今天是:2025年07月08日(星期二)
正在发生
2020年07月08日 | 将FPGA作为下一代汽车电子设计的灵活及低成本解决方案需要考虑的问题
2020-07-08
设想一下:如果你驾驶最新款的汽车,以每小时 75 英里的速度在高速公路上疾驰,并一边欣赏着流行的乐曲。
突然间,引擎管理系统或稳定控制系统失效。面对这个情势,您不仅可能会遭遇严重 (甚至致命) 的车祸,而车厂的声誉也可能遭到损害,如果类似情况不止出现在你身上的话。
随着汽车在过去 25 年中从纯机械设备演变成高度集成的线控驾驶汽车电子系统,设计人员面临的挑战也不断增加。他们必须把复杂的电子设备增添到每一个后续车型中,同时还得维持高标准的品质和可靠性,并满足严格的低成本和大批量生产要求。
将FPGA作为下一代汽车电子设计的灵活及低成本解决方案还需要考虑这些问题
传统上,汽车开发人员一直依赖于 MCU、ASIC 和硕大的线束来实现和控制电子系统,并扩展每一代汽车的功能。如今,这些解决方案正逼近其技术极限,而且随着汽车电子的复杂性呈指数级增长,其可靠性也引起人们的关注。为了解决这些问题,许多设计人员开始转向 FPGA,将其作为下一代汽车电子设计的灵活及低成本解决方案。
为了确保现代汽车中各种系统的功能运转正常,必须对元件提出可靠性数据的要求。虽然人们已掌握元件可靠性的大部分要素,但是在选择可编程逻辑器件如 FPGA 的过程中,还得考虑一些特殊的问题。
了解宇宙射线的破坏作用
具体点说,技术决策人必须预见到影响可编程逻辑系统的故障源。来自太空 (宇宙射线) 的中子轰击,这听起来有点像电影《星际旅行》中的某个情节,但事实上中子导致的错误对许多类型的电子设备都有危害。中子导致的固件错误 (firm error) 已经从纯粹的麻烦事变为大问题。例如,如果中子导致基于 SRAM 的FPGA 配置单元被扰乱,就可能使到功能失效。如果出现这种情况,可以造成主系统失常。展望未来,这种问题将更为严重,因为将来的 FPGA 会采用深亚微米制造工艺,这将给基于 FPGA 的汽车电子设计工程师带来实实在在的挑战。
中子轰击造成的单事件扰乱 (SEU) 在任何类型的易失性存储单元都易于发生。上述SRAM FPGA 采用内部存储单元来保持 FPGA 的配置状态 (或个性)。这种存储器单元存在更为严重的可靠性问题。当内容被更改的时候,我们说器件发生“软错误”,因为在这种情况下,仅数据受影响,而功能未受影响。虽然可以采用校正数据成功地重新写入器件 (对 SRAM 数据和寄存器可以分别采用 EDAC (错误检测和校正) 和 TMR (隧道磁阻) 技术来纠正),但软错误还是可以导致数据丢失或“系统意外故障”。
如果 SRAM FPGA 配置存储器单元受到破坏,我们说器件发生“固件错误”,因为这些错误不易检测或校正,而且本质上不是暂时现象。一旦在 FPGA 中出现固件错误,必须重新载入初始配置数据。在某些情况下,还必须重新上电以清除故障,然后再重新配置。在这些配置单元中,只要有一个遭遇中子导致的 SEU,后果都可以很严重。如果某个配置位被扰乱而改变状态,它可能会改变整个器件的功能,导致重大数据崩溃或向系统中的其它电路发送虚假的信号。在极端情况下,如果固件错误长期未被检测到,那么,就会变成“硬故障 (hard errors)” 并对器件本身或包含该器件的系统造成破坏。这类问题的常见例子是:中子导致的固件错误把信号导向错误的路径,从而造成短路。
对采用 SRAM FPGA 来实现关键任务汽车电子应用系统来说,中子导致的错误存在严重的潜在隐患。由于现有的检测技术是通过每隔一段时间读回 FPGA配置实现检测,因此,对防止系统内的错误毫无帮助。此外,能够检测受破坏配置的读回电路本身就易于遭受 SEU 或破坏。再者,随着这种易受攻击的FPGA 技术的广泛发展,有可能需要能检查汽车电子系统对中子导致的固件错误免疫能力的全新质量评价系统,把它添加到 AEC-Q100 标准之中,以补充JEDEC 标准 No.89 的不足。此外,目前用于检测和纠正 FPGA 固件错误的方案会增加系统设计的复杂性,并大幅增加线路板尺寸和材料成本,进而提高发现中子导致错误的材料清单成本。
