今天是:2025年06月15日(星期日)
2020年06月15日 | 欧司朗紧跟自动驾驶潮流发展,新推可在车内使用手势控制的红外LED
2020-06-15 来源:EEWORLD
如今,先进驾驶辅助系统(ADAS)和面部识别、眼球追踪或手势控制等专为移动设备设计的技术正越来越多地进入汽车领域。而此类技术都以红外线为基础,所需部件尺寸越小、功能越强大,就越容易集成至复杂设计中。
据悉,欧司朗(Osram)推出了 Oslon Piccolo 紧凑型红外 LED(IRER),能够封装在小包装内,具有巨大的能量,成为汽车客户的理想选择。
图源:欧司朗
自动驾驶正引领着潮流,让汽车配备越来越多的功能,让人与车之间的互动更加直观。自动驾驶汽车的内饰设计将与现有车型有根本的不同,传统的仪表盘将被其他用户界面和通信技术所取代。
目前,驾驶员已经使用语音助手导航,通过手势控制技术控制简单功能。由于手势识别技术的出现,与显示屏互动的全新方式被研发出来。例如,当导航到一个目的地时,车辆会显示对应路线的地图。在图像的边缘,用于操作显示屏的不同菜单项会以一种标准化的方式显示,反过来会占用地图显示的空间。在手势识别的帮助下,菜单项只有在驾驶员将手移向显示屏时才会显示,因而可将路线显示在全屏上。
Oslon Piccolo 套装非常紧凑,尺寸只有 1.6mm x 1.6mm,高度为 0.81mm,因而很容易地安装在一个小空间内,适合交互式汽车应用。该组件在电流为 1A 时,直流功率为 1.15W,开关非常快,只需 10 纳秒,既适用于摄像头应用的恒定光源,也适用于调制或快速脉冲光的 3D 图像采集功能。该款符合汽车规格(AEC-Q102)的组件有两种不同波长:850nm(SFH 4170S A01)和 940nm(SFH 4180S A01)。
根据测试测量世界tmworld与Frost & Sullivan的联合调查,全球通用仪器市场的大部分份额仍然由示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表四种仪器把持。如图(1)所示四种仪器所占份额依次为33.7%,17.3%,16.3%,13.1%。个人认为,频谱分析仪之所以会占 ...… 查看全部问答> |
Altium Designer 6.0 的所有电路设计工作都必须在 Design Explorer (设计管理器)中进行,同时设计管理器也是 Altium Designer 6.0 启动后的主工作接口。设计管理器具有友好的人机接口,而且设计功能强大,使用方便,易于上手。因此本章将对设计管 ...… 查看全部问答> |
TFTP: Desktop losing ACK, block number =3(无法传输nk) pb通过以太网无法传输nk,串口调试信息 TFTP: Desktop losing ACK, block number = 3 ...… 查看全部问答> |
我的开发平台是DM365DVR,通过USB方式将TD模块(LC6311)连接到DM365DVR上,正确配置后,能够成功拨号,也能够通过TD网络传输视频,但是传输效果极差。CIF(352*288)格式的视频每秒只能传输一到两帧,而且画面质量也不好。更可气的是传不几秒就断 ...… 查看全部问答> |
具体事情如下: 传感器测一个力,送到“TR700数字式重量变送器”上显示。现在从“TR700数字式重量变送器”上接出的一个RS232接到电脑上,需要做的是在电脑上采集传感器测得的数据并存储下来。 从来没做过这方面的工作,在网上查了一下还是毫无头 ...… 查看全部问答> |
#define TOUCH_MAX_X 1000 // 950 #define TOUCH_MIN_X 30 // 90 #define TOUCH_MAX_Y 980 // 960 // 910 #define TOUCH_MIN_Y 30 // 70 //50 #define TOUCH_X 800 #define TOUCH_Y 480 VOID Touch_CoordinateConversion(INT *px, INT ...… 查看全部问答> |
开发的硬件是mips架构的CPU~ 郁闷了~在dos下编bootrom.bin,烧进flash后通过点灯观察运行状况 在romStart函数中复制rom代码到ram已经没问题,之后可以成功调用rom中的点灯程序或者已经复制到ram中的点灯程序拷贝。 但是解压缩就是过不去~ 想问 ...… 查看全部问答> |
我在VC下写 char szDrive[256]={0}; char szDir[256]={0}; char szPath[256]={0}; _splitpath(szFileName,szDrive,szDir,NUL ...… 查看全部问答> |
