今天是:2025年06月10日(星期二)
正在发生
2020年06月10日 | 汽车照明的热管理方法是什么
2020-06-10 来源:EEWORLD
对振动不敏感、使用寿命长、高能效以及对光源进行完全控制的可能性是LED应用于汽车领域的关键因素。与白炽灯泡相比,LED对机械振动不敏感,并且由于智能汽车照明系统需要符合车辆要求与环境条件,因而LED易于控制的特性使其成为这一照明系统的自然选择。然而,驱动LED以获得高效的光输出,则需要独立于电源电压的电流控制。
LED系统设计可以从多个角度进行探讨。在PCB层,一种方法是首先定义LED结点的最高温度,因为高结点温度降低LED光发射,从而降低器件效率。汽车或卡车上使用的印刷电路必须非常可靠且高度耐用,但也必须具有成本效益。除了考虑LED光源所带来的影响外,电路板设计还必须考虑驱动器的影响。材料应力、静电放电、电场和磁场以及射频干扰都是汽车电子所必须应对的外部因素。
PCB热管理
节能大功率LED实现的主要障碍是对其产生的热量进行管理。随着设计技术的进步,防止器件免受热量积聚影响的需求也日益增加,进而促进了板上芯片(COB)、陶瓷热沉,以及其它针对功率LED的标准热管理的封装方案发展。大功率LED的尺寸很小,需要出色的散热性能,以降低芯片的温度,从而提高效率。
在产品的整个生命周期中管理热阻抗的能力对于LED热管理至关重要。在各种高温应用中,封装的选择应将适当散热的能力考虑在内。特别是,方形扁平无引脚(QFN)封装为温度敏感性应用提供了低感抗特性。另一方面,LTCC封装和衬底可以保证降低介电损耗,但最重要的是,可以实现较小器件尺寸、较少的互连,从而可以降低各种无源寄生参数。
LED设计
虽然热管理不容忽视,但每个LED设计还必须满足应用的性能要求和上市时间限制。最传统的热衬底——金属芯PCB(MCPCB)、氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN),可以满足所有要求以及市场需求。纳米陶瓷是一种低成本的解决方案,可以满足30 w/mk到170 w/mk之间的市场需求。
LED封装必须在阳极和阴极电极上设计有热垫。与其他应用于各领域的电子器件一样,随着结点温每升高10°C,LED封装的故障率就会加倍。FR4(阻燃)材料和复合环氧材料(CEMS)是完美的热绝缘体,具有出色的导热性能,可实现良好的散热。
汽车照明的热管理方法是什么
板上芯片(COB)LED(图1)在市场上迅速普及。COB LED必须消耗10 W/cm2的热功率,将材料的选择限制在AlN、Al2O3和MCPCB上。MCPCB采用金属基材作为散热片。金属芯通常由铝合金组成。热CLAD(TCLAD)是一种金属基电介质,表面覆有一层铜。更高的可靠性,易处理性以及出色的性价比,使得带有TCLAD的MCPCB成为传统FR4衬底的卓越替代品。
照明驱动器
除了热管理,LED还需要驱动器IC以获得最佳照明性能。LED通常需要恒定的电流来产生一致的光输出。输出电压将取决于许多参数,如LED制造工艺和LED串联数量。工程师必须准确地预测最大输出电压,以选择最佳调节器拓扑和相应的IC用于其LED照明应用。
汽车环境对集成调节器来说是一个挑战。环境的温度变化范围很大,也会产生很大的瞬态和输入干扰。此外,电源必须能够承受负载和卸载瞬态,尽管这种与电池相关的现象通常由单独的电路(抑制器、端子和过压保护)来管理。所有用于汽车行业的LED显示器的开关调节器和驱动器必须符合AEC-Q100标准。
汽车照明的热管理方法是什么
德州仪器公司LMR23610ADDA是其 Simple Switcher系列的一部分,是一个采用8引脚PowerPAD封装的降压同步转换器,它使用峰值电流控制来获得简单的控制电路补偿。36V,1-A同步降压调节器的输入电压范围为4.5V到36V,适用范围很广。在75μA的静态电流下,LMR23610ADDA可用于电池供电系统;超低(2μA)关断电流可进一步延长电池寿命。精确的使能输入简化了控制器控制。保护功能可防止短路损坏和因过度功耗而导致的热关断(图2)。
德州仪器还开发了TPS92692EVM-880评估模块(EVM),用于组装完好的LED驱动器拓扑。该电路板可以配置为一个升压或升压-电池拓扑结构,为串联的单串LED供电。采用低偏移轨对轨电流传感放大器和高侧电流传感实现了精确的闭环LED电流调节。TPS92692EVM-880帮助工程师评估TI的TPS92692-Q1和TPS92692高精度LED驱动器(专为汽车照明设计)的操作和性能。
汽车照明的热管理方法是什么
同时,安森美半导体还提供了NCP3065单片开关稳压器,旨在为高亮度LED提供恒定电流。该器件的输入电压高达40 V,能够在12 V交流电压或12 V直流电压下工作,并且可以配置,以支持超过内部晶体管的1.5 A标称开关电流的LED电流。NCP3065可以配置为使用最少数量的外部组件进行降压(buck)或升压(boost)转换(图3)。
英飞凌科技的TLE4241GM集成电路是一款可调恒流驱动器,旨在为在恶劣的汽车环境条件下为LED阵列供电,从而实现一致的亮度并延长LED寿命。其保护电路可防止在过载、短路、极性反转或超温情况下损坏设备(图4)。
汽车照明的热管理方法是什么
