今天是:2025年06月15日(星期日)
2020年06月15日 | SK海力士Q-lens技术改进了CMOS图像传感器
2020-06-15 来源:爱集微
CIS(CMOS图像传感器)主要作为各种消费类和IT设备的成像器件,由于近年来CIS的市场规模迅速扩大,许多厂商都投入资金和人力进行研发,SK海力士公司以其半导体技术优势进入CIS领域后迅速扩张,凭借独有的Q-lens技术大大提高了图像传感器性能,增强了其在CIS市场中的竞争力。
CMOS图像传感器吸收从外部入射的光,以产生并储存光电荷,然后利用滤色器来仅通过特定颜色的光进行成像。然而随着摩尔定律的演进,感光芯片的尺寸规模不断缩小,当尺寸小于1.12微米级别时,像素点感光面积的缩小将显著降低成像效果,从而在图像清晰度和成像效果之间产生矛盾:即为了在单位面积上整合更多像素应该缩小尺寸,而为了获得更好的成像效果应该增加每个像素的感光面积,这一平衡点难以把握。另一方面,当从外部入射至图像传感器上的光具有大的入射角时,设备的表面的反射因数可能增加导致光效率降低,从而可能降低重现图像时的清晰度。
在这种情况下,海力士公司于2015年3月19日提出了一项名为“具有微透镜的图像传感器”的发明专利(申请号:201510102498.7),申请人为SK海力士有限公司。此项专利提供了一种能够提高聚光效率的图像传感器,在滤色片和感光元件之间加入一层特别的透镜,使光线更为聚集地落在感光元件上。
图1 CMOS 图像传感器结构图
图1展示了CMOS图像传感器的示意性结构框图,包括形成在半导体衬底 105之上的像素阵列111、地址译码器121、列缓冲器131、模数转换器(ADC)141 以及控制器 151。像素阵列通常为光电二极管并布置为矩阵形式,是传感器的成像核心部件。地址译码器121将接收到的地址信号进行译码,并在像素阵列中指定与地址信号相对应的光电器件。列缓冲器131受控制器控制,缓冲从对像素阵列以列的方式输入的信号,以及输出缓冲的信号。ADC 141对列缓冲器输出的信号进行采样,转换成数字信号传递给控制器。控制器151控制地址译码器、列缓冲器和ADC,并接收ADC输出的信号传送至外部设备以储存或显示图像。
图2 像素阵列横截面图
像素阵列横截面如图2所示,从上至下依次是滤色器311、微透镜321、抗反射膜331和光电器件341。滤色器通常被配置为被配置成在从外部入射的光中阻挡紫外光和红外光,并且仅通过可见光,以有效的光信号进行成像。微透镜321用于会聚穿过滤色器的特定颜色的光,可由氮化硅 (SiN)或者氧化硅(SiO2)形成,在微透镜321与相邻的微透镜)之间,形成氧化物层327,使得相邻的微透镜不彼此干扰。抗反射膜用于防止从微透镜321发射出的光从光电器件341的表面反射,减少从光电器件341的表面反射的光来增加光电器件341的聚光效率,并消除由反射的光引起的干扰或漫射。光电器件将接收到的光信号转换为电信号,并将电信号输出至图1中的控制器或者外部设备。
中间的微透镜321作为此项专利的核心技术,通常为多阶梯结构。前两层为圆形形状,用作引导层的第三层325为矩形形状,其面积大小依次递增。第一层和第二层的厚度与第三层的厚度成反比,即当第一层和第二层具有大的厚度时,从外部入射的光的焦距减小,第三层厚度更低,反之亦然,这种透镜的结构可以显著地改善微透镜的光学特性(红光、绿光和蓝光的光传输效率和串扰),以更好的在下层的光电器件上成像。
以上就是SK海力士公司提出的新型图像传感器技术,利用中间的微透镜使光线聚集,使之更有效的落在感光元件上,这种方式能够显著提高感光芯片像素的感光效率,使得像素获得更多光线,提高图像传感器的性能,尤其是在昏暗环境中的成像质量。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 最近mhp发布了它的专利费收取情况,除了设备提供上的每台$2\\运营商的每台$1.5/用户的25美分外,是否还需要交其他的费用?例如交给sun公司关于java方面的专利费? 哪位大侠知情,告知一下,谢 ...… 查看全部问答> |
整个手机产业目前的状况似乎已经陷入一种以价格竞争的阶段,有点像电视机市场。手机好像已经不属于我们印象中的高科技产品,几百块钱的手机就已经具备很丰富的功能,如音乐、拍照、摄像、手写输入、超大的触摸屏,真令人不可思议。用Intersil公司中 ...… 查看全部问答> |
我用的是2450,要在某些时刻屏蔽外部中断0,5~13一共10个外部中断中的部分中断。 我想可能有两种方法吧(不知道是不是): 1.对中断寄存器操作; 2.调用API 对于第一种方法,我参考了一下三星的使用手册,知道关键是操作INTMASK寄存 ...… 查看全部问答> |
如何检验“ADC转换后的数据通过UART传送时是否遗漏”,请教 大家好,小弟最近在用ADI公司的ADuC7060芯片,要实现ADC转换后的数据通过UART传送到超级终端。 CPU是32位,ADC精度为24位。 我程序的总体思路是,ADC连续转换模式,每转换完一组24位数据,就触发中断,随后交给UART发送。(我现在的UART波特率大 ...… 查看全部问答> |
组成原理的一道题,不明白为什么要加一个门电路,麻烦讲解一下,谢谢! CPU的地址总线16根(A15—A0,A0为低位),双向数据总线8根(D7—D0),控制总线中与主存有 关的信号有MREQ(允许访存, 低电平有效),R/W(高电平为读命令,低电平为写命令)。主存地址空间分 配如下:0—8191为系统程序区,由只读存储芯片组成;8192— ...… 查看全部问答> |
由于项目需要监测一些模拟量所以要用到ADC,这两天试了试LM3S8962的ADC功能,有一些收获,不敢独享和拿出来和大家分享。 ADC用于将连续变化的模拟电压转换成 ...… 查看全部问答> |
有没有兄弟遇到过相同的问题啊,jtag电路是和开发板上的一样,加了27欧电阻,TMS加了上拉电阻,其他信号线没上拉,h-jtag可以识别开发板的内核ID,但是无法识别自己做的板子的。后来在其他信号线上也加了上拉,还是无法识别。外部16M晶振起振,引脚 ...… 查看全部问答> |
