今天是:2025年04月24日(星期四)
正在发生
2020年04月24日 | 杰理科技专利: 蓝牙音频播放同步方法
2020-04-24 来源:爱集微
在苹果于2016年发布第一代AirPods时,True Wireless Stereo(简称TWS)蓝牙耳机的新形态产品就引起了各大厂商极大的热情,手机供应商、传统耳机供应商,还是新兴品牌,都争先涌入这个市场。
除了苹果和华为这些手机厂商打造自有芯片外,其他如美国高通,中国台湾的络达、瑞昱、原相与中国大陆的恒玄和杰理等更是成为当中的重要参与者。
TWS是真正无线立体声的意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展,从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。
在通过蓝牙进行数据传输时,可将两个电子设备定义为主从设备,主从设备通过蓝牙协议配对连接后,可通过无线的方式进行数据传输,其中主设备可将音频数据传输给蓝牙耳机或蓝牙音箱进行播放。
蓝牙音频数据在传输过程中,由于蓝牙主从设备自身的时钟源不一致所以需要同步控制,传统的同步算法都是通过调整相位实现的。另一方面由于蓝牙音频数据的传输是基于无线信号传输的,因为信号干扰或者设备之间的距离太大导致信号不稳定,从而导致蓝牙音箱、蓝牙耳机等蓝牙从设备不能实时接收到主机发送的音频文件,甚至出现丢包,导致传统同步算法相位调整的基准很难确定。
为了解决这样的问题,杰理科技在15年8月13日申请了一项名为“蓝牙音频播放同步的方法、装置及蓝牙音频播放装置”的发明专利(申请号:201510497007.3),申请人为珠海市杰理科技股份有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项蓝牙音频播放同步方法吧。
如上图所示为蓝牙音频播放同步方法的流程图,首先将从主设备接收到的音频数据存储入第一数据缓存区,其次从设备进行音频播放时判断数据量标志的位置,得到判断结果。
最后根据判断结果:
1) 当数据量标志位在中存储段时,直接将从第一数据缓存区提取出的音频数据发送到从设备的播放模块进行播放;
2) 当数据量标志位在高存储段时,对从第一数据缓存区提取出的音频数据进行缩短处理后发送到从设备的播放模块进行播放;
3) 当数据量标志位在低存储段时,对从第一数据缓存区提取出的音频数据进行拉伸处理后发送到从设备的播放模块进行播放。
这里引入了一个存储段的概念,对于第一数据缓存区,高存储段、中存储段和低存储段的分布如下图所示。
数据量标志位表征第一数据缓存区中存储数据的多少,当数据量标志位在高存储段时,则低存储段及中存储段中都是存储满数据的,也即数据量标志位以下的区域中都是存储有数据的,此时第一数据缓存区中存储的数据较多。
当数据量标志位在中存储段时,第一数据缓存区中存储的数据次多,而数据量标志位在低存储段时,第一数据缓存区中存储的数据则较少。
当数据量标志位在中存储段时,就可以认为蓝牙主从设备的时钟是正常的不需要同步处理,此时从设备和主设备的自身的时钟源是基本一致的。当数据量标志位在高存储段时,可以断定从设备来不及取走数据,即从设备的时钟偏慢。
而当数据量标志位在低存储段时,判定从设备从第一数据缓存区中取数据过快,即从设备时钟偏快。从设备通过播放模块进行音频播放,且播放模块可以为喇叭、FM或其他音频输出设备。
下面具体看看进行数据同步处理时第二数据缓存区数据区划分。
如上图所示搜索区域与参考数据区之间要间隔一定的长度,参考数据区和搜索数据区之间的数据段可命名为间隔数据区。且参考数据区中的参考数据、间隔数据区中的间隔数据以及搜索数据区中的搜索数据三者为第二数据缓存区中连续的数据,搜索数据区的长度要大于等于参考数据区的长度。
参考数据区、间隔数据区和搜索数据区的长度可根据数据处理量的大小及播放速度进行确定。例如设置参考数据区X的长度为包含2~3毫秒的数据,间隔数据区的长度为10毫秒左右的数据,而相应的搜索数据区Y的长度可设置为包含5~10毫秒的数据。
以上就是杰理科技发明的蓝牙音频播放同步方法及装置,通过判断缓存区域音频数据剩余量判断从设备与主设备的时钟是否偏移,并在判定发生偏移后根据缓存区中数据量的大小对音频数据进行缩短或者拉伸播放,从而对从设备的时钟进行调整。,从而使得蓝牙音频播放设备达到更好的同步效果。
上海晶岳(AFSEMI)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和技术的不断进步,晶岳电子意识到单一的产品线已无法满足市场需求。于是,在2012年,公司开始拓展产品线,研发并推出了LDO、DCDC、复位IC等电源管理芯片。这一举措不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了公司在电源管理领域的竞争力。同时,晶岳电子还加大了对研发团队的投入,引进了一批具有丰富经验的研发人员,为公司的技术创新提供了有力保障。
