今天是:2025年06月15日(星期日)
2020年06月15日 | 汽车电子之线束工艺设计
2020-06-15
剥头长度
所有端子在第一次压着时,都需设定合理的剥头长度,以避免压着不到位和芯线外露太长现象。
剥头长度的设计根据端子的实际结构尺寸来设定,有时候还需要考虑外露的芯线是否与相配的针座有影响。
端子剥头长度的设定方法:
汽车电子之线束工艺设计
切线长度和成品长度
切线长度的设定,要以实际生产为依据,切线长度和成品长度需注意其公差问题。
在工艺文件中,对一般情况的长度公差有所说明,当成品长度超过1000mm时,成品长度的正公差,应该根据1000±10的1%来设定,当成品长度为50000时,公差应设定为:+500/-100,而切线长度的公差也需适当调整,不能不管多长,其公差都设定为±2。
汽车电子之线束工艺设计
尾部处理
电线的尾部处理可分为:搪锡、捻线搪锡、半剥、及其它特殊处理(如尾部打弯)。
客户尾部处理后,有两种使用可能:
1、直接插入PCB板孔,此时对搪锡后的OD有要求;需确定PCB板尺寸;
2、可能与其它元器件焊接,此时搪后的OD要求可适当放宽。
绘图前,如遇有尾部剥头搪锡的,必须与客户确认以下三点:
①客户尾部为哪种方式?直接插入PCB板孔,还是与其它元器件焊接?
②如果直接插入PCB板孔,其PCB板孔的大小具体为多少?以此决定是否需要进行捻线。
③原则上3mm以下的剥头,因为不利于进行半剥,所以一般不捻线,在处理此类尾部剥头时,需与客户确认其尾部搪锡后的芯线OD大小,如客户对尾部搪锡后的OD尺寸无要求时,直接按要求尾部浸锡标准将搪锡后尺寸标注在图纸上。
屏蔽线加工方法
1、常规客户的屏蔽线加工方法参见《屏蔽线修剪技术标准》。
2、屏蔽线屏蔽层结构超出端子压着范围时,需对屏蔽层进行修剪,修剪时,以端子压着的最大电线标准来进行。
3、带铝箔的屏蔽线,不能用水煮收缩。
排线加工方法
1、排线的分线长度,如客户无特殊要求时,成品长度100mm以下的,分线长度控制在20±5m以内,成品长度100mm以上的,分线长度控制在30±5mm以内。
2、UL2651 TS线,UL20080软排线,尾部不宜进行捻线搪锡作业,因为UL2651与UL20080电线的PVC绝缘层与铜丝之间不完全成圆形,且不好进行半剥留胶作业,故不宜进行捻线搪锡作业;如果客户尾部需插入PCB板时,推荐使用UL2468 UL2651 TC线。
3、带间距TC排线,尾部脱皮后,可代替SAN,SCN等尖头端子。
LVDS线切线长度设定方法
因LVDS线一般使用小间距多P位的塑壳,故在设计散线切线长度时,需考虑吊颈现象。
以成品长度为300mm,两端各进入塑壳3mm的30P塑壳为例。
汽车电子之线束工艺设计
双排塑壳设计的注意事项
1、电线选用时,尽量选用排线;
2、如客户一定要使用单线时,尽量设计成不同的颜色,以方便装配;
3、双排塑壳的图纸相对需统一格式;
4、作图时,需注意客户提供图面的双排塑壳脚位的排列方法,先与客户确认排列方法,以免出现脚位不对应现象(特别是杜邦类双排)。
线路板端子设计时的注意事项
1、线路板端子,指直接插入PCB板的端子、管形端子、针形端子等;
2、线路板端子设计图纸时,需与客户确认其PCB板的尺寸大小;
3、线路板端子设计图纸时,必须标注压着后的压着宽度,此宽度除与端子适合PCB板的孔径大小有关,还与客户实际的PCB板孔径有关,所以作图前,先与客户确认其PCB板孔径的大小,并标识在图纸上;
4、此类端子,在设计时,需与客户确认其外形是否有要求?有些是客户提供的样品,需与客户确认其压着后外形是否需与客户的一样。
汽车电子之线束工艺设计
线夹端子设计注意事项
同一位置上的线夹端子需错开20mm以上的距离,以防止相互短路。
汽车电子之线束工艺设计
端子压着设计注意事项
端子与电线匹配,一般需按照端子的压着范围来设定,注意端子所适用的电线绝缘外径大小。
当端子选用超标时,有四种解决方案:
1、更改端子型号,选用适用电线规格的端子;
2、更改电线规格,以适用端子的压着范围;
