今天是:2025年07月01日(星期二)
2020年07月01日 | 静脉扫描可帮助未来Apple Watch检测非触摸手势
2020-07-01 来源:cnBeta.COM
Apple Watch未来或许可以不依靠触控来检测手势,通过监测用户手腕内的静脉来判断手本身的运动情况。目前Apple Watch提供了一些简单的手势,用户可以利用这款可穿戴设备进行功能操作,不过到目前为止,范围还相当有限。在免触碰手势方面,大多数用户都熟悉举起Apple Watch来唤醒它,或者将Apple Watch举到嘴边来触发Siri,但当然还有更多空间来增加手势的范围。
美国专利和商标局周二授予苹果一项专利,名为“用于自动手势和手指识别的静脉扫描设备 ”。在这项专利中,苹果公司提出了查看用户手腕内的静脉,以此来确定同一只手正在进行什么动作。根据该专利,该系统会在用户的手腕静脉各种姿势时捕捉到它的图像。它不需要捕捉所有静脉的图像,只需要捕捉一小组与流向关节的静脉图像,而且是非常小的静脉快照。
该系统需要的是捕捉静脉位置、相对间距、形状、位移和血流。通过检查静脉在特定手部位置的情况,系统就有可能确定用户在一般情况下是如何移动手部的,并推断出他们在做什么样的手势。系统可以使用一个预设的模型来辅助其检测,同时还可以使用一个预测系统来完善模型,并根据置信值来提高一般的检测能力。如果以足够高的置信度来确定姿势序列,检测系统可以根据脉络动作确认已经进行了手势,并将其传递给计算系统的其他部分。
虽然苹果依靠与其现有的Apple Watch传感器类似的设置来执行这种静脉检测是可行的,但也有人建议更多的传感器可以发挥作用,包括在手表表带与Apple Watch机身本身位于手腕相反一侧的区域增加传感器,以便获得更接近表面的静脉。
据悉,该申报可适用于Apple Watch上的手势以外的其他活动,因为它可以辅助其他活动。据悉,该系统可用于AR或VR应用中的输入指令,这一概念将消除戴手套的需要,并可在不增加太多额外硬件的情况下对Apple Glass等设备提供更多控制。
单片机驱动VGA接口的CRT显示器或LCD---VGA控制板 一、概述 智能VGA控制板专业针对单片机用户而精心设计,是一款可用单片机(51或AVR或PIC等等单片机)直接控制VGA/LCD显示器的智能显示产品。使用简单方便、便于产品的快速开发。用户完全不用了解VGA/LCD的工作原理及显示方式,只需用单片机通过串口简 ...… 查看全部问答> |
现在在6410下,网络芯片是dm9000,能够找到网络芯片ID,也能够ping了,发现ping不稳定,容易丢包: PING: transmit failed, error code 11010 Reply from 192.168.0.9: Echo size=32 time=1ms TTL=64 PING: transmit failed, error code 11010 ...… 查看全部问答> |
近日学习C8051F340系列单片机的应用,遇到一段串口发送接收程序,有一个地方看不懂,即:在串口发送和接收前,要置P3口的状态,使用交叉开关后的串口Rx和Tx不是都在P1口中吗,关P3口什么事啊?请高手指点,我进行了调试,不对P3口置位还真不行,程序如下: #in ...… 查看全部问答> |
