今天是:2025年04月21日(星期一)
2020年04月21日 | MSP430单片机__中断服务
2020-04-21 来源:eefocus
430的中断优先级顺序定义,有三种中断:1.系统重置、2.不可屏蔽中断(NMI)、3.可屏蔽中断。
部分具体的中断优先级由高到低为:
PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */
PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */
TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */
TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC Timer A CC0 */
ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */
USART0TX_VECTOR (8 * 2u) /* 0xFFF0 USART 0 Transmit */
USART0RX_VECTOR (9 * 2u) /* 0xFFF2 USART 0 Receive */
WDT_VECTOR (10 * 2u) /* 0xFFF4 Watchdog Timer */
COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) /* 0xFFF6 Comparator A */
TIMERB1_VECTOR (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB */
TIMERB0_VECTOR (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer B CC0 */
NMI_VECTOR (14 * 2u) /* 0xFFFC Non-maska××e */
RESET_VECTOR (15 * 2u) /* 0xFFFE Reset [Highest Priority] */
其中可屏蔽中断分为系统NMI(SNMI)和用户NMI(UNMI),一般来说,不可屏蔽中断不受GIE标志位的影响。用户不可屏蔽中断的中断源为NMIIE、ACCIE和OFIE,当响应用户不可屏蔽中断后,其他不可屏蔽中断就自动被禁止,以防止同级别的中断发生产生中断嵌套。当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表)。有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应。要中断嵌套的话,就必须在中断中打开总中断。
关于中断嵌套,资料上是这么讲的:
1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT;
2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;
对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位;
对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志;如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关。
对于多源中断,我在应用时遇到了一些问题,程序总是在运行时跑飞。我曾经用过的程序中有两个中断源,但是已经按照要求在中断服务程序中清楚了标志位,但程序还是跑飞了,现在还未找到原因,还要继续修改,要请教一下学长。
官方给的多源中断的例子是:
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void port2(void)
switch(P2IV)
case P2IV_P2IFG6:
P1OUT ^= BIT0;break; //LED1 亮灭
case P2IV_P2IFG7:
P1OUT ^= BIT1;break; //LED2 亮灭
default :break;
MQ-3酒精传感器的应用??? 我现在制作酒精测试仪,可是编程的时候遇上了问题。我的本意是想用 酒精浓度与输出电压的对应关系制作成一张表,然后存放在已定义好的数组中,用到时直接查表,可是我不知道怎么得到(酒精浓度— 输出电压 ...… 查看全部问答> |
业界在用示波器进行测试的过程中存在着如何观察眼图的问题,这些问题与串行数据的特征和示波器的特性有关。本白皮书和一个叫做IRIS的相关软件工具可以帮助你了解测试中串行数据与示波器特征的相互关系。本白皮书讲述每种示波器的特征如何在频域和 ...… 查看全部问答> |
如题,请大家说说。 最近想买精密取样电阻,采集电流输出型传感器,比如4-20ma输出。 但是不知道哪里靠得住? [ 本帖最后由 fish001 于 2010-3-3 11:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦! 申请主贴地址: http://www.51c51.com/bbs/thread-44274-1-1.html (即便您对此板 ...… 查看全部问答> |
请教各位: 我的串口芯片16550用了外部中断EINT3 在注册表中:我需要加 \"SysIntr\"=dword:3 串口4的中断为EINT3 \"MeMBase\"=dword:0x20000000 &nbs ...… 查看全部问答> |
最近放假做了个在AVR单片机上做了个控制板,用的是Atmega16.语言是C++.使用的编译器是WINAVR(GCCAVR) 20060421 .用AVR Studio 4.12 sp4 仿真(软件). 由于系统比较复杂,首先用VC++.NET 2005 开发,在PC测试全部通过后,使用GCC编译时出现了两个警告,调 ...… 查看全部问答> |
板子上的两片Nor Flash都是SST39VF3201,板子自带的u-boot是0.4版本,我按照板子自带的u-boot里面的内容修改了1.3.4版本的u-boot里面的几个文件:include/configsat91rm9200dk.h、board/at91rm9200dk/at91rm9200dk.c、board/at91rm9200dk/flash.c, ...… 查看全部问答> |
