今天是:2025年04月21日(星期一)
正在发生
2020年04月21日 | 51单片机外围模块——DS1302时钟模块
2020-04-21 来源:eefocus
一.DS1302的主要性能指标
DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力,还有闰年调整的能力。
内部含有31个字节静态RAM,可提供用户访问。
采用串行数据传送方式,使得管脚数量最少,简单SPI 3线接口。
工作电压范围宽:2.0~5.5V。
工作电流:2.0V时,小于300nA
时钟或RAM数据的读/写有两种传送方式:单字节传送和多字节传送方式。
采用8脚DIP封装或SOIC封装。
与TTL兼容,Vcc=5V。
可选工业级温度范围:-40C~+85C。
具有涓流充电能力。
采用主电源和备份电源双电源供应。
备份电源可由电池或大容量电容实现。
DS1302采用SPI总线与外结通信
SPI总线概念
关于SPI总线的概念请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/87001618
二.引脚功能
DS1302的引脚如图所示
X1、X2:32.768KHz晶振接入引脚。
GND:地
RST:复位引脚,低电平有效,操作时高电平。
I/O:数据输入/输出引脚,具有三态功能。
SCLK:串行时钟输入引脚。
Vcc1:工作电源引脚。
Vcc2:备用电源引脚。 接入电池断电时提供DS1302电源
三.DS1302的寄存器及片内RAM
在DS1302中,有1个控制寄存器,7个和时钟/日历有关的寄存器(秒、分、时、日、月、星期、年),1个写保护寄存器和其他寄存器,还有31个片内RAM。(提到的控制寄存器,时钟/日历有关的寄存器,写保护寄存器为重点。)
1.控制寄存器
控制寄存器用于存放DS1302的控制命令字,DS1302的RST引脚回到高电平后写入的第一个字就为控制命令。它用于对DS1302读写过程进行控制,它的格式如下:
D7:固定为1
D6:RAM/CK位(=1片内RAM     =0日历、时钟寄存器选择位 )
D5~D1:地址位,用于选择进行读写的日历、时钟寄存器或片内RAM。对日历、时钟寄存器或片内RAM的选择见下表。
D0: 读写选择(=0写  =1读)
下表为各寄存器的地址:
2.日历、时钟寄存器
与日历、时钟相关,存放的数据为BCD码形式。
日历、时钟寄存器的格式如表:
说明:
数据都以BCD码形式。
小时寄存器的D7位为12小时制/24小时制的选择位,当为1时选12小时制,当为0时选24小时制。当12小时制时,D5位为1是上午,D5位为0是下午,D4为小时的十位。当24小时制时,D5、D4位为小时的十位。
秒寄存器中的CH位为时钟暂停位,当为1时钟暂停,为0时钟开始启动。
写保护寄存器中的WP为写保护位,当WP=1,写保护,当WP=0未写保护,当对日历、时钟寄存器或片内RAM进行写时WP应清零,当对日历、时钟寄存器或片内RAM进行读时WP一般置1。
慢充电寄存器的TCS位为控制慢充电的选择,当它为1010才能使慢充电工作。DS为二极管选择位。DS为01选择一个二极管,DS为10选择二个二极管,DS为11或00充电器被禁止,与TCS无关。RS用于选择连接在VCC2与VCC1之间的电阻,RS为00,充电器被禁止,与TCS无关,电阻选择情况见表.
