今天是:2025年05月20日(星期二)
2020年05月20日 | 可重构架构技术将飞向太空
2020-05-20 来源:EEWORLD
如今,技术的进步使得低轨飞行越来越容易商用化。赛灵思太空产品系统架构师Minal Sawant表示,航天行业的主要挑战之一是用于各种项目的体系结构,多任务的灵活架构平台是如今的一个挑战。“在太空中学习和处理数据是项全新技术,我们将看到向未来这一领域将引入机器学习(ML)技术。” ML用于科学分析,对象检测和图像分类,提高处理效率将减少在轨和地面作业的等待时间。
这类技术需要可靠的组件,但也需要考虑尺寸,重量和功率和成本(SWaP)。赛灵思日前推出了20nm耐辐射(RT)Kintex UltraScale XQRKU060 FPGA,该FPGA为在轨产品提供了可重配置功能,DSP的数量增加了10倍,从而提高了所有轨道和深空处理的吞吐量和带宽。
该产品旨在缓解单事件影响(SEE),可在低地球轨道(LEO),中地球轨道(MEO),地球同步和深空轨道以及深空飞行任务中使用。
该公司表示,它具有2760个UltraScale DSP Slice,并提供多达1.6 TeraMAC的信号处理计算能力,与上一代产品相比增长了10倍以上。为了满足增加的带宽,有32个高速收发器(SerDes),可运行高达12.5Gbps,提供400Gbps的总带宽。FPGA提供5.7 INT8 TOPS性能,与上一代产品相比,它的深度学习性能提高了近25倍。
轨道上的重新配置,实时的机载处理和ML加速将允许卫星实时更新,按需提供视频并实时计算。随着协议和应用程序的变化,FPGA的自适应计算架构允许在发射前和在轨期间进行无限制的在轨重新配置。
对于ML开发,TensorFlow和PyTorch框架的工具支持FPGA,以实现神经网络推理加速,以进行空间中的实时机载处理。
40mm x 40mm的陶瓷封装能够承受发射期间的振动以及轨道上的辐射效应。
为了适应较长的设计周期,Sawant解释说,可以在认证之前创建原型并将其包含在电路板布局中,然后用合格的部件替换以加快设计周期,从而将设计周期由原来的5到6年减少到2到3年。
使用该公司的Vivado Design Suite编程重新设计的路由架构可以解决常见的行业瓶颈,显著消除路由拥塞,可实现90%的负载下性能不降低。该公司的Vitis统一软件平台还可用于支持三重模块化冗余(TMR)的MicroBlaze软处理器上的嵌入式软件开发。未来的扩展将增加对Vitis AI的支持,Vitis AI是在赛灵思AI推理的统一软件平台。
从2020年9月起,赛灵思将提供符合MIL-PRF-38535认证的B级和Y级空间级产品,目前已提供产品原型。
电力系统变电站、变电所线路接头、接线板等热点温度集中监控报警系统 一、应用概述 JUCSAN电力设备热点监测及预警系统,是专门为保障发电厂和变电站、变电所的高低压电力设备(如高压开关柜或刀闸柜)安全运行设计的。当这些关键设备使用时间过长、过载、绝缘老化或接触不良时,均会产生局部过热现象,通 ...… 查看全部问答> |
用的ATmega169+12232LCD+ADS1110+CD4051+OPA2347,没有表盘旋钮和表笔插孔。用按键控制,该省的都省了。全部自动挡(包括电容档),交直流自动识别,二极管档含在电阻挡内部了。用AVR汇编写的,买C要花钱:),代码有15K快满了。自带校准程序。将来 ...… 查看全部问答> |
最近要做一个设计,心电数据采集后的远程发送部分,要求通过GPRS传输到计算机,老师说用手机或gprs模块都行,但我是一菜鸟,不懂怎麽用手机通过gprs远程传输数据到计算机?网上说的我都不明啊,现老师降低要就,只要我能把数据包通过gprs送到计算机 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:24 编辑 请问在软仿真时,利用profile看function的cpu cycle时,结果中出现cycle.CPU:Excl.Total和cycle.CPU:Incl.Total这两个有什么区别? … 查看全部问答> |
g2553 launchpad spi 与12位DA通信。。。求高手指点 spi8位的 能不能分两次发送 跟DA通信。。。我自己做的时候示波器上看到波形 没啥问题 不过就是不出数据。。。设置的是DA的B路输出,结果AB两路都有输出,应该是乱码了。 求高手指点一二。。。。 ...… 查看全部问答> |
