今天是:2025年06月18日(星期三)
2020年06月18日 | Ampaire高效环保电气系统推动让航空旅行更绿色
2020-06-18 来源:EEWORLD
对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,这刺激了全球对纯电动汽车 (EV) 及混合电动汽车 (HEV) 的需求。此外,航空业也在经历类似的发展,相关机构正在分析电动航空产品的成本及性能优势。如果能够让航空旅行基础设施的成本降低,就可以将航空旅行扩展到服务不完善的偏远地区。
Ampaire(位于加州霍桑)始终致力于通过开发对环境无污染的、更低成本的安全、安静的电动飞机来实现这一愿景。相对于传统内燃机飞机而言,Ampaire 专注于实现燃料成本降低 90%、维护成本降低 50%、起飞及降落噪声降低 66%、尾气排放为零的全电动飞机。
Ampaire 开发的电动推进飞机不仅对环境无污染且安全、安静,运行成本更低。
仅在美国,采用电动推进技术就可将航空公司的目的地增加 10 倍,将机场从 500 个增加到 5000 个。因此,生活在偏远地区的人们将更轻松地享受区域性航空运输服务,同时由于运营成本高而难以盈利的区域性航空公司将处于蓬勃发展的有利位置。
航空旅行更环保、更清洁的能源
Ampaire 目前正处于原型设计阶段,他们开发了一种双动能架构,在初始试飞场景中实现冗余,从而可根据有效载荷、巡航速度和飞行路线评估并开发在燃料与电动能源之间划分功率与推进负载的技术。
目前 Ampaire 的原型设计--改装过的塞斯纳 337 Skymaster,采用内联并行的混合动力架构:一款标准内燃机发动机螺旋桨位于飞机的尾部、电动螺旋桨位于飞机的前部。在飞行过程中,动力可以在两个推进系统之间动态共享,以优化速度、动力、燃料消耗或噪声。
快速原型设计离不开高密度电源组件解决方案
Ampaire 原型机的供电系统由一个电压范围为 500V 至 738V 的高压电池组电源组成。典型的航空电子控制与监控系统工作电源电压为 28V,因此需要一款宽范围输入并能严格稳压至 28V 输出的 DC-DC 转换器解决方案。电池为高压,因此不仅需要隔离,而且还需要高达 500W 的额定功率。
此外,Ampaire 设计团队还要求解决方案体积小、效率高、简单的热管理设置,以及快速的原型设计和极短的投产时间。该设计团队也不希望设计或使用电源转换器电路板。根据这些设计要求,Vicor 工程技术团队建议分两个阶段进行功率转换和稳压,以优化效率和功率密度,简化热管理。一款固定比率母线转换器 (BCM) 将用于隔离高压电池并对其进行降压转换,后面接一款低电压 DC-DC 转换器,将母线转换器的输出稳压至 28V。
未来的电力驱动航空飞行
Ampaire 是电力驱动航空市场的领导者之一,展示了电动飞机商用的可行性。。其原型机将由位于夏威夷的 Mokulele 航空公司进行测试,该公司希望使用 Ampaire 已投入商业生成的新一代飞机执行穿越夏威夷群岛的短程飞行任务。Ampaire 的未来机型预计将搭载 9 到 19 名乘客从檀香山飞往卡尤鲁伊,航程为 90 英里。
版本:MATLAB2007a QuartusⅡ7.2SP1 dsp builder7.2SP1 我首先做了一个DDS,参数及模块均按照《现代DSP技术》这本书上设计的, 但最后没有出来想要的正弦信号。。。 在设计的时候发现有些模块的描述和书上不同,可能是 ...… 查看全部问答> |
安防器材 DVR即是Digital Video Recorder(也叫: Personal video recorder 即PVR)——数字视频录像机或数字硬盘录像机,我们习惯上称为硬盘录像机。 它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远 ...… 查看全部问答> |
报废的汽车轮胎还能这样用!报废的汽车轮胎大都会被送回加工厂,重新融化、处理、塑形,作为新品出炉。不过,韩国设计师却给它们开创了另一种回收模式——他将这些废弃物品加工成为雕塑类艺术品,打造出不少活灵活现的静态雕塑作品,让废旧轮胎多了 ...… 查看全部问答> |
报错为: .\\ARMV4IRel\\FileList.obj : fatal error LNK1112: module machine type \'ARM \' conflicts with ...… 查看全部问答> |
我用的PLC是OMRON的CPM2A。51单片机发,通过按键控制单片机串口发送的数据,使用的是外部中断INT1。当与p27口相连的按键按下时,单片机通过串口向PLC发送串“@00WD0000002859* ”,最后是一个回车符。因为有回车符,我不知道程序到底怎么编,我编的 ...… 查看全部问答> |
我把小页的程序改了一下改成大页,只能读写一页正确.后面就不行啦. 芯片是K9F1G08UOA. //头文件FSMC_NAND.H #ifndef __FSMC_NAND_H #define __FSMC_NAND_H /* Includes --------------------------------------------------------------- ...… 查看全部问答> |
在贵公司的demo板提供的程序里面有很多这样的语句,但是不知道这语句的具体意思! 请高手指教!!! 例:: interrupt void USER3_ISR(void) // User Defined trap 3 { // Insert ISR Code here & ...… 查看全部问答> |
我在看Timer_A时,看见书上一个例子,是这样说的. 设ACLK = TACLK = 32768Hz , MCLK = SMCLK = DCOCLK = 1.048576MHz, 对P5.1 周期性取反, 产生频率为1.048576MHz / 65536 / 2 =8Hz的方波. 我没有搞懂为什么要除65536然后再除2 ?… 查看全部问答> |
