今天是:2025年06月16日(星期一)
正在发生
2020年06月16日 | 豪威科技改进堆叠式的图像传感器
2020-06-16 来源:爱集微
美国豪威公司的微型影像模组封装技术(CameraCubeChip)和硅基液晶投影显示芯片(LCOS)广泛应用于消费电子和工业应用领域。其CameraCubeChip产品凭借专有的堆叠技术完成晶圆级光学器件与硅片的结合,具有强大的市场竞争力。
随着人们对高质量影像的追求,内部包括逻辑晶圆和像素晶圆的堆叠式CMOS图像传感器逐步进入市场。与传统CMOS传感器相比,堆叠式的传感器具有更小的芯片结构和更快的处理速度,并应用了TSV(硅通孔)技术,实现芯片与芯片之间、晶圆和晶圆之间的垂直导通与互连,使其在三维方向堆叠密度更大。然而现有技术中TSV嵌套孔在横向上占用了较大面积,限制了像素晶圆上的像素单元数量,进而限制了堆叠式CMOS图像传感器向更高像素的发展。
为此,豪威科技公司于2018年2月6日提出一项名为“堆叠式CMOS图像传感器及其制作方法”的发明专利(申请号:201811418938.X),申请人为豪威科技(上海)有限公司。
此项专利核心在于提供一种堆叠式CMOS图像传感器及制作方法,减小了逻辑晶圆和像素晶圆金属层互连孔的横向尺寸,同时简化了堆叠式CMOS图像传感器的制作工艺。
图1 堆叠式CMOS图像传感器制作方法
该专利提出的堆叠式CMOS图像传感器制作方法如图1,首先提供键合后的逻辑晶圆和像素晶圆,其中逻辑晶圆和像素晶圆分别包括第一衬底/第二衬底、第一介质层/第二介质层以及多个第一金属层/第二金属层,两种介质层和金属层一一对应。其次要形成多个沟槽,并与第二金属层交替间隔设置,形成绝缘层并填充于沟槽中。然后形成多个TSV孔,贯穿第二衬底、第二介质层、第二金属层和部分厚度的第一介质层,并暴露出第一金属层。最后形成多个互连层,每个互连层通过TSV孔与第一金属层和第二金属层电连接。
图2 键合后的逻辑晶圆和像素晶圆示意图
图2提供了键合后的逻辑晶圆60和像素晶圆70,第一介质层602面向第二介质层702键合,形成键合界面32,第二金属层703与第一金属层603在空间上正对,并呈现阵列分布,且第二金属层的投影完全落入第一金属层中。第二衬底靠近第二介质层的一侧间隔分布多个浅槽隔离单元704,用于隔离相邻两侧的第二衬底。
图3  TSV孔示意图
图3表示使用干法刻蚀形成的TSV孔82,需要贯穿第二衬底、第二介质层、第二金属层703和部分厚度的第一介质层,并在表面显现出第一金属层。同时相邻的TSV孔82之间需通过绝缘层705隔离,以形成相互独立的单元,防止其他TSV孔中的互连层对周围单元造成影响。
以上就是豪威科技此项发明的所有内容,与现有技术相比,改良的技术版本通过减小TSV孔的横向间距,使逻辑晶圆和像素晶圆上可容纳更多的TSV孔,实现更多像素单元,大大提升了传感器的成像效果。
Gazelle Microcircuits Inc公司的发展小趣事
这个电压通常用于主板上的某些特定元件或模块,如某些类型的内存控制器或特定芯片。需要注意的是,+5.1V并不是所有主板都会有的标准电压输出,它的出现可能取决于主板的设计和需求。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
Asian Best Components Co Ltd深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司一直高度重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培训体系,通过内部培训、外部交流等方式不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,公司还积极引进国内外优秀人才,为公司的技术创新和市场拓展提供了有力支持。这种对人才的重视和投入,使得Asian Best在激烈的市场竞争中始终保持着强劲的发展势头。
以上是根据您的要求创作的5个关于Asian Best Components Co Ltd公司发展起来的相关故事。这些故事旨在展现公司在技术创新、市场拓展、品质管理、环保理念以及人才培养等方面的努力和成就。请注意,这些故事纯属虚构,如有雷同纯属巧合。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
如果时间控制芯片或MCU正常,应检查继电器或晶体管等控制元件是否损坏或接触不良。可以通过替换法来测试这些元件是否有问题。
创世(CS)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,创世公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,创世公司还积极参与社会公益活动,为社会和环境贡献自己的力量。这种对社会责任的关注和担当使得创世公司在电子行业中树立了良好的形象。
Gold Peak Group公司的发展小趣事
对操作人员进行必要的培训,使其了解控制电路的工作原理、操作方法和安全注意事项。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
为了拓展国际市场,Fedco_Batteries积极寻求与国内外企业的合作。他们与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新型电池技术,开拓新市场。同时,公司还积极参加国际展会和论坛,与国际同行交流学习,不断提升自身的竞争力。这种合作共赢的发展模式,让Fedco_Batteries在国际市场上取得了显著的成绩。
测量仪器的分类及应用
1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特 ...…
单片机外围电路设计
单片机外围电路设计…
询问电流传感器
大概是测10A左右的电流传感器  工作电压12V 有什麽推荐的…
调试 wince6.0 multi-bin 遇到的问题
最近在弄 wince6.0的multi-bin遇到了一些问题,想请教一下: 在BSP中我的config.bib是这样设置的: MEMORY         XIPKERNEL        80200000  002FF000  RAMIMAGE   &nbs ...…
EVB打包程序,急需~~
谁有EVB的打包程序啊,我下的EVB没有打包程序,编译出来的.VB程序无法在WIN CE上运行,谁能帮我做个打包程序嘛? 程序中要用到WIN CE file控件,MS CE comm控件,image控件,急需~~…
各位老兄,一起收集较好的嵌入式论坛(ARM,DSP,FPGA,单片机都行)
我先来 eeworld 硬件嵌入式板块,自是不用说了,俺就是在这里成长的。 www.armce.com/bbs——这个专门wince的,我感觉也不错,里面收藏了很多原创和非原创工具 驱动开发网wince板块,以前很火,不知道为啥现在堕落了。 www.2@1i ...…
高性能交流伺服的指标?
一个高性能的交流伺服可以用哪些指标来衡量?比如调速范围,稳速精度,响应频率等再有就是这些指标具体多大(大概的一个数值)才算是高性能? 比如调速范围:满载条件下,不低于5000:1,不要动辄相信谁的伺服都能达到10000:1; 稳速精度:满载 ...…
FPGA流水灯
用FPGA跑流水灯的程序,也许对你有用!…
IntPrioritySet( )和IntPriorityGroupingSet( )有什么区别
 函数 IntPriorityGroupingSet(  )和 IntPriorityGroupingGet(  )用来管理抢占式优先级和子优先级的分组设置   函数 IntPrioritySet(  )和 IntPriorityGet(  )用来管理一个片内外设的优先级   两者有什么区 ...…
