今天是:2025年04月20日(星期日)
2020年04月20日 | 本田的电池模组和冷板系统设计
2020-04-20 来源:《汽车电子瞭望台》
前言:继续前一篇的话题,把本田的两代 PHEV、BEV 的电池系统内的热管理设计单独拿出来细致的分解下。总体来说,本田的电池系统设计带着非常强的演进方式,我们可以把这两个设计,和后续本田和通用的 BEV3 的模组设计来比较,是存在很多设计理念方面迭代和演进的地方。
01 电池系统参数的概览
这两台车的模组数量是比较一致的,Clarity PHEV 和 Honda BEV 的电池参数如下所示。Honda e BEV 是在 Clarity PHEV 的基础上把电芯往高能量密度的方向在改进。模组的数量从 17 个改为 12 个,模组的长度按照示意图来看,是进一步拉长了一些。整个电池报的结构布置,基本是沿用的;在电子电气方面,把两个配电盒合并放在电池系统的输出前方,两个 BMS 左右配置的方式也是和之前完全一样的。
图 1 两个电池系统的配置对比
备注:目前松下的电芯,猜测可能是 50Ah 左右的,串数增加,总电压在 350V 左右 如下图所示,在电池系统内模组是横着放,还是竖着放的设计来看,横着放的有大众、通用、福特、丰田、本田、宝马;竖着放的有特斯拉;横竖结合以竖为主的为现代 / 起亚、奔驰两家。
02 电池系统内冷却结构
而内部水冷板,Honda e 是沿用之前的方案,采用了独立的水冷板的方式,两个模组共用一块长的水冷板(Water Jacket)布置在个模组的底部。和之前不一样的地方:
1)PHEV:从一头进另一头出,从尾部的四块水冷版接入,然后从头部的三块板串行输出
2)BEV:进出水口设置在冷板的中间,进出水管也布置在中间,这里在之前的做法里面,改进了串联的部分,这里可能也涉及到一定的妥协
备注:目前来看,绝大部分专用的 BEV 平台都是考虑把电池托盘和水冷板一体化
图 2 电池系统内的冷却板
这里两个电池包的宽度也可能有一定的差异,之前 PHEV 的冷板明显是一整块,而 BEV 的做法是两块结合在一起,和中间的板子结合在一起,这个 TIM 是一整块。
图 3 之前的冷板的设计
两个系统的流速是有一定的差异的,一个是 1.5L/min,差异在 0.5K/min;而并联后的流速的需求在 1.3L/min 左右,实际的差额是大于 0.5K/min,这里还是 7 个流道回路和 12 个流道回路的设计差异。
图 4 两个冷板设计内的冷却液流速差异
与之前的水冷板相比,由于 BEV 里面的水冷板需要打个圈,这里采取了口琴管式的 18 个流道。在这里设计改进还有水冷板的支撑结构,之前的电池系统是采用机械弹簧,这次的设计改进主要是在底座和水冷板上进行设计改进。是综合考虑橡胶支座高温老化特性 、导热垫的粘弹性特性,冷却板的截面刚度以及组成部件的高度公差来优化设计。这里的 Thermal Pad 每个模组分了四条黄色的带,可能等到拆解才能看得清楚,如果这样可能采用了涂导热胶的工艺节约整体的用 Thermal Pad 的量。
图 5 模组和导热垫的设计结构
小结:总体来说,基于标准模组的设计到 2020 年在国内受到了很多的挑战,大家都努力开始往 CTP 和更激进的设计思路走。从 2021 年开始,我们将可能看到国外大量的电池系统也开始接受这样的设计元素 。
PICC18各版本使用心得近来需要给一个大客户做培训,选择了最熟悉的PICC18编写了十几个程序,结果发现一些问题,出来和大家分享一下.如果有错,也请高手指点迷津。 1,V8.35PL3版本指向特殊寄存器的指针有点问题,在9.61版本,此问题被修正掉了。具 ...… 查看全部问答> |
大家帮忙看一下,结果不是透明位图,错误在哪里?多谢! void CPituceDlg::OnPaint() { CPaintDC dc(this); // device context for painting // TODO: add draw code for native da ...… 查看全部问答> |
typedef struct { struct cdev cdev; unsigned int value; }led_dev; 在_init函数里面有 cdev_init(&led_dev->cdev, &GPIO_LED_ctl_ops); 这句话,但是被提示错误 error: parse error ...… 查看全部问答> |
DriverStudio3.1安装后过了好几分钟也启动不起来? 准备开发PCI,装了VC++6,装了DDK(太慢,花了一下午时间),晚上安装DriverStudio3.1后提示重新启动 点击确定后重启,但是一直停留在黑屏状态,我以为在配置文件,等了五六分钟也没有启动起来,不过硬盘灯一直在闪 不知道什么问题,以前没有接触 ...… 查看全部问答> |
我用的是一个单片机的SPI+CC2520进行控制的,现在我通过SPI对CC2520可以进行数据的发送,但是还没有实现进行数据的接收,现在请教哈这个问题,对于接收模式的时候,是通过单片机对CC2520的接收状态位(具体是哪个寄存器啊?)进行读取来接收数据, ...… 查看全部问答> |
参加了sensorTag的活动,这几天正忙着学习,软件有点门路了,sensorTag等啊等,也等不到发货。 为了能够赶上进度,又在论坛申请了一套开发工具,晒晒先。 工艺有点像带ISA接口的486老主板,刚刚下了两个例程,用起来还不错。 盼着sensorTag ...… 查看全部问答> |
嵌入式开发资料大全: DSP 入门.pdf DSP 硬件.pdf DSP接口.pdf DSP应用.pdf DSP硬件.pdf DSP中的ADC.pdf DSP中的DAC.pdf 导论.pdf 快速富利叶变换.pdf 如何选择 DSP 处理器?.pdf 数据取样系统.pdf 数字滤波器.pdf 硬件设计技术.pdf ...… 查看全部问答> |
