射的双重作用。若忽略这些措施,会使数据通信的抗干扰性和可靠性大大降低,甚至无法通信。
节点中MCU除了与CAN控制器连接外,还需要完成空调系统的控制和数据采集,采集的数据主要有车内温度、空调设定温度、空调盘管温度、车外温度、日照强度、压力保护等模拟量,根据采集的数据通过闭环控制方式,给空调压缩驱动器发出启动指令和运行频率,同时压缩机驱动器会实时将压缩机的运行状态传递给MCU。根据状态信息,MCU会做出相应的处理。
图2中无刷直流压缩机驱动控制部分,其核心控制芯片采用TI公司的电机控制专用数字信号处理器TMS320LF2407,由于其运算速度的快速性,能够保证系统复杂算法的实现和转子何置的检测。位置检测通过检测反电动势的方法来实现,DSP除了完成驱动信号的发生和位置检测外,还接受空调智能节点的指令来启动压缩机和反馈压缩机运行状态。
3 、系统软件设计
空调控制系统软件设计主要包括智能节点部分和压缩机控制部分,智能节点主要完成有关初始化;温度采样;接收主控节点的控制指令及发送相关数据,如空调允许的功率上限等;检测空调开关状态和设定温度值;发送给空调控制器的启动信号以及运行频率信号;检测压缩机的运行状态和故障处理等。压缩机控制器部分主要完成压缩机的驱动信号的产生、位置检测信号的处理和接受空调智能节点的起停信号和运行频率等。限于篇幅,这里只对控制节点部分程序进行讨论。控制节点的主程序流程图如图3所示 。
对于智能节点软件设计而言,主要是节点初始化、报文发送和接收。而要使节点能够正常工作,关键是节点的初始化要正确。节点的初始化主要是指系统上电后对微处理器和CAN控制器SJA1000进行的初始化,以确定工作主频、波特率和输出特性等。对P89C51Rx2的初始化可根据具体的控制对象进行,主要是对中断、定时器的使用与设置等,这里不作详细介绍。此处主要介绍SJA1000的初始化。由于SJA1000内部无微处理器,故其初始化仍要通过P89C51Rx2对其进行编程实现。SJA1000初始化程序流程如图4所示。SJA1000的初始化应在复位模式下进行,所以在SJA1000初始化程序中首先要将工作方式置为复位模式,之后要设置验收滤波方式、验收屏蔽寄存器(AMR)和验收代码寄存器(ACR)、波特率参数和中断允许寄存器(IER)等。CAN协议物理层中的同步跳转宽度和通信波特率的大小由定时寄存器BTR0、BTR1的内容决定。这里需要指出的是:对于一个系统中的所有节点,这两个寄存器的内容必须相同,否则将无法进行通信。初始化设置完成后,将复位请求位置“0”,SJA1000就可以进入工作状态,执行正常的通信任务。
设计的CAN智能节点具有很高的可靠性和较优的性能价格比,尤其使用独立CAN控制器实现智能节点具有实现方便和很好的通用性等特点。整个空调控制系统能够很好地实现和主控制节点的通信和无刷直流压缩机的驱动控制,各项运行参数达到设计的要求。文中设计的汽车空调控制系统已经在燃料电池汽车上进行了实际运行,能够满足设计要求。
CONEC公司的发展小趣事
在电子行业中,技术的突破和创新是企业持续发展的关键。CONEC深知这一点,因此不断投入研发资源,力求在技术上取得突破。通过多年的努力,公司在某些关键技术领域取得了重要进展,如高速数据传输、低损耗材料应用等。这些技术突破不仅提升了公司的产品性能和质量,也使其在行业中保持了领先地位。
GWP Group公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,CONEC不仅关注自身的经济效益,还积极履行社会责任。公司致力于推动电子行业的可持续发展,通过采用环保材料、优化生产工艺等方式降低生产过程中的环境影响。同时,CONEC还积极参与社会公益事业,支持教育、环保等领域的发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事仅为基于公开信息的推测和构建,可能并不完全准确反映CONEC公司的实际发展历程。如果您需要更详细和准确的信息,建议查阅CONEC公司的官方资料或相关新闻报道。
Custom LeatherCraft Manufacturing Co Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的迅速发展,工程师和技术人员需要携带的工具和设备也越来越多。CLC敏锐地捕捉到了这一变化,开始研发具有更多功能和口袋的工具包。同时,他们还引入了新的材料和技术,使产品更加轻便、耐用。这些创新设计不仅满足了客户的需求,还进一步巩固了CLC在市场上的地位。