中子导致的固件错误可能对整个系统的 FIT (failure in time) 率影响很大。这种固件错误难于检测,且几乎不可能诊断,给维护和维修带来棘手的问题,并造成维护费用攀升。在三种主流 FPGA 技术 (反熔丝、Flash 和 SRAM) 之中,只有反熔丝和 Flash 技术能抵御中子导致的软错误和固件错误的影响。
实例:采用 SRAM FPGA 实现的汽车电子系统
本例分析了安装在驾驶室内地板中的系统。有人用 SpaceRad 4.5 (广泛应用的辐射效应预测软件程序) 计算了美国科罗拉多州丹佛市 5000 英尺高度的中子射线密度。根据已发表的辐射数据,对于采用 0.22 微米技术,密度为百万门的SRAM FPGA,每天发 生 SEU 的概率为 1.05E-4。
如果厂商在乘员传感器和安全气囊控制模块中采用百万门的 SRAM FPGA,把这个 1.054E-4 的 SEU 发生概率换算成每天每系统的 SEU 发生概率就是 4.38E-06,或者说系统的 FIT 值为 4,375。这意味着如果该厂商在 50 万辆车中采用这种百万门 SRAM FPGA 实现的安全系统,这个 1.054E-4 的 SEU 发生概率乘以路上的车辆/系统数量,就得到该车辆群体中每天总计会发生 52.5 次 SEU 事件(假设车辆一直在运行)。这就相当于每 27.4 分钟出现一次 SEU。即使假定这些车辆平均每天只行驶两小时,每天仍然会发生两起 SEU。由于这些故障是固件故障,因此会持续下去,直到 SRAM FPGA 被重新加载 (通常需要重新上电或强制重新配置)。
在目前的半导体技术中,器件中的软错误已经受到高度关注。随着器件尺寸不断缩小,大家都认识到这种软错误将成为大问题;这些错误可能会极大地降低系统的可用性。因此在许多应用场合中,人们都强烈要求避免出现软错误,使到系统的可用性维持在可以接受的水平。
在选择 FPGA 时,最重要的是评估每一种可编程体系的总体拥有成本,并选择那些拥有本质上可靠的核心技术的供应商,而不是为较低档次要求应用而设计的二等品质供应商提供的商业级产品。
如果采用 SRAM FPGA 来设计,设计人员就必须增加检测和校正配置错误的电路,因而会增加系统成本和复杂性。幸运的是,设计人员还有别的选择。辐射测试数据表明,以反熔丝和 Flash 技术为基础的 FPGA 不易于出现因中子导致的 SEU 事件而造成配置数据丢失。这使它们特别适用于要求高可靠性的应用。
现在,想象一个稍微不同的场景:你以每小时 75 英里的速度驾驶着最新款的汽车在高速公路奔驰,耳畔聆听着流行的歌曲。由于知道引擎管理系统中采用的是以非易失性Flash为基础的FPGA,而不是基于SRAM 的FPGA,你可以继续推杆加速,享受着舒适和无忧的旅程。
Datalogic公司的发展小趣事
随着电动汽车行业的兴起,汽车行业对零部件的标记和追踪要求也日益严格。Datalogic凭借其强大的技术实力,成功开发出3W固态激光打标机Vlase UV 3,该产品能够在橙色部件上实现高度可见、稳定和持久的对比度标记,解决了电动汽车生产中的一大难题。这一创新不仅展示了Datalogic的技术实力,也进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和不断变化的技术趋势,Concurrent Logic始终坚持创新驱动的发展战略。他们投入大量资源在研发上,不断探索新的并行计算技术和应用。通过持续的创新和市场的不断拓展,Concurrent Logic逐渐巩固了其在电子行业中的领导地位,成为了并行计算领域的一面旗帜。他们的产品被广泛应用于云计算、大数据分析、人工智能等多个前沿领域,为整个电子行业的发展注入了新的活力。
