今天是:2025年06月30日(星期一)
正在发生
2020年06月30日 | STM8 LIN主模式
2020-06-30 来源:eefocus
STM8 LIN模式功能描述
在LIN模式下,LIN标准要求的数据格式是8位数据位加1位停止位。
完成这样的设置需要将UART_CR1的M位清0,同时把UART_CR3的STOP[1:0]位也清0。
主模式
UART初始化
步骤:
1.设置UART_BRR2和UART_BRR1来选择期望的波特率。
2.将UART_CR3的LINEN位置1来使能LIN模式。
3.将UART_CR2的TEN位和REN位置1来使能发送器和接收器。
LIN报文头(header)的发送
按照LIN协议,所有在LIN总线上的通讯都由主设备通过发送报文头(header)发起,报文头之后是响应。报文头由主任务(主节点)发送,而数据由节点(主节点或者从节点)的从任务发送。
不带错误侦测的步骤:
1.将UART_CR2的SBK位置1来请求发送断开符+分界符。
2.对UART_DR写入0x55来请求发送同步域。
3.等待UART_SR的标志位TC为1。
4.对UART_DR写入被保护识别符值来请求发送识别符域。
5.等待UART_SR的标志位TC为1。
带错误侦测的步骤:
2.等待UART_CR4的标志位LBDF为1。
3.对UART_DR写入0x55来请求发送同步域。
4.等待UART_SR的标志位RXNE为1,并读回UART_DR。
5.对UART_DR写入被保护识别符值来请求发送识别符域。
6.等待UART_SR的标志位RXNE为1,并读回UART_DR。
只有在UART_RX管脚上接收回有效的断开符和分界符以后,标志位LBDF才会置1。
LIN断开符和分界符侦测
当STM8的LIN模式被使能时,断开符号检测电路被激活。该检测完全独立于USART接收器。断开符只要一出现就能检测到,不管是在总线空闲时还是在发送某数据帧期间。
当接收器被激活时(USART_CR1的REN=1),电路监测RX上的起始信号。监测起始位的方法同检测断开符号或数据是一样的。当起始位被检测到后,电路对每个接下来位的第8,9,10个过采样时钟点上进行采样。如果10个(当USART_CR4的LBDL=0)或11个(当USART_CR4的LBDL=1)连续位都是'0',并且又跟着一个分界符,USART_SR的LBD标志被置1。如果LBDIEN位=1,会有中断产生。
如果在第10或11个采样点之前采样到了'1',检测电路取消当前检测并重新寻找起始位。如果LIN模式被禁止(LINEN=0),接收器继续如正常USART那样工作,不需要考虑检测断开符。
如果LIN模式被激活(LINEN=1),只要一发生帧错误(例如在发送断开帧时,停止位检测到'0'),接收器就停止,直到断开符号检测电路接收到一个'1'(这种情况发生于断开符没有完整的发出来),或一个定界符(这种情况发生于已经检测到一个完整的断开符号)。
图116说明了断开符检测器状态机的行为和断开符号标志的关系。
LBDF标志用于主模式,LHDF标志用于从模式。
图117给了一个断开帧的例子。
STM8_LIN模式下的断开符检测
(图116:STM8_LIN模式下的断开符检测(11位断开长度–设置了LBDL位))
STM8_LIN模式下的断开符检测与帧错误的检测
(图117:STM8_LIN模式下的断开符检测与帧错误的检测)
响应发送(主设备是响应的发布方)
响应由符合UART规范的字节组成:8位数据位,1位停止位,无校验位。
要发送n字节的数据,应当按顺序重复n次以下步骤:
  • 对UART_DR寄存器写入数据
  • 等待UART_SR寄存器的标志位RXNE为1
  • 读UART_DR寄存器,检查读回值
响应接收(主设备是响应的签署方)
要接收n字节的数据,应当按顺序重复n次以下步骤:
  • 读UART_DR寄存器
(响应忽略从设备对从设备通讯)
STM8在从设备与从设备的通讯,并且主设备不需要检查响应中错误的情况下,应用程序可以直到下一帧传输前都不必检查标志位RXNE。在下一次断开符发送之前,应当清除标志位RXNE和OR。
注意:接收回一个断开符也会在设置标志位LBDF前设置标志位RXNE和FE。因此,如果使用RX中断,最好在发送断开符之前关闭中断,来避免一次额外的中断。在从设备对从设备通讯的情况下,一旦报文头被发出,就可以清0标志位RIEN
冒昧的问一些如何根据元件大小选取元件的封装形式的问题
各位达人,我在做PCB板的时候对于如何根据元件数值选取元件封装时感到很吃力,举个例子 1.在选取三极管的时候,什么时候选TO-92A,什么时候选TO-92B? 2.一个电容比如一个100N/250V的电容,选取的是RAD0.3,这个电压的要求是不是贴片难以达到, ...…
利用约束管理来简化印刷电路板设计
缩短PCB设计周期已成为一个常规问题。设计师也面临着电路板技术的急剧变化,如处理速度越来越快,IC封装日趋复杂,从而为本是设计流程中最简单环节的PCB设计增添了复杂性。所以,为了提高设计流程的效率,约束管理工具已愈发变得不可或缺。 虽然 ...…
急急急!关于XPE
各位兄弟: 请问有没有做过XPE的 或者同事同学做过这个的 我现在有个问题: 我在XPE下设置了写保护,给客户用了一段时间后系统丢失文件(工作要求不断的重起) 写保护在正常情况下不会造成系统文件的改动,更不能丢失系统文件 除非有两种可能 ...…
in [求助] 中, 换了一个电源带来的问题
in [求助] 中, 换了一个电源带来的问题 我的问题这样的, 主机只是简单的扫描端口, 子机负责把信息显示出来(用LED),开机时会读取一下EEPROM中字符,总共才20个字符。 原来我用子机的电源,主机的电源也是从子机那里拉过来的,很正常,也很 ...…
今年题型有变,没有通信,该如何准备呢?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 传闻今年没有无线通信题目了,不知是否属实。 如果真的没有了,以前做无线通信的该怎么准备呢?  …
ARM启动代码学习(一)RO和RW还有ZI代表什么?(转载)
    一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit) ...…
STM32有以中断方式读以太网的范例吗?
我要写一个以太网转USB的驱动,将以太网接收到的数据通过USB转发到上位机。我已经实现了查询方式从以太网接收数据然后通过USB转发,但是速度太慢。我希望通过中断方式从以太网读取数据,即以太网接收中断来一次,我即使用ETH_HandleRxPkt()函数读一 ...…
ti5402的端口地址在哪找呢
ti5402的端口地址在哪找呢,手册里没发现呀。 ioport unsigned int port8FEE; 这句话后面的8FEE是在哪找的呀 我在手册上找不到 …
大地和电源地的连接
我的电路板中,电源地和大地是通过1000PF的片式X7R电容连接的,但是做电源口的浪涌实验时,在打共模的时候好像干扰没有从大地完全泄放,有一部分好像到电源地了,因为我完全断开大地和电源地的连接试验就过了,请问这是怎么回事呀,麻烦哪位高人帮 ...…
