今天是:2025年05月24日(星期六)
2020年05月24日 | 群智咨询:一季度全球智能手机摄像头传感器出货量12.9亿颗
2020-05-24 来源:爱集微
受COVID-19疫情的影响,手机摄像头上游供应链,在2月出现了短暂的停工停产,仅靠春节加班人员维持正常生产。国内市场在3月份开始好转,产能逐渐恢复到年前的状态。但是疫情带来的冲击,直接导致消费需求疲软,消费者收入下降,购买欲望不足。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度智能手机出货量约为253mil,同比下降17%。其中国内市场影响较大,同比下降约44%。
尽管智能手机市场受到很大的影响,但在疫情爆发之初,整体供应链还处在供应紧张及大规模扩产扩线的赶工生产状态。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度全球手机摄像头传感器出货量约为14.1亿颗,其中智能手机摄像头传感器出货量约为12.9亿颗,同比增加约37%。根据目前整机的需求来看,一季度的摄像头供应量主要服务于二季度整机的生产及组装。但是,4月开始,终端开始下调需求,供应链出现砍单现象。与此同时,疫情爆发前,上下游都对摄像头传感器市场需求非常看好,所以很多代理商在此时都有大批量的囤货(大约1-2个月库存)。在需求大幅下滑和供应链库存大的双重压力下,二季度的摄像头传感器出货量将会进一步走低。
在厂商方面,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度,Sony手机摄像头传感器出货量约为3.5亿颗,同比增加约7%。Samsung手机摄像头传感器出货量约为3.4亿颗,同比增加约3%。其中,中国大陆客户出货占比约80%。OV(豪威科技)手机摄像头(含功能机)传感器出货量约为1.7亿颗,同比增加约16%。格科微手机摄像头传感器(含功能机)出货量约为4亿颗,同比增加约164%。
Global Cellphone Camera Sensor Shipments ranking in 20Q1 (Unit: %)
(Including Feature phone)
受疫情影响,全球智能手机终端需求遭遇历史性下滑,各品牌厂进行订单调整成为必然。与此同时,伴随“5G”智能手机部件成本上涨的趋势,摄像头成本控制成为终端厂商采购部门要考虑的重要指标。因此在双重背景下,各家模组厂都在积极通过各种策略合作,以期与终端品牌保持紧密良好的供应关系,竞争态势明显加剧。群智咨询(Sigmaintell)认为,摄像头模组厂集中化程度开始逐步走高,强者愈强将成为市场的铁律,诸如舜宇光电其一季度手机摄像头模组出货量达1.3亿颗,同比增长约42.9%。国内厂商的欧菲光、舜宇、丘钛以及中低端的信利、合力泰、盛泰、等将有机会突围。
在终端品牌砍单的背景下,上游的摄像头供应链也受到影响,其出货量也预计下滑。群智咨询(Sigmaintell)在疫情前预计2020年全球智能手机摄像头传感器出货有机会达到55亿颗。疫情蔓延至全球后,乐观估计6月欧美市场开始复苏后,需求逐步复苏,预计今年全球智能手机摄像头传感器出货约50亿颗,同比保持约5%的增长幅度。
[url=http://www.top-e.org/jiaoshi/html/?371.html]Android Intent机制实例详解(1)2009-07-10干啥工作好?嵌入式开发高薪的选择2009-07-09震撼:面试印象50%来自肢体语言2009-06-30shell编程的核心内容(2)2009-06-29顶嵌李亚锋参加CSDN组织的 ...… 查看全部问答> |
昨天换回来的安泰信ADS7026又被我拆坏了,换了一台ADS1062C回来 昨天晚上把新换回来的,ADS7026又拆坏了,换了一台新的ADS1062C袖珍型的回来,但是总是觉得波形怪怪的,还有关于那个抄袭普源的说法确实是如此,不说了,放图 这是主机 (原文件名:主机.jpg) 板子,确实是抄袭的,看那个IC确实 ...… 查看全部问答> |
深入讲解通信网中的多层交换技术 对于多层交换技术,因各公司多采用自己的标准,相互间的连通比较困难,因此,IETF正在制定MPLS的标准,以将各公司第三层交换技术的标准统一起来。 目前多层交换已经成为交换技术中不可缺少的部分,这里我们分析了 ...… 查看全部问答> |
用EVC4.0 编写的俄罗斯方块游戏程序,编译通过,如果用模拟器运行的话,会提示the intel 80486 does not support the cofiguration ,于是我想在arm 2410 这个实验平台上运行,重新编译后,会一直提示connecting to the device ,最后连接不上,然后提示下 ...… 查看全部问答> |
选用滤波电容的两个要点 电容在EMC设计中非常重要,也是最常用的滤波元件!这里介绍电容滤波的两个要点:1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容值越大越好。其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容 ...… 查看全部问答> |
launchpad 报错Could not run device (to breakpoint) 刚到手的launchpad, 试图烧入MSP4302553,build和debug 都没有问题,但是resume时候出现报错: 报错内容为:MSP430: Can\'t Run Target CPU: Could not run device (to breakpoint)真是怎么都不明白啊。。。刚刚入门,求各位大神解答。。。… 查看全部问答> |
一、坐标原点位置的确定 首先,你买回来的液晶屏,有一个位置,就是G1和S1开始的位置,我们暂且把它称为物理地址。(这个是没有办法改变的,所以我称之为物理地址,不过坐标原点还是可以改的) 二、屏上的每一点与显示RAM的对应关系。1、每一行的 ...… 查看全部问答> |
最近在测试无刷直流电机的控制。想利用TI/BIOS内核来调度电机的转向和速度调节,奈何现在对内核的程序还不熟,自己动手有点困难。烦请各位高手提供点带TI/BIOS内核的例子程序让我上手,不胜感激。 … 查看全部问答> |
