今天是:2025年04月18日(星期五)
2020年04月18日 | 单片机接收数据缓存的程序实现
2020-04-18 来源:eefocus
这两天一直想着如何去实现一个串口接收缓存。试着用stm32的DMA去实现,但总是不是很方便,自己写了个循环存储的程序,但是总有些问题。今天看到网上的一段代码,感觉自己写的程序就是渣渣,疯狂用条件判断,但没有将这种想法提升到数学方法的层次,只局限于描述现象。特将FIFO的代码复制过来,供学习用。
由一个串口接收数据引发的问题与字节缓冲流系统的设计
在一个wifi数据收发项目调试时发现,数据在高速连续发送和接收时,经常出现数据出现了丢失和系统的死机。单片机在接收串口数据时,传统采用中断方法或者查询指定标志位方法接收数据。查询指定标志位:这种方式通常在main函数的大循环中不断的检测标志位或者等待该标志位来判断是否有数据接收。通常有两种方式:
1:在大循环中if(标志位成立)表明有数据接收 然后进行数据的处理。
优点:不会引起整个main函数 线程的阻塞 ;在简单的数据接收项目中可以使用
缺点:单片机一般都为单线程,复杂的控制中采用操作系统,例如UC/OS;所以,将所以都函数放在main函数大循环中进行轮番处理。整个循环周期时间不确定,其他任务函数可能发生阻塞,不能够保证数据到来时,正好在执行检测指定标志位,从而出现了数据丢失。
2:在大循环中 while(标志位);通过while来等待数据的到来。
优点:数据不会出现丢失,稳定。
缺点:整个main函数主线程出现堵塞,其他函数无法执行,上述所示。
显然:以上两种发送在复杂的控制系统中是不能采用的 ,因此:在没有多任务操作系统时,数据的接收采用中断接收的法式是最佳的。使用中断,可以不用查询和等待的方式接收数据,解决了许多问题。,此时,单片机可以说是多线程执行程序。main函数是一个线程,中断服务子程序是一个线程。中断是前台,main函数是后台。由于是多线程(一般而言),不得不考虑数据的安全性。中断可能随时到来。Main函数会随时被打断,程序计数器寄存器PC指针指向中断函数入口地址,指向中断函数。Main函数在处理数据时被打断,可能会引发数据的丢失。共同访问全局变量时,使用互斥信号量等一些手段保障数据不被修改。设计可能被中断打断的函数时,要注意函数的重入问题,像static等关键字。
字节接收缓冲系统设计的核心思想:
1:前台(即中断)负责接收数据,并不进行处理,将数据放入消息队列中。
2:后台(main函数)负责从消息队列中取出消息,并处理。
3:整个接收系统核心为 队列,可以当做缓冲区;遵循先进先出原则 FIFO
采用队列方式接收数据比较简单,并且实现了缓冲,不会出现数据的丢失。
消息队列核心算法实现:
1:消息队列核心数据结构:
typedef struct Queue
unsigned char front; //队列头索引
unsigned char rear; //队列尾索引
unsigned char *pArray;//简易的队列 指向数组
}QueueTypeDef;
2: 判断队列是否为满伪算法
if( (rear + 1) % 数组的元素个数) == front)
3: 判断队列是否为空伪算法
if(rear == front)
4: 将数据加入队列伪算法
if( 队列不为满 )
pArray[rear] = 数据;
rear = (rear + 1) % 数组的长度
5: 将数据从队列中取出伪算法
if( 队列不为空)
Val = pArray[front];
front = (front + 1 ) % 数组长度
以上是接收最简单的一个字节的队列;ASCII C 编译通过 不依赖于单片机 ;将其加入中断服务子程序中,把接收的数据加入队列中;以stm32 单片机串口中断为例:
void USART2_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)==SET)
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
en_queue(&Queue,(uint8_t)USART_ReceiveData(USART2)); //将数据加入消息队列中
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET)
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);
USART_ReceiveData(USART2);
Main函数从消息队列中取出数据
unsigned char val;
while(1)
if(out_queue(&Queue, &val)) //从队列中取出数据
if(i == 16)
i=0;
LCD_print(1,i,val); //显示取出的数据
i++;
//其他任务 …….