车辆中LED模块的扩散对系统硬件提出了新的要求,包括小的组件尺寸、在相同或更好的热效率内提高了能效以实现高性能、连接并灵活支持多种配置的架构,以及保持LED灯特性的精确控制。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Bel Power Solutions开始积极拓展国际市场。公司通过与全球知名企业的合作,成功将产品打入国际市场,并赢得了良好的声誉。同时,公司还积极寻求与系统集成商、分销商等建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场。这些合作伙伴关系的建立,不仅为公司带来了更多的商业机会,还提升了公司的品牌影响力和市场份额。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直致力于培养和引进高素质的人才,打造了一支具有丰富经验和专业技能的团队。公司通过提供良好的工作环境和福利待遇,吸引了一批优秀的研发、市场和管理人才。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工的职业发展提供了广阔的空间。这些措施使得公司的团队更加稳定和高效,为公司的持续发展提供了有力保障。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
DEF公司是一家跨国电子企业,在欧洲和中国都有生产基地。为了提升产品竞争力,DEF公司决定将其中国生产基地的产品进行E-Mark认证。通过跨国合作和技术交流,DEF公司成功地将中国生产的产品提升到符合欧洲标准的水平,并获得了E-Mark认证。这一认证不仅增强了DEF公司产品的市场竞争力,也促进了中欧之间的经贸合作。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在半导体行业中,供应链的稳定性和可靠性对企业的发展至关重要。Benchmarq Microelectronics Inc深知这一点,因此始终注重供应链管理和合作伙伴关系的建立。公司与多家知名供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可控。同时,公司还加强库存管理和物流配送,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些努力不仅提升了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加便捷、高效的服务。
广州奥松公司的发展小趣事
奥松电子在传感器领域取得了显著的突破。公司凭借其强大的研发实力和技术创新能力,成功开发出一系列具有自主知识产权的传感器产品。这些传感器产品不仅性能稳定、测量精度高,而且具有广泛的应用领域。在医疗、轨道交通、智能家电等多个领域,奥松电子的传感器产品都得到了广泛的应用和认可。这些产品的成功应用,不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司的未来发展提供了更多的可能性。
这五个故事展示了广州奥松电子股份有限公司在电子行业中发展起来的历程和成就。通过不断的技术创新和市场拓展,奥松电子已经成功成为了国内电子行业中的佼佼者。未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,奥松电子将继续保持其领先地位,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Devar Inc公司的发展小趣事
可穿戴设备市场近年来持续增长,Devar Inc公司也积极布局这一领域。公司研发了一系列具有创新性的可穿戴设备,如智能手环、智能眼镜等。这些设备不仅具备健康监测、运动记录等基本功能,还集成了Devar的AI技术,能够为用户提供更加个性化的服务。例如,智能手环可以根据用户的运动习惯和健康数据,为用户提供定制化的运动计划和健康建议。
代码揭秘--从CC++的角度探秘计算机系统
本书从程序设计角度出发,以C/C++为描述语言,以Visual C++为形式工具,将隐藏在代码背后的关于计算机组成原理、计算机操作系统等方面的机制和知识娓娓道来,不仅让读者知其然,更要让读者知其所以然。并让这些知识再反作用于编程实践,从而帮助读 ...…
FPGA 设计流程共享
设计流程资料论述,免费共享!…
请问SPI要做哪些设置?
我只对它的控制寄存器进行了设置,程序总是进入死循环,是不是还需要其他设置?我现在时写主控芯片的程序,被控芯片的程序是固化好的。…
怎样计算一个非常大的数值的正弦值如10^20等,急等
最近在弄一个简易的计算器,进行一些简单的和科学计算;但是遇到的一个问题就是函数sin()里面的参数是double型的而且是弧度值,返回值也是double型的,我自己做了一个角度转换为弧度的函数,是正常的,一些角度相对比较小的话还是可以的,但是数 ...…
ARM上的摄像头驱动问题
我想问一下,我如果将WINCE 5.0移植到ARM720T核的片上,USB摄像头的驱动是怎么个流程,是WINCE自带啊?还是需要自己开发啊?我现在是一点头绪都没有,请高手帮忙啊!!…
分析LED车灯的十大优势
1、节能:LED汽车(车险报价)灯是冷光源,总体来说耗电量低,消耗的功率不超过-W,比传统光源节能70%以上。   2、环保:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,属 ...…
lwip中断模式还是查询模式
怎么设置lwip rawapi 在中断模式下工作呢?…
MSP430G2553 待机电流过大问题,求助!
电路板上仅焊了一只MSP430G2553,进入程序后直接进入LPM4,实测电流为80uA左右,正常吗? 另问,怎样降低功耗呢?不是号称LPM4 0.1uA的么,我这也相差太大了。 void main(void) {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   __low_po ...…
