今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2020年04月20日 | 本田从PHEV过渡到BEV里面的热管理差异
2020-04-20 来源:《汽车电子瞭望台》
本田从 Clarity PHEV(Clarity BEV 是一款试验 BEV),到后续的 Honda e 的 BEV,间隔的时间差不多是两年。这两台车在整车热管理和电池系统的加热和冷却方面有大部分的继承关系,也有好多地方的改进。备注:本田的工程师喜欢在 SAE 上发布技术文章,两个主要内容来源为 2018 年的《Integrated Cooling System for Underfloor High Voltage Devices in PHEV》,2020 年的《Powertrain Thermal System Development for Small BEV》
01 两款车总体热管理相似的地方
如下图所示,Clarity 和 Honda e 两款车的布局都是采用电池地板化的布置,Clarity PHEV 是把 DCDC 集成在电池系统内,OBC 后置,PCU 和前部的引擎进行集成化布置;而 Honda e 是后驱方式,OBC 和 DCDC 是分离的,放在了前舱;PCU/Motor 部分后置。
图 1 Clarity 和 Honda e 的布置
从总体要求来看,两款车的基本需求是没有差异的,电池的目标温度区间在 25-35°左右,其他功率电子的目标温度在 55°左右。
表 1 PHEV 和 BEV 的主要部件热管理需求
而相应的相似的电池温度和冷却液温度的管控区间,都可以分为五个区间。在高温区,两个系统是完全相似的,在低温区由于 PHEV 有很大的优势,就是电芯的工作模式可以根据发动机的特性来调整,所以低温的时候加热并不是一个很重要的讨论范畴。而在 BEV 里面,在电池温度低和冷却液温度同时低的时候,就需要很细致的采用电池加热器,并且把加热的回路控制在一个最小的范围内,以保证有限的能量最大化利用。
图 2 本田定义的温度管理(电池温度和冷却液温度为变量)的区域
02 总体热管理加出来的模式
因此在设计中,如下图所示,整体的差异在这几个方面:
1)PHEV 里面由于 DCDC 布置在电池系统内,DCDC 和 OBC 的管路是并联的,然后和电池进行串联;而在 BEV 里面,两个上下布置直接就串在了一起;
2)BEV 里面比 PHEV 多了一个冷却水路的阀,最主要的目的是在不同的低温环境下,调节电池升温的速度;
图 3 PHEV 和 BEV 整体热管理的差异
在下面两个表格里面,我们可以看到
1)PHEV 的电池工作模式比较简单,最恶劣的两种模式是在电池大功率输出和 DCDC 工作的时候,整体的耗散功率也只有约 550W 的状态;在慢冲状态下,所以跳过电池冷却就可以了,让电芯自然升温
2)BEV 的工作模式就比较复杂了,也同时借鉴了之前 PHEV 管控模式,在充电和工作模式下也是同样采取把电池 Bypass 的做法;由于有了电池加热的模式,通过 EMW2 和 EMW2 的控制,让整个加热回路最小化。
图 4 两款车不同控制的模式
本田在 PHEV 里面基本没怎么考虑电池的加热,而在 BEV 里面分别考虑了:
1)预热:车在出去之前,电池温度开始快速加热,这个是在有没有充电条件下,系统启动以后都立即进行的设计
2)充电加热:在低温充电下的快速加热
3)停车加热:这个很特殊的,如果把车长期停在寒冷的区域,这台车能自己运行整个系统让电池的温度保持在一定的范围内,这个是在插电状态的设计 4)行车加热:在行车过程中,电池通过两种不同的模式加热,这种一般分为快热和慢热
表 2 不同模式的运行区分
图 5 电池在不同模式下的加热
小结:在整车热管理方面,其实纯电动汽车提出了更高的要求,特别是在低温环境适应性和大功率充电的条件下,我觉得一定是需要把 BEV 平台和 PHEV 平台在热管理部件的规格上做一些区分,然后做整体的优化,很难兼容两个需求差异比较大的东西。当然有一些部分是兼容和相似的,下一篇我们重点看一下本田的电池内部冷却的细节设计。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,电子行业的发展日新月异。乾坤公司意识到,要想保持领先地位,就必须不断进行技术创新。于是,公司加大了对研发团队的投入,引进了一批高水平的科研人才,并与多所高校和研究机构建立了紧密的合作关系。在一次偶然的实验中,研发团队发现了一种新型材料,可以显著提升电子元器件的性能。经过一系列严格的测试和验证,这种新材料被成功应用于产品生产中,使得乾坤的电子元器件在性能上实现了质的飞跃。这一技术创新不仅为公司带来了丰厚的利润,更让乾坤在电子行业中声名鹊起。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
2011年,Bussmann的母公司Cooper集团被EATON集团收购,Bussmann随之成为EATON旗下的一个产品系列。EATON集团作为一家多元化的动力管理企业,在电气和航空航天领域有着深厚的积累。通过整合EATON集团的资源和技术优势,Bussmann得以在更广泛的领域开展业务,并进一步提升其在电路保护领域的竞争力。
