今天是:2025年06月22日(星期日)
2020年06月22日 | 性能更佳的测量系统如何在嘈杂的环境中改善EV/HEV电池的健康状况
2020-06-22
作者:Ivo Marocco, APP-BMS-BAP
信心对于普及电动汽车和混合动力/电动汽车(EV/HEV)至关重要,但要为了提升信心,我们必须提高这些车辆中电池测量的精度。为获得更高的测量精度,必须处理干扰数据采集以及将其传输到主处理器的高噪声级别。高精度地测量电池电压、温度和电流远远不够,还需要同步。
图1:显示电源需要电池监测的电动汽车示例
电动汽车/混合动力汽车中的噪声源具有不同频率和不同振幅,这使得如何更好地对其进行过滤成为了一个难题,从而不影响对电池电压、温度和电池组电流的测量。测量误差可能导致各种后果,包括错误报告电池充电状态、可能的过度充电和过度电池放电,这都可能会影响驾驶员、乘客和车辆的安全。为应对这些挑战,德州仪器的电池监测器和平衡器产品组合旨在通过实现集成的噪声过滤波来实现高电压测量的精度,这也最大程度地减少了对额外外部组件的需求。
当今信号噪声滤波解决方案的缺点
对于驾驶员和乘客而言,现代汽车更安静,即使它不是 EV/HEV但并未听到很多影响内部系统的信号噪声,包括电池电压、温度和电流的测量以及此数据与主电子控制单元(ECU)通信的方式。
该信号噪声来自车辆的不同区域,包括加热器、逆变器电机和充电器。这些不同的噪声都在不同频率下产生谐振范围从数十赫兹到几百兆赫兹,这会影响需要监测的信号质量。因此,为实现尽可能高的性能,消除噪声或至少抑制多数噪声成为一项“必做之事”,无论噪声来自何处。降噪不当或不足会在测量路径中引入谐波分量,导致系统无法解释的额外误差。
原始设备制造商(OEM)面临着一个主要挑战,因为很难准确描述噪声源特征,这样清晰的组件选择可对其进行完整滤波。这一未知情况影响完整滤波的执行方式。通常来讲,设计工程师会选择离散的RC滤波器和集成电路,这些滤波器和集成电路被保守地过度设计,以确保其最安全,从而最终影响整体解决方案的成本和效率。
BMS系统集成商和设计人员还应注意集成到电池监测器中的数据转换器的类型。例如,在BMS监测器中都有并行的Σ - ΔADC,每个通道带有抽取滤波器,这有助于抑制噪声,但每次测量的转换时间较长。这反过来会影响总电压测量速度。另一方面,多路复用SAR ADC转换器速度要快得多,但是在所有通道上采样的电池电压之间存在时间差,从而对它们的同步产生问题。
克服与测量同步相关的挑战
同步电池电压的测量无疑对充电状态(SOC)算法的准确性起着至关重要的作用。该算法能够以尽可能小的误差确定电池的充电状态。这些算法在OEM与OEM之间有所差异,其会导致电池电压测量所需的最低同步并没有真正统一的规范。但是,原始设备制造商之间已达成共识,该数字必须远低于低于1毫秒,并尽可能接近0。
每个BMS监测器可同时测量的多个电池的数量也发挥着作用。如上所述,根据BMS监测器的架构和通道数,可通过在每个通道上安装一个ADC(例如Σ - Δ )来实现完美同步,以便它们可同时开始测量。
但是,还必须记住菊花链通信线路上发生的时间延迟,因为每个BMS监测器都将其数据向下传输到主ECU。此处必须考虑通信速度和帧协议。同样在此情况下,就此要求而言,OEM厂商之间并未统一。市场评估大约是10毫秒,20毫秒,有时甚至是100毫秒。这意味着,例如ECU将必须每10毫秒接收一次与400V系统的电池电压相关的数据,且在此时间内,所有96电池上采样的电池电压必须在小于1毫秒的时间内对齐。
使用外部组件来过滤噪声是行不通的
为了获得一种有效且成本优化的解决方案,德州仪器借助其汽车电池监测器和平衡器系列产品,通过最大限度地减少并最终消除了对外部组件的需求来过滤电池管理系统中的噪声。
BQ79616-Q1通过在ADC测量之前集成前端滤波器来解决噪声问题,因此可在进行采样之前抑制高频噪声。集成式前端滤波器使系统能够在电池单元输入通道上实现简易的、低额定电压值和差分RC滤波器。
此外,集成了后置测量滤波器,以提高ADC转换后的测量精度,并提供多种频率滤波选件供您选择。集成的ADC后,数字低通滤波器可实现类似直流的电压测量,以实现更佳的SOC计算。德州仪器监测器在Ta = 80C时支持高达240mA的自主内部电池平衡,并具有温度监控、自动暂停和重启平衡功能,以避免过热的情况。这使ECU的开销更少,且以更快速度执行额外处理。
为了加快所有电池测量结果的交付速度,BQ79616-Q1优化了通信协议,以便在菊花链配置中实现快速数据返回,从而更好地减少了器件之间的延迟。例如,在采用菊花链方式连接六个BQ79616的96-电池400V系统中,电压测量可在 2.5ms 内返回到系统、波特率为 1Mbps,其中通道间的电池电压测量增量仅为120微秒。这种通信时间缩短将让ECU有更多时间执行其他操作,并提高了总体故障检测时间容差。
图2:采用德州仪器 BQ796XX电池监测器系列的菊花链配置示例
包含隔离式双向菊花链端口可支持基于电容器和基于变压器的隔离,从而允许将最有效的组件用于EV动力系统中常见的集中式或分布式架构。此外,通过隔离式差分菊花链通信接口,主机可通过单个接口与整个电池组进行通信。若发生通信线路中断时,菊花链通信接口可配置为环形架构,允许主机能够与堆栈两端的设备进行通信。
一个长期的、经济高效的噪声过滤解决方案
通过消除对外部噪声过滤组件的需求,工程师可提高测量的完整性和精度,实现通道间测量同步,并减少所有测量返回到主机的时间。此过程还应有助于生成一个优化的、具有成本效益的解决方案,以帮助OEM在SOC和健康状态(SOH)计算目标上实现1%的误差。随着这些改进不断渗透到EV/HEV市场中,更多具有成本效益和更可靠的产品将推出,这将会进一步提升我们的信心。
