今天是:2025年04月18日(星期五)
2020年04月18日 | MPLAB使用PICKit3.5烧录程序说明
2020-04-18 来源:eefocus
某次自己写烧录芯片的时候一直无法重新烧录,重新安装了IDE和更换了电脑都无法烧录成功,后来咨询了技术支持,应该是在某次更新固件的时候跟新没有完全成功,需要手动更新才可以正常使用,特记录一下
开发环境:MPLAB IDE V8.92
烧录工具: PICKit3.5
step1: 选择芯片型号
Configure->Select Device... ->选择你需要烧录的芯片
step2: 选择烧录器
Programmer-->Select Programmer(选择PiCkit3)
step3: 打开烧录器Power,给器件供电
Programmer->setting->Power (选择输出的电压,勾选按键)
需要这里提示识别了Device ID,否则无法烧录,
如果没有找到,请检查接线方式,是否有虚焊等问题
step4: 导入烧录文件
File->Import->选择需要烧录的hex文件
step5:烧录
Programmer->Program
烧录成功会提示,不成功的话,会有红色字体 提示
特别说明:如果step3一直不能识别, 很有可能需要手动更新烧录器的程序
手动更新步骤
Programmer->setting->Configuration->Manual Download
会提示Downloading Firware... 更新烧录器固件是否成功。
高品质音调电路的制作 功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令 ...… 查看全部问答> |
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
我要采集的信号是5V左右,但是我用的AD芯片TLC5510的输入信号范围是0.6~2.6V。我想将采集信号进行缩小后再采集。当然直接电阻分压肯定是不行的吧。哪位大侠指教一下。也考虑过用电阻分压后,再用射级跟随器减小输入阻抗, 这样是否可行?… 查看全部问答> |
不知道我对2410的启动过程理解得对不对。 上电-〉执行第0块2410bootloader(基本初始化工作,然后读取toc,获得映像文件位置,根据位置拷贝映像文件到内存,接下来执行映像文件) 我在网上看到说toc是存在于block1中的,2410bootloader通过读取 ...… 查看全部问答> |
可見光照度傳感器LXD_GB5_A1DPF與P0-188的區別??? 可見光照度傳感器LXD_GB5_A1DPF與P0-188的區別???可見光照度傳感器LXD_GB5_A1DPF是1.8元一個而可見光照度傳感器P0-188則是180元一個。請問各位他們的區別是什麽?? 1.8元的是不是只存在一個傳感器件,而180元的傳感器已經加上外圍電路???謝 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