以上是关于电子行业里Concurrent Logic公司发展起来的相关故事,每个故事都反映了该公司在不同发展阶段所面临的关键节点和决策。
Diconex公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Diconex公司凭借其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司成立之初,便专注于研发高性能、低能耗的半导体芯片。通过不断的研发投入和团队努力,Diconex成功推出了一系列具有行业领先水平的产品,赢得了客户的广泛认可。随着技术的不断升级和市场需求的不断增长,Diconex逐渐在电子行业占据了一席之地。
Delta Electronics公司的发展小趣事
Delta Electronics成立于1971年,最初只是台湾一家小型电子制造公司。随着技术的不断进步和市场的扩大,公司逐渐开始拓展其业务范围。上世纪90年代初,Delta在中国大陆设立了生产基地,这标志着公司全球扩展战略的重要一步。随后,公司陆续在美国、欧洲、亚洲等地建立了研发中心和生产基地,为全球客户提供优质的电子产品和解决方案。
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司起源于XXXX年的德国,凭借其卓越的技术和产品质量,逐渐在电感器领域崭露头角。随着业务的发展,Fastron不仅保留了德国的精湛工艺和严格品质控制,还成功地将业务拓展到了东欧和东南亚。这些地区的生产设施均通过TS 16949和ISO 14001认证,确保了产品的全球统一品质。
Gould Fiber Optics公司的发展小趣事
可能是电源插头未插好、保险丝熔断、输入电压异常或电源内部元件损坏。
KEIL 3.30版本
aiwenzx 提供了3.30版本补上。 已经调试过,请放心使用…
单片机基础知识
单片机基础知识…
linux系统控制两个gprs modem进行tcp/ip通信的问题
有两个gprs modem,都可以通过串口发送at命令拨上gprs,相当建立了两个连接。作为客户端去连接服务端时,怎么控制选择那个modem的连接去通信呢? 即是说怎样选择连接通道去建立套接字,好像socket建立只能指定ip和端口,没有选择物理接口的参数吧…
WINCE6.0 CETK编译问题
在做CETK作业的时候,发现CETK的代码有问题,想修改一下! 可是改过以后,发现竟不知道怎么编译!哎! 请高手指点一下!怎么样才能编译CETK的代码!…
sirf and nmea 转换
我现在在做一个nmea 和sirf 的转换工具, 但是目前一直转换不成功, 请各位分析一下原因。 根据NMEA Reference Manual.pdf 文章中提到, 从nmea 转换到sirf 的命令如下: $PSRF100,0,9600,8,1,0*0C, 由于我机器上转到到sirf 后的baunrate 是5760 ...…
msp430菜鸟求教,端口;
P5DIR |= 0x02; // Set P5.1 to output direction 我要怎么才能知道P5DIR的方向,和 它指的是哪个端口呢; 0x02是00000010; P5DIR是0x0032,即00110010吗; 那P5DIR就是 00000010 00110010 ------------- 00110010 ...…
无线通信的大虾请进 求助
以前在实验室移动信号在满格和四格之间,自从联通在相隔不到50米的地方的楼顶建的个信号发射设备(不知道是否基站),移动信号就几乎没信号(极少地方有点信号),求问是否有很大辐射,看到网上回答猜测是否阻塞式干扰 //GSM中,即使既不同频也不邻 ...…
RTL Viewer和Technology Map Viewer区别?
请教大家,RTL Viewer和Technology Map Viewer区别?…
PCB线宽与电流的关系
比较详细!但是还要根据自己工作环境来设计!…
