今天是:2025年04月22日(星期二)
2020年04月22日 | STM8 IAR中实现类似 位带操作【兼容库函数】
2020-04-22 来源:eefocus
用了STM8有一段时间了,发现STM8用IAR自带的"iostm8xxx.h" 和ST的标准库不能共存,
于是结合IAR的库以及仿照 正点原子STM32 例程里面的"sys.h",写个"stm8_sys.h",方便自己,也方便其他人。谢谢支持!
代码如下:
* 文件 :stm8_sys.h
* 作者 :QinYUN575
* 版本 :V1.0
* 时间 :2017年11月5日 17:11:10
* 描述 :STM8实现位带操作
* 注意&示例:
* 将PA.0置高: PAout(0) = HIGHT_LEVEL 或者 PAout(0) = 1;
* 读取PA.0引脚电平: bit = PAin(0);
#ifndef __SYS_H_
#define __SYS_H_
#include "stm8s.h"
#define HIGHT_LEVEL 1; /*定义高电平*/
#define LOW_LEVEL 0; /*定义低电平*/
#define __READ_WRITE /*可读写*/
#define __READ const /*只读*/
* 将NAME定义成有按位访问I/O口寄存器权限的联合体类型
* 访问8位的寄存器: NAME
* 访问位: NAME_bit.noXX
#define __IO_REG8_BIT(NAME, ADDRESS, ATTRIBUTE, BIT_STRUCT)
__near __no_init volatile ATTRIBUTE union
unsigned char NAME;
BIT_STRUCT NAME ## _bit;
} @ADDRESS;
* 端口寄存器定义
/* 端口数据输出寄存器 */
typedef struct
unsigned char ODR0 : 1;
unsigned char ODR1 : 1;
unsigned char ODR2 : 1;
unsigned char ODR3 : 1;
unsigned char ODR4 : 1;
unsigned char ODR5 : 1;
unsigned char ODR6 : 1;
unsigned char ODR7 : 1;
} __BITS_ODR;
/* 输入引脚寄存器 */
typedef struct
unsigned char IDR0 : 1;
unsigned char IDR1 : 1;
unsigned char IDR2 : 1;
unsigned char IDR3 : 1;
unsigned char IDR4 : 1;
unsigned char IDR5 : 1;
unsigned char IDR6 : 1;
unsigned char IDR7 : 1;
} __BITS_IDR;
/* 端口模式寄存器 */
typedef struct
unsigned char DDR0 : 1;
unsigned char DDR1 : 1;
unsigned char DDR2 : 1;
unsigned char DDR3 : 1;
unsigned char DDR4 : 1;
unsigned char DDR5 : 1;
unsigned char DDR6 : 1;
unsigned char DDR7 : 1;
} __BITS_DDR;
/* 端口控制寄存器1 */
typedef struct
unsigned char C10 : 1;
unsigned char C11 : 1;
unsigned char C12 : 1;
unsigned char C13 : 1;
unsigned char C14 : 1;
unsigned char C15 : 1;
unsigned char C16 : 1;
unsigned char C17 : 1;
} __BITS_CR1;
/* 端口控制寄存器2 */
typedef struct
unsigned char C20 : 1;
unsigned char C21 : 1;
unsigned char C22 : 1;
unsigned char C23 : 1;
unsigned char C24 : 1;
unsigned char C25 : 1;
unsigned char C26 : 1;
unsigned char C27 : 1;
} __BITS_CR2;
* 端口地址结构体[联合体]定义
/* 端口输出地址定义 */
__IO_REG8_BIT(PA_ODR, 0x5000, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PA输出口
__IO_REG8_BIT(PB_ODR, 0x5005, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PB输出口
__IO_REG8_BIT(PC_ODR, 0x500A, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PC输出口
__IO_REG8_BIT(PD_ODR, 0x500F, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PD输出口
__IO_REG8_BIT(PE_ODR, 0x5014, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PE输出口
__IO_REG8_BIT(PF_ODR, 0x5019, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PF输出口
__IO_REG8_BIT(PG_ODR, 0x501E, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PG输出口
__IO_REG8_BIT(PH_ODR, 0x5023, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PH输出口
__IO_REG8_BIT(PI_ODR, 0x5028, __READ_WRITE, __BITS_ODR); //PI输出口
/* 端口输入地址定义 */
__IO_REG8_BIT(PA_IDR, 0x5001, __READ, __BITS_IDR); //PA输入口
__IO_REG8_BIT(PB_IDR, 0x5006, __READ, __BITS_IDR); //PB输入口
__IO_REG8_BIT(PC_IDR, 0x500B, __READ, __BITS_IDR); //PC输入口
__IO_REG8_BIT(PD_IDR, 0x5010, __READ, __BITS_IDR); //PD输入口
__IO_REG8_BIT(PE_IDR, 0x5015, __READ, __BITS_IDR); //PE输入口
__IO_REG8_BIT(PF_IDR, 0x501A, __READ, __BITS_IDR); //PF输入口
__IO_REG8_BIT(PG_IDR, 0x501F, __READ, __BITS_IDR); //PG输入口
__IO_REG8_BIT(PH_IDR, 0x5024, __READ, __BITS_IDR); //PH输入口
__IO_REG8_BIT(PI_IDR, 0x5029, __READ, __BITS_IDR); //PI输入口
/* 端口模式配置寄存器地址定义 */