Avery Dennison公司的发展小趣事
1935年,Stan Avery在洛杉矶市中心创立了Avery Adhesives,以发明的不干胶模切贴标机为起点,开启了不干胶标签产业的先河。这一创新不仅改变了标签行业的面貌,也为Avery Adhesives日后的成功奠定了坚实的基础。随着公司业务的拓展,Avery在1948年在加利福尼亚州蒙罗维亚建立了第一家自有工厂,标志着公司规模的不断扩大和生产能力的提升。
Chipcon AS公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Chipcon AS公司凭借其一款创新的低功耗无线通信芯片,迅速在市场中崭露头角。这款芯片以其卓越的性能和稳定的表现,赢得了众多客户的青睐。公司通过不断优化产品设计和生产工艺,逐步提高了生产效率,降低了成本,进一步巩固了市场地位。随着无线通信技术的快速发展,Chipcon AS公司不断推陈出新,成功抢占了行业制高点。
GaN Systems公司的发展小趣事
多年来,GAIA盖亚电源凭借其卓越的产品性能和专业的技术支持,赢得了众多知名客户的信赖和合作。这些客户涵盖了航空航天、军事、交通运输、工业自动化等多个领域。在与客户的合作过程中,GAIA盖亚电源不仅提供了高质量的产品和服务,还与客户共同研发了多项创新解决方案,帮助客户解决了许多技术难题。这些成功案例不仅彰显了GAIA盖亚电源的技术实力和市场竞争力,也为其在电子行业的发展奠定了坚实的基础。
焊接
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑  …
混合动力电动汽车中电力电子技术应用综述
摘要:文章综述了混合动力电动汽车的发展和基本结构,在此基础上,结合丰田汽车公司的最新一代混合动力电动汽车Prius THS Ⅱ,介绍了电力电子技术在混合动力电动汽车上的具体应用情况。最后,结合混合动力电动汽车的实际情况,提出了需要重点解决的 ...…
WinCE下的TCP问题
非常奇怪的问题: 均使用socket编程 XP服务器和一台WinCE客户,没有问题。 两个WinCE客户的话,早Connect的机器就收不到Server的数据,但Server发送成功。客户端向服务器端发送的话,两台机器却都可以。…
MMU---cp15中c0控制寄存器疑问
如题,在CP15 控制寄存器 c0中 31bit Asynchronous clock 30bit notFastBus select c0的高两位是什么意思,貌似在datasheet中没有找到说明啊??? 现在在调试MMU中遇到很奇怪的问题 在开启MMU后,我专门弄了一个对寄存器的赋值操作,来验证 ...…
请问电抗率怎么计算的?
请问电抗率怎么计算的?比如电容是20KVAR的配7%的电抗,这个电抗的电抗值该怎么计算呢?…
为什么在办公室工作重要
雅虎已经禁止员工远程办公,称远程办公妨碍合作,降低工作效率。     由于现在有多种电子沟通方式,远程办公能够节省成本;当公司预算紧张时,尤其如此。     然而,从心理学的角度来看,远程办公有很多潜在的缺点。   ...…
【转载】Android系统和linux内核的关系详解
Android系统和linux内核的关系详解 大家都知道Android是基于Linux内核的操作系统,也曾经和Linux基金会因为内核问题产生过分歧( 可以参考本文 后面的“参考阅读”)。这里主要对android和linux的关系进行分析,参 考http://www.itbenet.net/Ar ...…
[LPC54102]详述FFT以及M4上使用DSP FFT库
本帖最后由 weizhongc 于 2015-4-28 01:28 编辑               前几天弄了个频谱显示,本来真的想送给女友的,然后花了好几个晚上做出来了,想想还是算了,好像没什么用。    &nbs ...…
ENC28J60+UIP 组播和广播无法接收问题
采用UIP进行组播和广播时遇到两个问题,一是无法接收组播数据;二是广播数据大于18字节时无法接收 检查组播数据接收时发现EPKTCNT寄存器显示是有数据的,但是UIP_UDP_APPCALL里面uip_newdata()为零表示无数据;因此猜测是uip把数据包丢弃了; 顺 ...…
