今天是:2025年04月14日(星期一)
正在发生
2020年04月14日 | 如何进行电源纹波的精确测量
2020-04-14 来源:eefocus
在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
错误的纹波测量得到的较差的测量结果
图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
图 2 四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
电源输出纹波简介
理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。较大的纹波会影响CPU与GPU正常工作,这个数值越小越好。
● 判定纹波的标准
Intel在ATX12V 2.31规范中规定+12V输出纹波不得超过120毫伏,+3.3V与+5V纹波不得超过50毫伏,这个量对于大多品牌电源是非常宽裕的,笔者测试过的绝大多数电源都不会超过这个数值,但几乎所有山寨电源在满载时纹波都会超标,内部用料设计可想而知。
其实,我们完全可以把电源的纹波图案和声音的波谱联系到一起。当声音震动频率十分高时,往往会出现声音波谱杂乱甚至高低偏离十分明显的情况。这和电源纹波中的表现情况是相对一样的。
Intel ATX12V 2.31对电源纹波的规定
● PBzone输出纹波测试设定
电源每路输出负载的纹波值与该路的电流值有很大关系,一般电源在轻载下纹波是绝不会超标的,所以我们记录三种状态下的纹波:100%负载、+12V联合输出满载、+3.3V输出满载,+5V输出满载。在测试三路输出满载时,我们把其中一路按照铭牌标称满载,另外两路的电流均设定为2A。
测试纹波使用的数字示波器
图3 测试纹波使用的数字示波器
+12V纹波记录截图
图4 +12V纹波记录截图
纹波测试结果其实不难看懂,上面两张图分别是高频与低频的截图,两种纹波值相加即为最终结果。请大家单击一张图放大,会发现图的最下面一行有两个数值,纵向分度值20.0mV,和横向分度值10.0us。我们只需要关注mV这个数值,20.0mV代表Y轴网格每一格等于20mV,第一张图的波峰与波谷相隔大致一个网格,就意味着10.0us的高频纹波峰-峰值大约是20mV*1=20mV。此外还要注意代表低频的10.0ms,即右图,右图中除去毛刺后的高频纹波峰-峰值大约是1个网格即20.0mV。高频与低频相加即为该路输出的纹波值,两者相加为40mV,远远小于Intel规定的120mV,所以测试结果可以说非常优秀。
Datakey Electronics公司的发展小趣事
在环境问题日益严重的今天,绿色环保已经成为电子产品行业的重要发展趋势。Datakey Electronics积极响应国家号召,致力于绿色产品的研发和生产。公司投入巨资研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,FMI公司紧跟时代步伐,不断研发新技术和新产品。在1992年,FMI成功将频率管理扩展到OEM市场,进一步拓宽了其业务范围。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司带来了更多的商业机会。通过为计算机外设、工业仪器、局域网/广域网等多个领域提供定制化的频率控制解决方案,FMI逐渐成为了行业内的佼佼者。
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
福声科技(FUET)的初创可以追溯到几年前,当时电子产业正蓬勃发展,对高质量电声元器件的需求日益增长。公司创始人凭借在电声领域的深厚积累,决定成立一家专注于电声产品研发、生产和销售的企业。初期,福声科技聚焦于贴片式无源蜂鸣器、高分贝报警器等产品,凭借其高性价比和稳定的性能,迅速在家电、移动通讯设备等领域获得市场认可,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,Don Connex Electronics积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、节能减排的生产工艺,确保产品在使用过程中对环境的影响降到最低。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
Alpha Wire公司的发展小趣事
Honda Tsushin Kogyo Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Honda Tsushin Kogyo也面临着来自技术革新、市场竞争等方面的挑战。为了保持领先地位,公司可能积极应对这些挑战,通过转型升级来实现可持续发展。例如,公司可能加大了对新能源、物联网等新兴领域的投入,研发出符合市场需求的新产品。同时,公司还注重提升生产效率和降低成本,以应对激烈的市场竞争。
uCOS11在MSP430上的移植
大家分享 大家分享…
手提箱取暖炉
手提箱取暖炉这个手提箱式的取暖炉无论是室内还是户外取暖都会很适合,它的玻璃外壳可以有效避免天气原因带来的影响,而且它使用的酒精燃料所释放的无烟火苗不会给环境带来损害。使用者可以随意提起它放到任何合适的地方,并且可以在外部方便地调节 ...…
关于nios2ecos51安装问题
我在Nios II Command Shell中输入 > nios2configtool --ptf=$SOPC_KIT_NIOS2/examples/verilog/niosII_cyclone_1c20/standard/NiosII_cyclone_1c20_standard.ptf --cpu=cpu 后 它弹出对话框有以下内容 Error loading the defaut hardware templ ...…
请教一下关于AVR中的jtag下载和ISP下载的一些问题
请问一下AVR中的jtag下载和ISP下载有什么不同啊,PB口的ISP下载和PC中的Jtag下载这两种下载中,微机端软件,下载线,以及目标板的电路有什么不同?刚接触单片机不久,哪位大哥可以提供一些关于这两种下载方式的一些资料,谢谢啦~~   …
想学dsp数字音频处理,不知从何下手,选什么型号
刚大学毕业,只学过单片机,汇编,c,现在想搞dsp音频处理方向,不知从何下手,需要什么基础知识,选什么型号,期待各位大虾多多提点,晚辈在此先谢了…
定时器 捕获
在程序里对某一IO口反复翻转,然后将此IO口接入到捕获口,但是程序一直捕获不到信号,手动将VCC接入到捕获口,程序能捕获到信号,这是什么原因??我初步怀疑是单片机的IO口上升和下降时间太短,单片机的捕获功能无法捕捉到此类信号,不知道是否正 ...…
弱弱的问一句:以后Beaglebone等开发板试用的活动还会有吗?
如题。感觉跟大家一起交流,搞嵌入式比较有氛围。beaglebone开发板售价89美元太不便宜了。。。学生吃不消啊。。我希望多搞一些对大学生的动手的活动,应该会不错的。等这个活动结束之后,谁要是有闲置的Beaglebone,转让给我研究研究啊~最后祝EEWORL ...…
二级引导文件没有被生成在out文件中
昨天更换了最新的ccs3.3。奇怪的是这个编译器没有把我用来做二级引导的boot.c文件生成在out文件中。 因为看.map文件时,内存的0至0x400没有使用。请问这是什么情况。 不能自启动很是着急,请问各位高手这应该怎么处理? 是不是编译器优化的问题 ...…
基础问题 STM8仿真
请问一下给各位,我以前没用过仿真器,前段时间买了块STM8S的开发板带仿真的。我奇怪的是每次仿真时程序好像就下载进单片机了。意思就是我仿真的时候再退出仿真重新启动一下电源,单片机就是按着仿真的程序运行了。这是怎么回事??STM32F103和STM3 ...…
