今天是:2025年04月25日(星期五)
2020年04月25日 | Atmel Studio 6中延时函数错误的解决方法
2020-04-25 来源:eefocus
错误 __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
经过查找发现是头文件版本更新所致。delay.h文件214行说明如下:
Note: The new implementation of _delay_us(double __us) with
__builtin_avr_delay_cycles(unsigned long) support is not backward compatible.
User can define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__ to get a backward compatible delay.
Also, the backward compatible
algorithm will be chosen if the code is compiled in a freestanding
environment (GCC option c -ffreestanding), as the math functions
required for rounding are not available to the compiler then.
这样解决方法就明显了,新的定义和之前的不兼容,
因此调用延时文件#include 例如: #define F_CPU 8000000UL
#include
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#include
引言 由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:22 编辑 一个给予FPGA的双路可移相任意波形发生器设计,上面有代码及详细的设计。挺好的参考资料。 … 查看全部问答> |
香农定理类比:城市道路上的汽车的车速和什么有关系?和道路的宽度有关系,和自己车的动力有关系,也其他干扰因素有关系(如:车量的多少和红灯的数量)。 香农定理是所有通信制式最基本的原理。 C=Blog2(1+S/N): 其中C是可得到的链路速度,B是 ...… 查看全部问答> |
(cyclone的EP1C6Q240C8N)实现LVDS的收发,结果出现好多问题,我用板子上的2对I/O引脚做LVDS的收发端(也就是自发自收),用的是板子自带的50MHZ作为LVDS的收发时钟,结果完全编译的时候出问题了,提示如下: Error: Input pin \"fpga_50M\" feeds i ...… 查看全部问答> |
请教DX:FMD_OEMIoControl: unrecognized IOCTL (0x71c24)问题 现在烧录mini2440自带的文件都ok 烧录我自己build的nk.bin有问题,请DX帮看看 多谢 我自己build的 release版本,大小16M不到 下面为串口信息: Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23 +OEMInit DCach ...… 查看全部问答> |
我使用的QQ2440V3板配800*480 7寸屏,自己通过调整显示驱动参数改为竖屏显示成功,但触摸效果变得很差,在wince中校准笔针还是不理想,表现为触摸笔接触触摸屏的点对不准,若是在桌面可以看出接触点处总有一个抖动变变化的矩形虚框,用笔在桌面划动 ...… 查看全部问答> |
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'.。。 为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file \'afxres.h\'.。。 我创建菜单后,就inclue \"resource.h\" 然后编译 每次都是这个错误 为此 我实验过 重装evc \\sdk\\但是还是 这样 所以求救。。还有 一个问题我写 ...… 查看全部问答> |