以上算法思路是以接收最简单的一个字节为例:当然可以接收更复杂的数据,数据结构如下
typedef struct Message //消息数据结构
u8 clientID; //客户端名
u8 messgeLength; //消息长度
u8 message_str[MessageSize]; //存放消息的数组
}MessageTypeDef;
typedef struct Queue //消息队列 数据结构
u8 front; //队列头
u8 rear; //队列尾 + 1
MessageTypeDef message[MessQueueSize]; //消息
BOOL (*postMessage)(MessageTypeDef dat ); //消息进列
BOOL (*getMessage)(MessageTypeDef * datAddr);//消息出列
}MessQueue;
MessageTypeDef;这个数据结构中 构造了接收数据的格式 并不是前面最简单的一个字节,根据实际接收数据的需要来构造数据结构,当然在中断函数中要进行数据的处理,也可以放在主函数中处理数据,中断中依然是将字节放入消息队列中。主函数处理完数据后在放入另一个消息队列中,由其他函数处理数据,多级消息队列。以下是带特定格式的消息数据处理:
buff[buff_index] = USART_ReceiveData(USART2); //将接收的数据(1个字节)放入缓冲区
// if(buff[0] == 0x2B) //校验数据头
// buff_index++;
// else
// buff_index = 0;
// if(buff_index == 8) //获取数据尾
// length = (buff[7] - 0x30) + 1 + buff_index; // 计算数据尾索引
// if(buff_index == length)
// length = 200;
// buff_index = 0;
// receive = TRUE; //数据接收完成
// //DISABLE_WIFI_RX_IRQ(); //
附: 字节缓冲流系统源码:
文件 : queue.h
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
#ifndef bool
#define bool unsigned char
#define true 1
#define false 0
#endif
#define QueueArraySize 32 //队列长度 (字节)
unsigned char rear; //队列尾+1
unsigned char *pArray; //指向字节数组
}QueueTypeDef;
extern QueueTypeDef Queue;
extern unsigned char queueArray[QueueArraySize];
void queue_Init(QueueTypeDef *pQ, unsigned char *array); //初始化
bool full_queue(QueueTypeDef *pQ); //满
bool emput_queue(QueueTypeDef *pQ); //空
bool en_queue(QueueTypeDef *pQ, unsigned char val); //入队列
bool out_queue(QueueTypeDef *pQ, unsigned char *dat); //出队列
#endif
文件:queue.c
#include “queue.h”
QueueTypeDef Queue;
Queue.front;
Queue.rear;
pQ->pArray = array;
pQ->front = 0;
pQ->rear = 0;
if((pQ->rear + 1) % QueueArraySize == pQ->front)
return true;
else
return false;
if(pQ->front == pQ->rear)
return true;
else
return false;
if(full_queue(pQ))
return false;
else
*((pQ->pArray)+(pQ->rear)) = val;
//pQ->pArray[pQ->rear] = val;
pQ->rear = (pQ->rear + 1) % QueueArraySize;
return true;
if(emput_queue(pQ))
return false;
else
*dat = pQ->pArray[pQ->front];
pQ->front = (pQ->front + 1) % QueueArraySize;
return true;
附:复杂数据接收缓冲流实现
1:文件:queue.h
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
#ifndef BOOL
#define BOOL unsigned char
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
#define MessageSize 10 //消息长度 (字节)
#define MessQueueSize 20 //队列长度 sizeof( MessageTypeDef)
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 clientID; //客户端名
}MessageTypeDef;
u8 front; //队列头
u8 rear; //队列尾 + 1
}MessQueue;
extern MessQueue mess_queue;
void MessageQueueInit(void); //初始化
BOOL full_queue(void) ;//判断是否为满
BOOL emput_queue(void);//判断是否为空
BOOL en_queue(MessageTypeDef message) ;//入列
BOOL out_queue(MessageTypeDef *message); //出列
#endif
2:文件:queue.c
#include “queue1.h”
MessQueue mess_queue; //定义消息队列
void MessageQueueInit(void) //初始化
mess_queue.front = 0;
mess_queue.rear = 0;
mess_queue.postMessage = en_queue;
mess_queue.getMessage = out_queue;
BOOL full_queue(void) //判断队列是否为满
if( (mess_queue.rear + 1) % MessQueueSize == mess_queue.front ) // rear + 1 = front
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL emput_queue(void) //判断队列是否为空
if(mess_queue.front = mess_queue.rear) //front = rear
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL en_queue(MessageTypeDef message) //入列
if(full_queue()) //判断队列是否为满
return FALSE;
else
u8 i = 0;
(&(mess_queue.message[mess_queue.rear]))->clientID = message.clientID;
(&(mess_queue.message[mess_queue.rear]))->messgeLength = message.messgeLength;
for(i=0; i<(message.messgeLength); i++)
(&(mess_queue.message[mess_queue.rear]))->message_str[i] = message.message_str[i];
mess_queue.rear = (mess_queue.rear + 1) % MessQueueSize;
return TRUE;
BOOL out_queue(MessageTypeDef *message) //出列
if(emput_queue()) //判断是否为空
return FALSE;
else
u8 i;
message->clientID = (&(mess_queue.message[mess_queue.front]))->clientID;
message->messgeLength = (&(mess_queue.message[mess_queue.front]))->messgeLength;
for(i=0; i<(message->messgeLength); i++)
message->message_str[i] = (&(mess_queue.message[mess_queue.front]))->message_str[i];
mess_queue.front = (mess_queue.front + 1) % MessQueueSize;
return TRUE;
完! 以上为整个数据接收的核心算法 在ASCII C编译器上编译通过,不依赖于底层。移植时修改相应的数据类型。
摘要:美国微芯公司研制的PIC系列单片机,其硬件结构和指令系统采用了与众不同的设计手法。在架构上和概念上对传统单片机进行了一些突破性的变革,但也给这类单片机的应用带来了一些特殊问题。本文针对PIC16F87X系列单片机中断的特点,及其在应用过 ...… 查看全部问答> |
哥们今天刚按照实物反推出的,主芯片为DM9081的5口以太网交换机原理图.PROTEL99SE格式. [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 18:31 编辑 ]… 查看全部问答> |
键盘输入作为最常用的输入设备仍有其不可替代的作用。下面首先对传统键盘作一个简单的介绍。 (1)传统键盘的介绍键盘的结构通常有两种形式:线性键盘和矩阵键盘。在不同的场合下,这两种键盘均得到了广泛的应用。线性键盘由若干个独立的按键组成, ...… 查看全部问答> |
Platform Builder 4.2中自带的S3C2410BSP可以用于S3C2440么? Platform Builder 4.2中自带的S3C2410 BSP可以用于S3C2440么? 或者哪里有下载用于S3C2440 BSP for PB4.2的?… 查看全部问答> |
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。 MS430 的中断比较多,几乎每个外围模块都能够产生中断。MSP430 可以在没有事件发生时进入低功耗状态,事件发生时,通过中断唤醒CPU ,事件处理完毕后,CPU 再次进 ...… 查看全部问答> |
/******************************* * name: * function: * return: ********************************/ #include \"string.h\" #include \"global.h\" #include \"function.h\" #include #include unsigned char UartDataRecevice; un ...… 查看全部问答> |