Fuji Teminal Industry Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Bussmann也加快了其全球化布局的步伐。目前,Bussmann的产品已在全球170多个国家销售,为各地的客户提供优质的电路保护解决方案。同时,为了满足不同客户的需求,Bussmann不断扩展其产品线,现已涵盖电气电源熔断器、电子电路板及小型熔断器、熔丝盒、熔丝座及断开开关等多个品类。这些产品的推出不仅丰富了Bussmann的产品线,也使其能够更好地满足市场的多元化需求。
以上五个故事展示了Bussmann (Eaton)公司在电子行业发展的不同阶段和关键节点,体现了其技术创新、市场拓展和全球化布局的重要历程。这些故事不仅反映了Bussmann在电路保护领域的领先地位,也展示了其在应对市场变化和客户需求方面的灵活性和实力。
Dover Corporation公司的发展小趣事
Dover Corporation的电梯业务始于1955年,当时Dover Elevator从Rotary Lift中分离出来,成为一家独立运营的公司。此后,公司通过一系列的收购,如谢泼德华纳电梯公司、Acme Elevator等,迅速扩大了其电梯业务。这些收购不仅使Dover成为美国第三大电梯公司,也为其在电梯行业中的持续领先地位奠定了基础。
DEWALT公司的发展小趣事
DEWALT公司始终将技术创新作为企业发展的核心动力。在创始人雷蒙得伟的领导下,公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电动工具产品。这些产品不仅具有高效、耐用的特点,还满足了不同用户的需求。通过不断的技术创新和产品拓展,DEWALT公司逐渐在电动工具行业中占据了重要地位。
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司的发展小趣事
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司倡导“以人为本、团结协作、创新进取”的企业文化,鼓励员工积极参与公司的各项活动和发展。同时,公司还加强了对员工的培训和教育,提升员工的专业技能和综合素质。这种良好的企业文化和团队氛围使得公司的员工凝聚力强、工作效率高,为公司的快速发展提供了有力保障。
以上五个故事均是基于电子行业和企业发展的一般情况而创作的,旨在展示Carroll & Meynell Transformers Ltd公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事并非基于实际事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解更多关于该公司的真实故事和发展历程,建议查阅相关资料或访问公司官网。
我们已经开发了PXA310的开发板,还有必要开发三星的6410吗?
随着智能手机和PDA的使用越来越广泛,各大厂家都纷纷推出芯片方案。其中最为脱出还是以Samsung 和Marvell 两家公司。 Marvell自从收购了Intel 的的通信和应用处理器Xscale业务后,非常关注这块业务,并且于2007年12月份发布其新一代的应用处理器— ...…
我有5个由中断直接连接的按键,请问如何识别是哪个管脚产生的中断啊?
其中两个键触发的沿是上升沿和下降沿交替触发的,三个按键是下降沿触发的,我把它们放在一个中断服务程序中了,由于其中一个制约其他的发出消息,现在我不知道如何识别是哪个管脚产生的这个沿导致产生的中断,请教各位了。…
如何才能支持fopen等I/O操作
请问大侠s:     一个编译器中如何才能支持fopen等I/O操作呢?是不是C库中必须要包含相关的C库,我现在使用MDK的IDE,它内部有个自己的文件系统,但是我在SDRAM中调试运行的时候,发现运行fopen函数后,程序就跑飞了。我怀疑是fopen库函 ...…
大功率LED封装工艺及方案的介绍及讨论
各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效 ...…
RTC用内部的LSI,不知道精度怎么样?
                                 一天下来,能偏差多少秒?正在考虑用内部还是用外部的,麻烦用的朋友说一下,多谢!!!…
关于FPGA的倍频
据说FPGA可以倍频,我的板子上是EP2CQ8Q208的芯片,50M的外部晶振,请问最大能倍频到多少啊。提前谢过啦…
430产生spwm波形问题
用430 产生一个spwm,我用的是规则采样,当载波比设置为129的时候波形正常,一旦超过129就会失真,如果设置成500那正弦波直接变为尖峰。不知道为什么,请教各位大神啊!!!!!!! 下面是我的程序: void Init(){ MyClkInit(); Chang ...…
易电源设计心得体会2
易电源试用心得2         对于易电源模块LMZ10504TZ的带载能力非常出色。它的输入是2.95-5.5V,输出是2.5V.因此可以看出该模块的输入电压范围很大,输出电压稳定。从电力电子知识看可以知道这是一种BUCK电路,即降压 ...…
怎样能够检查一个开关电源系统的稳定性
在这里需要求助各位哥哥姐姐,怎样能够检查一个开关电源系统的稳定性?…
