今天是:2025年04月14日(星期一)
正在发生
2020年04月14日 | 自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
2020-04-14 来源:elecfans
自制万用表升压电路方案(一)
数字万用表电池升压电路制作
原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给
自制万用表升压电路方案(二)
上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、9014),B≥180即可;BG2选用C8550(PNP、30V、1A、0.6W),在此电路中暂无代换管推荐;其余元件均为普通常用的,参数可按线路图中标注。
将所有元件按图连接好(可不用线路板),通电若静态(不带负载)电流大于ImA,电路可能不产生振荡,这时任意交换Ll或L2两端即可。正常工作时,静态电流应小于0.7mA(一般在0.4mA~0.5mA),若输出电压在C3两端不符合要求,可通过更换稳压管D3来完成。C3容量不要大于lOμF,否则有可能使电路无法起振而使BG2进入饱和,造成静态电流大而无输出的故障。为保证有较高的升压转换效率,R1不宜小于220kΩ,本电路正常带载(500-4型RxlOk挡85kΩ限流电阻且正、负表笔相碰OΩ)时,工作电流仅为1.8mA(1.2V充电电池)。
上图b电路适用于数字表的制作参数。
加装方法500-4型万用表的测电位阻值部分电路见右图(通用于500型系列),其表内挡位开关局部图见下图。
在500型系列万用表中的RxlOk挡,开关触点是空位(未设静触点),但有一部分在此处设有接线柱,与RxlOk挡不通。经过观察和查阅相关电路,不难发现该电阻挡的动触点恰好是表内电池1.5V的正极,这时可在原RxlOk挡空位加装一个触点,引出1.5V正极供电池升压电路。将原RxlOk挡空位有接线端的焊片取下不用,将所接导线与原电路连通,若该位有其他作用的静触点(一般在绝缘板下方),可小心地把该触点的铆钉锉平并取下(自制、另找也可),剪成一小半长,并取一片长短与Rxlk挡触点片相同的触点片,放置在RxlOk挡原空位(绝缘板上下方),用小半长的铆钉定位。再把先前本表中取下的触片置于该位的下方(因表而异),用强力胶将两触点片粘稳(注:上、下两触点互不相通),下触点与原电路相连。在新增RxlOk挡静触点(上触点)焊一条导线至升压电路+1.5V输入端,(地)升压电路-1.5V端接表中原9V电池柱的正端,升压电路输出-10.5V接原9V电池柱负端,整个升压板可装在9V电池仓内。至此加装完毕,成为免9V电池的单节电池供电万用表。
自制万用表升压电路方案(三)
升压电路如图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定的电压、电流,检测时不产生压降,贮电电容将承担耗电补偿(其容最要足够的大),为此,该振荡电路通电开关宜用机械开关,不宜用电子开关,否则,升压电压承载不趋,测最值不准,误差较大;由于采用的是5号电池,锌锰1.5v,镍镉/镍氢1.2v,其电压均很低,存电傲较少,故不宜用耗电性的电于开关。机械开关选用微型长柄自锁按键开关,若手头只有短柄,可用塑料焊枪焊接一长柄,本人就利用废弃的万能充短柄按键自锁开关,焊接长柄制成,效果很理想。
电路图中,Rl,R2阻值调好后,改用固定值电阻。R1为调电流电阻,R2为振荡频率调节电阻。R3为分压限流电阻。
Delta Electronics Manufacturing Corp公司的发展小趣事
Delta非常重视人才的培养和团队建设。公司建立了完善的培训体系,为员工提供多元化的培训和发展机会。同时,Delta还注重团队协作和沟通,鼓励员工分享经验和知识,共同解决问题。这种良好的团队氛围和文化,不仅增强了员工的凝聚力和归属感,也为公司的发展提供了有力的保障。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
EOS公司成立于1983年,创始人是一群热衷于红外技术的专家。他们深知红外探测器在军事、科研和工业领域的重要性,于是决定投身于这一领域。初创时期,EOS面临着资金短缺、技术难度大等挑战,但团队成员凭借着对技术的执着和对市场的敏锐洞察,逐步攻克难关,成功研制出第一批红外探测器产品。
方向电子公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,EOS始终关注环保和可持续发展问题。他们采用环保材料和绿色生产工艺,降低产品对环境的污染。同时,EOS还积极参与社会公益事业,捐资助学、扶贫济困等活动不断。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Amphenol Aerospace公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,EOS不断加大研发投入,积极推动产品创新。他们与多所知名高校和研究机构建立产学研合作关系,共同开展前沿技术研究。同时,EOS也积极拓展国际市场,产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。通过持续创新和国际拓展,EOS在红外探测器领域的地位日益稳固。
General Electric Solid State公司的发展小趣事
CLARE公司的发展小趣事
CLARE公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购到生产制造、质量检测等各个环节都严格把控,确保产品的品质和性能达到客户的期望。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和服务。这些举措赢得了客户的信赖和好评,为CLARE公司的长期发展奠定了坚实的基础。
机顶盒芯片解决方案群英荟萃
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 AVS标准于2006年3月正式被批准为国家标准。由于具有较高的编码效率和较低的专利费用,因而在国内市场受到部分运营商的青睐。目前,AVS正在被中国网通在其IPTV试验中使用,该公司计划今年在大连 ...…
紧急求助色环电感与绕线电感的区别
紧急求助色环电感与绕线电感的区别:同是150uH的色环电感与绕线电感能不能通用?…
几款单片机小软件
开发单片机的得力助手…
单端反激变压器设计软件
单端反激变压器设计软件…
大家谈谈自己的C语言是怎么学的,学的怎么样啊
学了这么都年的C了,感觉自己还真不怎么精通?总是感觉提高好慢啊,大家都是怎么学的呢?分享一下你的学习经历。。。…
高分求助,一个课程设计
1、简易数字电压表的设计: 要求:可以测量0-5V的8路输入电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示,测量最小分辨率为0.019V,测量误差约为 0.02V。 各位请帮忙看一下,谢谢了…
S3C2410 的帧缓冲起始地址寄存器如何设置?
小弟正在做LCD驱动,用的是2410的芯片,可就是搞不懂它内部的3个帧缓冲起始地址寄存器到底是怎么回事? 有哪位做过的朋友能不能简单的讲讲,非常感谢! 就是这三个东西搞不懂: LCDBANK LCDBASEU LCDBASEL…
WINCE中存的图,在win32的程序里调不出来??
各位大侠,现在我把在wince环境下保存的bmp位图拷到硬盘里,然后想在win32环境下的程序里打开,使用的是LoadImage函数。为什么老是没有反应呢??如果把位图换成普通的bmp位图(就是在网上随便搜的),就可以。。 到底问题出在哪呢???…
关于SDK平台的问题!
我使用EVC 4.0开发程序,默认的是STANDARDSDK. 而当我默认打开程序的时候也是STANDARDSDK, 可是我把D11541SJ的SDK安装好以后,也的确出现了D11541SJ 设备,可是当我切换成D11541SJ的时候,我的EVC就死掉了? 哪为高手遇见过此问题?感激不尽... 我的系统 ...…
CORDIC 算法理论与实践
   CORDIC 算法可以在圆周,双曲坐标和线性下的用二维向量旋转后逐渐逼近的方式来计算出某个超越函数的近似值,虽然是近似值,但是如果迭代次数足够,仍然可以得到非常逼近准确结果的值。 下面分开讨论CORDIC 在圆周,双曲坐标和线性下 ...…
