今天是:2025年06月04日(星期三)
正在发生
2020年06月04日 | 如何消除便携设备充电问题带来的烦恼!
2020-06-04 来源:21ic
谈到便携式设备,电源适配器一直是个麻烦。它们的大小、能效水平和功率输出不足在某种程度上削弱了它们所支持的设备外形的持续减小,从而影响了可携性。
现在,USB供电(PD)通过单一电缆提供达100 W的电力和数据传输能力。这一便利代表USB PD正在成为中小型设备首选的充电方式。然而,实施USB PD的一个挑战,是以更高的功率水平提供不同的输出电压,以满足人们迫切需要的快速充电,同时也不会最终用一个能效低、成本高和笨重的适配器。
使用宽禁带半导体,如氮化镓(GaN)功率器件,是提高适配器能效和缩小适配器大小的一种潜在方法,但这是该领域的一项新兴技术,而且目前相对昂贵。作为另一种选择,在拓扑方面的进步,如有源钳位反激,使用标准的超级结MOSFET,支持设计人员能基于已证实的技术,同时还推进适配器设计。
我们生活在一个越来越频繁移动的世界,我们随身携带智能手机、笔记本电脑和平板电脑等多种设备,以及越来越多的可穿戴设备,用于健康监测和其他应用。制造商投入了大量研发资金,以满足消费者的需求,包括增加的功能和缩小的尺寸/增加的便携性。
当我们旅行时,我们开始意识到,虽然制造商在设备本身的小型化方面取得了巨大的进步,但所需的电源适配器/充电器却有些落后,与设备相比可能比较笨重。这一点在旅行时尤为明显,常常需要多个充电器来满足不同设备的电压和连接器要求。
显然,需要某种形式的标准化,以使充电具有共同性,从而减少必须携带的充电器数量,以及减少每年丢弃的大量充电器所造成的电子废物。
USB 1.1额定功率为2.5 W(5V,500 mA),USB 3.0将其提高到4.5 W(5V,900 mA),但这种功率能力仅适用于小型设备,如智能手机。USB PD规范于2012年由USB Promoters Group发布,支持达100 W的电力传输,从而支持为更大的设备如笔记本电脑和显示器供电和为移动设备更快地充电。改变输出电压的能力也增加了它的通用性。有许多内置于标准的精密功能,包括双向供电(支持为电缆任意一端的设备供电),和支持同时在同一电缆上传输数据和电力的快速角色交换。
当USB PD被首次发布时,它基于六个电源配置文件,这些配置文件定义了可传输的电压和电流。然而,USB PD 2.0删除了配置文件,并支持采用一种更灵活的方法,使得电源可以支持从0.5 W到100 W的任何要求。
虽然USB PD提供的灵活性可能会减少所需的充电器数,但并不一定会减少单个充电器的大小,这给设计人员带来了挑战。电源适配器不仅必须与USB PD兼容,还必须以合理的成本增加功率密度。
实现这一目标的途径已经相当成熟,电源工程师直觉地意识到,提高效率是实现更高功率密度的关键。更高效的设计产生较少的余热,说明可通过更小的表面积来实现必要的耗散。为了提高能效,工程师们寻求高效的拓扑和改进的器件,特别是关键的开关器件。如果这些开关器件具有较低的动态损耗,则可以提高开关频率,从而减小如磁性器件等笨重器件的尺寸。
目前重点关注的一个领域是宽禁带器件,如氮化镓(GaN)FET,在低损耗、高温工作和快速开关频率方面提供许多优势。但这些设备仍然较新和相对昂贵。此外,它们还未经长期使用证实,因此,若要实现相当的结果,工程师们更愿意依赖经过试验和测试的硅基技术。
一种新兴的解决现代电源适配器需求的拓扑结构是有源钳位反激 (ACF)。这使用可变频率,使零电压开关(ZVS)的超级结(SJ)FET跨越多个负载和线性条件。这采用安森美半导体新的NCP1568 AC-DC ACF脉宽调制(PWM)集成电路(IC)实现。将这一新器件与新的NCP51530高性能2A、700 V半桥驱动器结合,为工程师提供一个平台,为今后的电源适配器设计奠定基础。
图1:NCP1568 ACF控制器
NCP1568作为控制器,提供智能的电源系统,能实现超高密度和高能效的电源设计。与ACF一样,控制器在非连续导通模式(DCM)下工作,提高轻载条件下的能效,同时待机功耗仅30 mW,使设计人员能够达到符合现代能效规范的要求,包括欧盟CoC Tier 2。该设计针对实施USB PD而优化,同时需要尽可能最少的外部电路。
工作频率从100千赫到1兆赫,使设计人员可缩小磁性器件尺寸,功率密度是传统的反激设计的两倍。该方案采用SJ FET,峰值能效达93.5%,工作频率达400 kHz。NCP1568还可与eGaN FET一起使用,以提高开关频率,从而更进一步提高功率密度。
NCP1568提供智能和控制,NCP51530是集成的高、低边驱动器,在达700 V的电压提供两个N沟道功率MOSFET的高效功率开关,从而在紧凑的空间实现高性能的电源方案。NCP51530适用于具有较短传播延迟以及快速上升和下降时间的高频工作。传输延迟(5ns)的严格匹配有助于提高所有应用的能效。
图2:60 W超高密度演示板
小结
USB PD规范很大程度上解决了许多挑战,这些挑战导致了今天使用的许多便携式设备需要大量不同的适配器。这精简将使设计人员转向专注于使这些适配器更小和更高效,防止它们的大小抵消在使便携式设备更便携方面的巨大改进。
虽然想要转向宽禁带技术如GaN,以应对功率密度挑战,但许多人认为,在可靠性至关重要的领域,这是有风险的,主要原因是GaN仍然相对较新,而且尚未得到证实。
