今天是:2025年07月01日(星期二)
2020年07月01日 | 高通发布智能手表芯片Wear4100系列:性能提升了85%
2020-07-01 来源:新浪数码
7月1早间消息,高通今天发布了两款全新Wear OS处理器,分别是骁龙Wear 4100 Plus和骁龙Wear 4100,这是2018年以来智能手表平台的首次重大更新。
从28纳米工艺转向12纳米
骁龙Wear 4100 SoC终于放弃了Cortex-A7内核和28纳米工艺,转而采用Cortex-A53内核和12纳米工艺,虽然这并不具有划时代的意义,但在性能和能效方面却有了很大的提升。
高通宣称,新芯片的速度将大幅提升,GPU、内存、摄像头和电池续航也有大幅提升。
骁龙Wear系列的上一次重大改版是骁龙Wear 3100,是2016年骁龙2100的小幅更新。事实上,鉴于2100和3100的主处理器完全相同,4100的亮相标志着Wear OS在四年左右的时间里首次有了质的提升。
性能和续航都大幅提升
高通在智能手表平台上继续采用主SoC+协处理器的架构。Wear 4100作为主处理器芯片,用于设备的主动和交互式使用,而一个辅助协处理器则作为始终在线的芯片,能够实现环境中的非交互式设备使用情况,比如通过静态、低更新信息打开屏幕。
这次最大的变化是在处理器的工艺上,Wear 4100系列芯片从28纳米工艺跳到12纳米工艺,四个时钟频率为1.7GHz的A53 CPU核心取代了3100的A7核心(只有1.1GHz),高通称其性能提高85%以上。GPU现在是Adreno A504(比3100快两倍半)还有更快的内存。
Wear 4100 Plus的QCC1110 协同处理器可以显示64000种颜色,并支持连续心率追踪、警报、触觉反馈等更多功能。Wear 4100系列采用了新的12纳米CPU架构,电池续航时间将提高25%。
高通目前已经在向硬件制造商发货Wear 4100和4100 Plus芯片,首批设备将在未来几个月上市。
出门问问已经宣布正在开发一款新的TicWatch型号,将采用这款芯片,而小天才也在开发一款搭载Wear 4100芯片的儿童智能手表。
用lm317做一个0到15v可调的稳压电源,题目要求输出电流不小于80ma,请问要怎么处理电流的问题?我也不知道输出电流不小于80ma的意思,望各位高手不吝赐教,万分感谢!… 查看全部问答> |
中心议题: 汽车管理系统总体结构设计汽车上原始信号节点的设置节点与CAN总线的接口设计 解决方案: 采用多路总线设计汽车驱动系统中采用高速CAN车身系统中采用低速CAN 随着汽车电子技术的发展及汽车性能的不断提高,汽车上的电子装置越来越 ...… 查看全部问答> |
有人对eventReceive了解么,其中第一个参数代表什么意思? 一个任务可以和多个任务进行同步,第一个参数表示接收事件的任务ID,还是发送事件的任务ID,还是其他意思? 谢谢。… 查看全部问答> |
void CLODlg::OnBnClickedButton1() { pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW); Sleep(2000); AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...… 查看全部问答> |
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...… 查看全部问答> |
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事? 既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事? $ep T0 EQU 13 LF EQU 10 PUBLIC START SAMP SEGMEN ...… 查看全部问答> |
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...… 查看全部问答> |