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司最初可以追溯到1972年,当时它是由美国洛克希德导弹航空公司所属的一个情报科学实验室负责建立的。这个实验室的初衷是探索和开发新的通信技术,以支持军事和情报领域的需求。随着时间的推移,这个实验室逐渐积累了丰富的技术经验和研发实力。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2012年,展恒电子与FANSO(孚安特)签订战略合作协议,共同向智能电表厂家提供配套销售服务。这一合作不仅拓宽了展恒电子的销售渠道,也提升了公司在智能电表市场的影响力。此后,展恒电子继续与多家知名企业建立战略合作关系,通过资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
AMD(超微)公司的发展小趣事
2011年,展恒电子自主研发的首款485功能芯片——HD588成功问世,并成功应用到电网产品中。这一突破不仅证明了展恒电子在芯片设计领域的实力,也为公司在电力行业的拓展奠定了坚实的基础。随后,公司继续加大研发力度,不断推出更多具有竞争力的产品,逐步在电子行业中树立了良好的口碑。
Conflux公司的发展小趣事
Conflux深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才培养和引进。通过与高校和研究机构的合作,Conflux吸引了大量优秀的科研人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,不断提升员工的技能和素质。这些措施为公司的持续创新和发展提供了坚实的人才保障,也构筑了公司的核心竞争力。
C.K TOOLS公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,不同企业对生产工具的需求也日益多样化。C.K TOOLS敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始提供定制化服务。他们根据客户的具体需求,量身定制工具,满足电子制造过程中的特殊需求。这种定制化服务不仅提高了客户的生产效率,也进一步巩固了C.K TOOLS在电子行业中的地位。
SAE各汽车协议和标准的简介
1905年初,美国汽车工程师学会(SAE)认识到必须标准化。那个年代的汽车制造商都是小公司,从供应商购买零部件,然后组装成整车。当遍及全国的独立经销商销售各种车辆时,车辆需要经常维修。如果不返回汽车或零部件的原制造厂,就很难找到合适的配件,因此, ...…
ddraw 缩放的问题
   我在程序中创建了一个主表面,因为不能为独占模式,所以采用用覆盖页面over lay的方式来显示图片。因此创建了带一个缓冲的覆盖页面。基本想法是把yuyv格式的图片copy到其中一个覆盖页面,然后再blt到另一个覆盖页面,最后显示出来,实 ...…
程序跑飞,系统死机
我的系统基于linux基础加了自己的LCD,触摸屏等驱动,现在这套系统在一套板子上跑的好好的,在另外一套板子上跑2分钟后,系统就瘫痪了,死机了,只好重新上电重启。这第二套板子和第一套在LCD、触摸屏等部分一样,只是第二套在第一套的基础上稍微改 ...…
寻broadcom无线AP固件外包开发
硬件线路由我方负责。 现寻高手完成固件开发,AP完成常规功能即可,另要求有 GPIO读写功能,自定义网络数据包函数。详细要求请与我联络  leo@aviosys.com …
很有型的摇摆闹钟
这款好似不倒翁一样的摇摆闹钟,设计的精妙之处完全在它的那根天线棒上:通过点触天线尖端,您可以设置闹钟的时间;转动天线棒可以打开或关闭闹铃功能。除此之外,它的妙用还在于当闹铃响起时,如果您还想多睡一会,可以拨动天线棒,使闹钟像不倒翁 ...…
老师们帮忙分析一下实验现象【LM3S】
PE7、PE6都悬空:结果如下 PE7接地(电源地)、PE6悬空:结果如下 PE7接地(与手相连)、PE6悬空:结果见附件 怎么PE6和PE7还相互影响呢? [ 本帖最后由 喜鹊王子 于 2012-3-23 09:44 编辑 ]…
全波精密整流后加一个运放分析求解
如图: 问题如下: 1、全波精密整流后U5B的的输出脚不加电容0.47uF为馒头波,加了电容,波形变平,C1的作用是为滤波,请问这里是怎么算出来的? 2、U5B出来的信号接至U7,U7由2个1N4148和一个电容组成,这个运放是干什么用的? 请指 ...…
CBB电容会烧毁,基本上炸开了,怎么回事? 请高手指点.
最近做一个DC-DC的电源,在调试的时候出现0.22uF的CBB电容会烧毁,基本上炸开了,怎么回事? 请高手指点.…
定时器中断复位问题
       最近在使用msp430f5529时候发现在TA0应用UP MODE,选用ACLK(32.768Khz)或者是将SMCLK分频32次,使能TAIE之后将会出现单片机不停复位状况,在选用SMCLK分频系数小的时候就不会有复位情况。分析得出是因为使能TAIE产生T ...…
一个C文件的全局变量声明问题
最近人前几天在头问件上折腾了好久,主要是头文件里面的 嵌套问题,  后来曲线救国了。 现在问题是: 一个key.c文件中有些函数,这些函数有一个在key.c中的全局变量i。但这些函数在key.h中声明,在main.c中被调用,但全局变量i定义 ...…
