今天是:2025年06月10日(星期二)
2020年06月10日 | 既耐介质又耐高温的封装用粘合剂专用汽车电子组件封装
2020-06-10 来源:EEWORLD
DELO 研制出一种既耐介质又耐高温的封装用粘合剂,DELO MONOPOX GE6515。 由于固化时间得到了优化,因而生产效率也得到了提高。这一产品特别适用于汽车电子组件的封装。
DELO MONOPOX GE6515 是一种单组分、纯热固化的环氧树脂。这种封装粘合剂即使在高温下仍可保持非常高的强度。在150 °C 的高温下,它在铝上的强度值为 20 MPa ;在200 °C 的条件下,它的强度仍然可达到 14 MPa 。
这一产品专为电子组件的封装而研发。它在诸如 FR4、PA 和铜这些材料上都体现出优秀的粘附性。 此外,这种环氧树脂对于化学品(例如油,酸或燃油)具有很高的抵御力。
这种封装材料的热膨胀系数(CTE)符合汽车工业常用材料的水准。在达到玻璃转化温度 (Tg) 155 °C 时,它的 CTE 为 23 ppm/K ;超过Tg后,为 48 ppm/K 。如果在应用中需要避免因高温引起翘曲,则要选择热膨胀系数较小的材料。
在 +90 °C 到 +150 °C 的温度范围内,DELO MONOPOX GE6515 通过放置于空气对流烘箱内进行固化。当温度达到 130 °C 时,这种环氧树脂在15分钟后即可完全固化,如此进一步加快生产流程。
DELO MONOPOX GE6515 的有效操作时间为一星期。在此期间内使用这种封装材料的效果最佳。而此类应用领域中的一般产品的有效操作时间仅有48小时,远低于 DELO MONOPOX GE6515。
在汽车后桥主锥总成装配工艺中-为使一对锥齿轮保持良好的啮合状态-通常是通过手工来加减调整垫片-精度较低.针对这种情况-提出了基于/01控制的2值测量系统的测量模型以及该系统软3硬件的设计-以达到自动选垫-提高精度目的.关键词汽车主锥总成2值测量 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 答:DLP背投的核心就是DMD芯片,只有火柴盒大小的芯片上竟密密麻麻地排列了80万至100万面小镜子,而且每个小镜子都可以独立向正负方向翻转10度,并可以每秒钟翻转65000次。 ...… 查看全部问答> |
AT91R40008 单片机烧写不是很方便。请问大侠有哪些方式可以对这款ARM芯片烧写?目前使用方式AT91R40009+外部FLASH . 这样烧写麻烦,需要用编程器烧写,而且需要把文件转换成.HEX文件,使用专门的软件。 有大侠使用过该款芯片吗?而且 ...… 查看全部问答> |
请教Candence高手我的FPM(footprint making)双击没用 如题,小弟初学allegro,刚开始自己做了几个封装,后来在网上下了一个fpm,发现这个软件做的封装比我自己 做的好。所以开始用这个软件。可是昨晚回去之后双击它竟然没有反应,后来我就卸载重装还是这样,,弄了我好长时间,,接近崩溃,有没有人遇 ...… 查看全部问答> |
提示什么chip enable program error 开始很好 我一个哥们拿去用他的USB下载器只写了一下熔丝位就再也不能烧程序等所有对avr 的操作了 求助大仙… 查看全部问答> |
我的需求是希望在程序运行过程中,实现自我升级的功能. 也就是说, 正在运行的程序会将从串口接受到的新程序写入Flash中, 而新的程序会在设备再次启动后自动加载! 那位高手从事过相关的开发,请指教,谢谢! any comment is welcomed, Thanks!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 各位大侠,帮忙看看下面这段控制X9241数字电位器的程序为什么不出结果?我用的是AVR自带的I2C,延时函数和uchar等定义我已经写在头文件里了。。 #include <iom16v.h>#include ...… 查看全部问答> |
LM4F232H5QD板子flash锁住了,怎么办??? 如何将错误的程序给擦除了,或者重新下载程序 板子上只有jtag接口… 查看全部问答> |