__IO_REG8_BIT(PA_DDR, 0x5002, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PB_DDR, 0x5007, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PC_DDR, 0x500C, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PD_DDR, 0x5011, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PE_DDR, 0x5016, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PF_DDR, 0x501B, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PG_DDR, 0x5020, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PH_DDR, 0x5025, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
__IO_REG8_BIT(PI_DDR, 0x502A, __READ_WRITE, __BITS_DDR);
/* 端口控制寄存器1地址定义 */
__IO_REG8_BIT(PA_CR1, 0x5003, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PB_CR1, 0x5008, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PC_CR1, 0x500D, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PD_CR1, 0x5012, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PE_CR1, 0x5017, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PF_CR1, 0x501C, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PG_CR1, 0x5021, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PH_CR1, 0x5026, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
__IO_REG8_BIT(PI_CR1, 0x502B, __READ_WRITE, __BITS_CR1);
/* 端口控制寄存器2地址定义 */
__IO_REG8_BIT(PA_CR2, 0x5004, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PB_CR2, 0x5009, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PC_CR2, 0x500E, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PD_CR2, 0x5013, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PE_CR2, 0x5018, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PF_CR2, 0x501D, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PG_CR2, 0x5022, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PH_CR2, 0x5027, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
__IO_REG8_BIT(PI_CR2, 0x502C, __READ_WRITE, __BITS_CR2);
* 实现位带操作
#define PAout(n) PA_ODR_bit.ODR##n
#define PBout(n) PB_ODR_bit.ODR##n
#define PCout(n) PC_ODR_bit.ODR##n
#define PDout(n) PD_ODR_bit.ODR##n
#define PEout(n) PE_ODR_bit.ODR##n
#define PFout(n) PF_ODR_bit.ODR##n
#define PGout(n) PG_ODR_bit.ODR##n
#define PHout(n) PH_ODR_bit.ODR##n
#define PIout(n) PI_ODR_bit.ODR##n
#define PAin(n) PA_IDR_bit.IDR##n
#define PBin(n) PB_IDR_bit.IDR##n
#define PCin(n) PC_IDR_bit.IDR##n
#define PDin(n) PD_IDR_bit.IDR##n
#define PEin(n) PE_IDR_bit.IDR##n
#define PFin(n) PF_IDR_bit.IDR##n
#define PGin(n) PG_IDR_bit.IDR##n
#define PHin(n) PH_IDR_bit.IDR##n
#define PIin(n) PI_IDR_bit.IDR##n
#endif
主机是8051单片机,要求使用USB 连接一个显示器 显示器可以是LED 也可以是液晶的! 请问一下 现在有没有这样的技术? 有做过的指导一下!… 查看全部问答> |
为什么我WINCE6。0 做 OSDesign时候没有 Emulator 啊? 我安装了: 1.vs2005 + vs2005sp1 2.wince 6.0 + pb sp1 3.device emulator 2.0 4.virtual machine connection 在 ...… 查看全部问答> |
intmain(void){ SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);&nb ...… 查看全部问答> |