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和市场份额,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd积极寻求与其他企业的战略合作。公司先后与多家知名电子企业签订了技术合作协议,共同开发新产品,共享市场资源。这些合作不仅提升了ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的技术水平,也为其带来了更多的商业机会,推动了公司的快速发展。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
作为家居装饰品的一部分,如声控音乐盒、声控台灯等,通过声音控制实现特定的功能或效果。
FTDI公司的发展小趣事
选用质量可靠、性能稳定的元件,如高精度电位器、低噪声放大器等。
广东长利光电(Changli Optoelectronic)公司的发展小趣事
进入21世纪,广东长利光电开始将目光投向国际市场。公司积极参加各种国际展览和交流活动,与世界各地的客户建立了广泛的联系。凭借优质的产品和服务,公司逐渐在国际市场上崭露头角。为了更好地服务全球客户,广东长利光电在中国设立了多个办事处,并建立了完善的销售和服务网络。
弘凯光电(BRIGHTEK)公司的发展小趣事
2021年,弘凯光电在江苏南通投资建设了集成智慧光源项目,总投资额高达10亿元。这一项目的建成,不仅大幅提升了公司的产能和效率,更为汽车照明、智能家居、3C电子等LED高端应用领域提供了高品质的产品。项目的成功投产,标志着弘凯光电在光电半导体领域的技术实力和市场地位得到了进一步提升。
Enova Technology Corp公司的发展小趣事
自2000年4月成立以来,Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)就以其卓越的技术创新能力在电子行业中崭露头角。公司总部位于台湾新竹科学工业园区,这里汇聚了众多高科技企业和研发机构,为伊诺瓦科技提供了丰富的技术资源和人才支持。
伊诺瓦科技专注于硬件加解密解决方案的研发与应用,其产品在军事单位、政府机关、财务金融机构等领域得到了广泛应用。其中,公司的X-WallSE产品凭借其独特的携带式电子钥匙(Security Key)技术,实现了硬盘的一对一加密,为用户提供了前所未有的数据安全保护。这一创新技术的推出,不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业树立了新的技术标杆。
随着技术的不断发展,伊诺瓦科技不断推出更加先进的产品和解决方案。例如,公司的SecureNAS系列产品在网络硬盘服务器加解密应用方面提供了全新的解决方案,为用户提供了更加便捷、高效的数据安全保护。这些产品的推出,不仅进一步巩固了公司在电子行业的领先地位,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
转载:AT89S51 PROTEUS 仿真实例
很好的学习AT89S51的资料。 [ 本帖最后由 LIUZZ 于 2009-3-24 17:06 编辑 ]…
MAX36643667 单电源高速驱动激光二极管
MAX36643667 单电源高速驱动激光二极管…
菜鸟求教:EM78P447SAPJ-G 用什么编程语言和开发工具?
     EM78P447SAPJ-G是义隆EM78系列的单片机,请教用什么语言编程比较好,语言对应什么开发工具?听说还需要硬件的工具,希望大家帮忙指教一下,如果有图文教程更好。…
谁有GPRS Q24PLUS的最新AT命令
我现在用GPRS Q24plus模块做数据传输实验,老师给的AT命令全是AT#命令,响应全是ERROR,听说是命令已过时,那位大哥现在有最新的AT命令啊,顺便在教教我怎样连上网络,怎样和公网中FTP服务器建立连接,我QQ397206230,E-mail:arestf@163.com…
wavecom Q24Plus,wip版本v301,利用tcp功能发彩信大图片不成功
不是利用操作系统建立拨号网络形式的网络连接。用的是内嵌的tcp功能。 发送彩信小些gif图片可以,200字节左右,大的不成功。指令里返回shutdown。 该从哪下手解决阿?用同样实现方式有成功的吗?恳请高手。…
SIM300模块启动 和 sim卡状态检测 问题
1.SIM300模块上电后 除了通过Powerkey引脚电平启动外,还有别的办法软件启动或复位吗? 2、怎样检测sim卡的状态,如sim卡是否已经插入的检测,“AT+CSDT=1\"可以设置检测但,6脚的sim卡不能输出simpresent信号,有什么别的AT指令或办法吗? 多谢 ...…
晶振两脚的电容问题?
请高手帮忙分析 我用了个18.432M的晶振 两脚各接了一个30P的电容 晶振不起振 是什么原因呢  30P是根据公式算出来的(C1+C2)+C0=CL      18.432M晶振的负载电容查了下是15p 左右  是不是接的电容不正确啊 先谢 ...…
DDZH-1单片机实验开发系统
   这个设备我用过,我想知道现在有没有买的呢?这是湖南冶金职业技术学院设计制作的设备…
C语言小练习之获取文件名称
前提:在一个文件夹中,有1000个文件夹,文件夹的名字都是规则的\"姓名 分数\".例如: eeworld 99. 要求:将1000个文件夹的名字都写入txt文档 附加要求:对txt文档中的文件夹名称数据进行排序.…
