今天是:2025年06月17日(星期二)
2020年06月17日 | 使用Jlink仿真及ADS1.2调试(ok2440)
2020-06-17 来源:eefocus
1.将Jlink PC ok2440连接起来
2.给ok2440上电
3.打开Jlink程序中的J-link ARM v4.08k(可观察到jlink的型号及CPU的各种参数) 并打开DNW 按任意键不要让开发板进入操作系统
4.打开ADS CodeWarrior for ARM 载入镜像 可先将工程中的code值先去除 project-remove project code 在点make按钮 在弹出的窗口中没错误后可 点debug来调试 进入AXD 在options-configure target中选择multi-ICE 确定 进入 然后load image-全速执行也可以单步执行(在使用ADS仿真时先要对ADS进行设置 edit-debugrel setting-arm assembler选择芯片型号 ARM920T -arm C Compiler 也选择下ARM920T -ARM linker要设置地址ro base为0x0 再在opinions的选项卡中将image entry point 改为0x32000000 还有使用Jlink要添加DLL文件 AXD options -configure target添加 然后再点configure下CPU的选项卡下将reset strategy改为no reset确定在进行上述操作)
用AXD时所需要注意的问题
不要让开发板进入操作系统 即不要他进入linux或wince 应该停止在bootloader或者尽快的进入调试状态
原因:linux或wince启动后会打开ARM的MMU 这样AXD操作的地址就会变成虚拟地址 导致异常
是新一代的数据传输与分组交换技术,是当前网络技术研究与应用的热点问题。 - R% F1 }1 V0 I F9 b: M . p- |. j6 M$ j! C N\' Y) V ATM技术的主要特点是:3 ATM是一种面向连接的技术,采用小的,固定长度的数据传输单元。. {. {& ...… 查看全部问答> |
Platform Builder 5.0 生成 nk.bin的时候报这个错误,谁知道怎么解决? Windows CE ROM Image Builder v4.0.000 Copyright (c) Microsoft Corporation Built: Jun 16 2004 15:09:27 Error: Could not find file \'D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\arm2410\\RelDir\\smdk2410_ARMV4I_Release\\kernkitl.exe\' on disk nk. ...… 查看全部问答> |
这是开版后我发的第一个贴,非常感谢soso的支持,从此RT-Thread在eeworld也有了专门的版面。 可能大部分eeworld的网友还不太熟悉RT-Thread,我先发一些好玩的东西,让大家感受下在RT-Thread上面可以玩的东西是很多的。上面的图 ...… 查看全部问答> |
全速不好使.单步执行IAP,写XFLASH,但执行到 call [0xBE.w] 时总提示我一个警告,然后stvd7就死了。程序如下do //烧写xflash { &nb ...… 查看全部问答> |
在multi_rx.c例程里面有这样一段代码 sCANMessage.ulMsgID = 0x1001; // CAN msg ID sCANMessage.ulMsgIDMask = 0xfffff; ...… 查看全部问答> |
刚才上网下载一个资料,偶然发现了这个网站。本来就是一个普通的网站,但发现,这个网站它不要注_册,不要登录,直接免费下载。 我从来碰到过的网站都需要注册,然后登录才能下载的。所以来 ...… 查看全部问答> |
我只只创建一个任务,里面有while(1) {OSTimeDly(11); IO0SET=LED;OSTimeDly(11);IO0CLR=LED;}在这个任务2次调用到OSTimeDly,第一次调用能正常切换到空闲任务,且延时到了能切换回该任务继续第二次调用,此时调用OSCtxSw切换不到空闲任务。仿真时 ...… 查看全部问答> |