3、电线偏小时,可将芯线对折后压着,加工成本高;
4、电线偏大时,可将脱去绝缘处胶皮,压着后包热缩管
以上任何一种方案,均需与客户确认。
端子剖面在以下情况下进行:
1、客户要求时;
2、新端子选用时;
3、新刀模制作后;
4、大电流端子;
5、汽车线束上的所有端子;
6、其它特殊类端子。
剖面的判断标准,一般参考公司内部的标准(即AMP标准),当客户有不同标准时,需与之讨论标准差异点可能引起的隐患。
注塑件设计注意事项
胶料常见材质
汽车电子之线束工艺设计
设计时注意:
1、胶料的选用符合客户产品的要求(如耐温、耐磨、耐腐蚀等);
2、注塑件的尺寸需由客户提供,或提供样品;
3、注塑成型后的尺寸控制;
4、注塑件成型机的选用;
5、注塑件的工艺控制(如新料与回料的配比、色母的配比、烘料时间、成型温度、冷却时间等)。
技术文件更改通知单处理注意事项
ECN变更注意以下几点:
1、有完整清晰的ECR需求(包括变更方式、订单号码、物料调查)。
2、ERP“使用中”需在图纸上即时去掉,并在备注中注明变更原因、日期、工号、“使用中”开启时,原则上需由停用人开启,或需与停用人确认详细情形后再开启。
3、立即变更的ECR,需在2个小时之内将图纸和ECN发放到车间。
4、ECN的实施日期应根据ECR上的要求来写,而不能简单的写“自然变更”或“立即变更”。
运算放大器数据手册中文
运算放大器数据手册中文…
汽车集团子公司招聘 汽车音响硬件工程师/Wince 软件工程师
北京鹏浩基业科技发展有限公司是北京汽车集团的全资子公司,注册资金为2212万人民币,拥有来自海内外著名公司的专业人才组成的团队。公司聚焦于汽车电 子产品与汽车工业信息化两个方向,走以高科技推动汽车行业发展的道路。公司业务取得迅猛发展。 ...…
wince 用c#如何结束进程
wince 用c#如何结束进程…
硬件设计问题
用LPC2378系列ARM做主芯片,我需要16路AD转换,可ARM只有8路,有什么可靠的解决办法,越简单越好。…
如何通过应用程序动态的设置改变串口过滤程序中要过滤的串口号的符号连接?
有这样一段串口监视过滤驱动程序的代码如下:    RtlInitUnicodeString(&usDeviceToFilter, L\"\\\\??\\\\COM1\");                 NtStatus = IoGetDeviceObjectPointer(     ...…
小女子罗玉凤求助-_-!
我把nboot烧写到FLASH的BL0块中,然后把EBOOT烧写到BL2块中,然后通过EBOOT把NK.BIN再下载到FLASH中, 问题一: 那么这个NK.BIN是被EBOOT下载到FLASH哪个地方的呢?是不是代码在EBOOT哪个地方?还是在别的地方?能否告诉下小弟! 问题二: 为什么EBOOT非 ...…
ZigBee无线抄表
本人新手,对ZigBee基本不了解,现要做一个ZigBee的无线抄表系统中抄表终端到采集器间的软件部分,请问各位我该怎么去做,用到的有CC2430,LED显示模块,几个按钮还有RS232串口。 最好有各个模块的初始化代码,以及各种功能的实现方法做参考。 谢 ...…
DspIC33FJ12MC201
哪位高人有没有该芯片的内部电路 或者应用实例 本人不甚感激。…
FIR源程序帮忙解读,万分感谢!!
#include \"DSP28_Device.h\"     // DSP281x Headerfile Include File//#include \"DSP281x_Examples.h\"   // DSP281x Examples Include File//#include \"f2812a.h\"#include\"math.h\" #define FIRNUMBER 25#de ...…
为啥315/433M收发模块发射端高电平接收端接收到的是低电平呢?
为啥315/433M收发模块发射端高电平接收端接收到的是低电平呢? 接收端做下反相是容易,不过采用发高收低这种机制是有什么特殊的原因吗?…