FERYSTER公司的发展小趣事
在技术创新的同时,FERYSTER公司也非常注重市场拓展。公司管理层通过深入的市场调研,发现亚洲市场对于高性能电子产品有着巨大的需求。于是,他们制定了针对亚洲市场的营销策略,包括加强品牌宣传、与当地企业建立合作关系等。这些措施取得了显著成效,FERYSTER公司的产品在亚洲市场的销量迅速增长,为公司带来了丰厚的利润。
Giga公司的发展小趣事
如开机自检、按键去抖等。
BB公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,BB公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司投入大量研发资金,积极引进和培养人才,不断推动技术创新。经过多年的努力,BB公司在模拟集成电路领域取得了多项重大突破,推出了一系列具有自主知识产权的创新产品。这些产品不仅提升了BB公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
艾华集团(AISHI)公司的发展小趣事
2020年,受全球疫情影响,许多中小电容器厂家面临供应链中断、生产受阻等困境。然而,艾华集团凭借其在行业内的深厚积累和强大的研发实力,迅速调整生产策略,优化供应链管理,成功应对了疫情带来的挑战。同时,公司还加大了对新兴市场的开拓力度,进一步巩固了在全球市场的地位。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,FMI公司紧跟时代步伐,不断研发新技术和新产品。在1992年,FMI成功将频率管理扩展到OEM市场,进一步拓宽了其业务范围。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司带来了更多的商业机会。通过为计算机外设、工业仪器、局域网/广域网等多个领域提供定制化的频率控制解决方案,FMI逐渐成为了行业内的佼佼者。
Bellnix Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,Bellnix意识到成本控制的重要性。公司开始着手优化供应链,通过与供应商建立长期合作关系、实行集中采购等方式,降低采购成本。同时,公司还引入先进的生产管理系统,提高生产效率,减少浪费。这些措施有效地降低了产品成本,使Bellnix在市场上更具竞争力。
choride 20kva UPS的串口问题
现正做一台CHORIDE 20KVAUPS远程监控,是1997的机子,跟据厂家协议对UPS发命令可就是没反应,接口是232,接235,拨码是SW1(12345ON 678OFF),SW2(12OFF 345678ON) 有哪大哥知道是怎么回事,在这先谢了。 [ 本帖最后由 zhzhiqiang 于 2008-11-26 23: ...…
论文
基于FPGA的多路开关稳压电源的设计…
帮我看看12864的读数据操作写得对不对
void LcdWriteData(unsigned char data) { CheckBusy();           //忙检查 DDRB=0xff;             //数据端口设置为输出 SET_RD;     ...…
寻找负载电路的设计
我有一个电路板,输出为直流24V,3A左右。现在想设计一个电路充当电路板负载的电路,实际应用中的负载为电磁阀和继电器。请教大师们有没有合适的电路推荐或者给点建议,先谢过。…
求教debug 调试程序出现 has exited with code 0 (0x0).
第一次在开发板上测试就遇到这种奇怪问题... build 已经成功,在PPC2003模拟器上也运行正常,但是接到开发板上就出现问题,程序无法打开。 用网线联调 发现output 内容如下: Load module: /FlashDrv/My_PJtest/My_PJtest-armv4i-IngenicMedia (M ...…
关于KEIL的错误提示
我编译完程序后点击错误提示,正常情况下光标会跳到错误行哈,可我点击错误提示后跳出对话框说路径未找到,例如:“F:\\开发\\主程序\\D未能找到”。请教高手这个错误是怎么发生的啊?该如何改正啊?…
TCPMP播放视频 很卡
移植了一个tcpmp程序到wince中,可是播放视频很卡,我把片源的清晰度转换到 320*240 就不卡了 ,请问是什么原因,有没有什么方法可以解决此问题,(不能通过转换),谢谢…
请教音频输出用普通模拟电缆最远能传多远?
请教大家个问题,音频输出用普通模拟电缆最远能传多远?谢谢!…
LPC1700 RTC应用
LPC1700 自带RTC,可以产生两种中断,一种是年、月、日、时、分、秒、周、一年中的第几天等的增值中断;另外一种是当前时间与报警时间相同时报警。   RTC的寄存器不多,定义如下:   // 中断位置寄存器(ILR-0x4002 4000)#define ...…
Saelae16 逻辑分析仪终于山寨出来了,最高100M采样率,共16CH
由于Saleae8被轻易山寨出来,Saleae公司在设计Saleae Logic16的时候,加强了加密工作。从去年11月份开始着手,从Saleae官方花了299美元买了一个原装的产品,破解分析这个Saleae16,期间断断续续的,经过一年的努力,终于搞出来了。 Saleae的逻辑分 ...…