安森美半导体将NCP1568和NCP51530搭配,通过结合一个高能效的拓扑(ACF)和减小器件大小的高频工作,满足当前市场的需求。虽然这些优势是通过可靠的和已证实的硅基超级结FET实现的,但只要成熟,该方案也兼容GaN器件。
高性能和经验证的技术的结合使得许多设计人员能够消除便携式设备的充电烦恼。
GWM Associates公司的发展小趣事
采用差分放大电路、共源共栅放大电路等结构,以提高增益和降低噪声。同时,注意电路的布局和布线,避免引入额外的噪声。
Baton Lock公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Baton Lock意识到产品质量是公司生存和发展的关键。因此,公司投入大量资源加强品质管理,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测,都实施了严格的标准和程序。这一举措有效提升了产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任。
EOZ Secme公司的发展小趣事
在电子产品市场竞争日益激烈的背景下,EOZ Secme始终坚守品质至上的原则。公司从原材料采购、生产流程到售后服务都进行严格把控,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求让EOZ Secme的产品在市场上赢得了良好的口碑,也使其品牌价值得到了显著提升。
Artaflex公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Artaflex公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在绿色电子市场中赢得了更多的商机。
这些故事虽然基于虚构,但旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的机遇与挑战,以及如何通过技术创新、合作、全球化战略、创新驱动和绿色发展等方面来实现持续发展和市场领先。请注意,这些故事并不代表Artaflex公司的真实历史或现状。如需了解Artaflex公司的真实发展故事,请查阅相关公司资料或新闻报道。
Actel公司的发展小趣事
创新是Artaflex公司持续发展的核心动力。公司不断投入研发资金,加强技术创新和新产品开发。通过不断推出具有创新性和竞争力的产品,公司不仅满足了市场的多样化需求,也赢得了客户的信任和好评。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
在1966年,Electro-Mech Components, Inc. (EMC)做出了一个重要的战略决策——在墨西哥北下加利福尼亚州的蒂华纳开设一家制造工厂。这个决定标志着EMC正式进军国际市场,并开始了其在全球范围内的业务布局。蒂华纳工厂的建立为EMC带来了更低的制造成本和更广阔的市场前景。随着工厂规模的逐渐扩大,EMC的产品线也日益丰富,从最初的发光按钮开关逐渐扩展到指示灯和多开关互锁组件等多个领域。
内核镜像下载
intel xscale 270开发板XSBASE270在下载内核镜像总是出现以下错误: INFO: Trying to initialize the built-in SMSC NIC... ERROR: LAN91CInit: Network Chip not found at 0xba700300 ERROR: Failed to initialize SMSC LAN91C111 Ethernet c ...…
wince 应用程序安装请教
魅族安装应用程序是这么做的。 四、发布应用程序 …
求购《Tornado/VxWorks入门与提高》
求购,《Tornado/VxWorks入门与提高》,哪里能买到呢? 网上的书店找了好多都是缺货,那位仁兄帮帮忙 谢谢 mryanzh@126.com…
EVC怎么控制菜单的checked属性?(基于对话框)
我用evc做了一个基于对话框的工程,我用代码来加上Menu,但我怎么控制菜单的checked属性呢? 我就是想实现选择一个菜单后有个小勾,就想windows里面的查看方式一样,比如列表,缩略图,小图标什么的,选择后有小勾的效果。 谁知道啊?…
请教香水城
VTarget = 3.352V Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 ***JLink Error: Wrong ROM location (15:2). Expected 0xE00FF003, Found 0x14 ...…
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码…
新手学习之数据左右移位问题
一直搞不太清楚这个问题,希望知道的人帮忙解答一下 就是比如IIC或者DS1302里面当要写入一个字节的时候      ,都要数据左右移位,搞不懂什么时候左移什么时候右移???…
MSP430 不同频率的PWM如何写程序
如何用MSP430 做出不同频率的PWM波,请高手解答。…
如何利用FPGA做高阶FIR滤波器设计
小弟最近在做毕业设计,用到了高阶FIR滤波器,一头雾水,查找了一些资料后,了解了一种方法:利用分布式串并结合的算法可以实现。里面有用到FPGA的查找表和流水线,我对FPGA不怎么熟悉,不知道怎么调用这两个东西,或是自己设计?怎么设计?哪位大 ...…
