今天是:2025年07月15日(星期二)
2020年07月15日 | 汽车电气设备拆解:ZF和特斯拉的三目摄像头有何不同
2020-07-15 来源:2030出行研究室
日产的ProPilot和BMW之前的辅助驾驶系统,有很大一部分都是采用ZF的摄像头来进行S-Cam3.5和S-Cam4系列的开发。其实从硬件拆解来看,同样一个东西,传统OEM和Tier1是有着分工的——OEM定义功能和通信要求,Tier 1实现软硬件集成。而到了Tesla这里三目摄像头就是个纯硬件——采集完数据发给Autopilot 控制器。所以从传感器、ECU和执行器的角度来看,就实现了传统Tier1的能力(作用)弱化,形成OEM会把软件和算法都给“收走”的局面。
【ZF的S-Cam4系列摄像头】
ZF的S-Cam4 包括两个版本:一个三目(我忍不住想起三目童子)的版本和一个单目的版本,三目包含一个150°的广角摄像头用于监视车辆周围环境,一个52°的中距摄像头和一个28°的远距摄像头。
图1 S-Cam4 三目童子
如下图所示,S-Cam4具有三个摄像头模块,采用Omnivision CMOS图像传感器(上一代S-Cam4用的安森美的CMOS)和Mobileye'a EyeQ4视觉处理器。如下图所示,CMOS传感器隔离在三个不同的PCB上,系统主板包含Mobileye的视觉处理功能。
图2 S-Cam4 拆解概览
主板上包括一个32位的MCU、Mobileye EyeQ4和相应的存储器,车企确定功能需求后交给ZF来完成,ZF集成了Mobileye的算法来实现封装成车企要求的样子。
图3 S -Cam4 主要芯片
所以对于ZF来说,这个三目摄像头是包含完整的功能,根据安装的位置来调整和集成测试,前期大量的工作可以自己完成。其实硬件设计上也相对简单,主要还是对接Mobileye需要多做一些工作。
图4 S-Cam4三目和单目的拆解示意图
【特斯拉的三目摄像头】
与ZF的产品有差异,特斯拉在摄像头模块里面只是定义为“采集图像”,因此如下所示开发了有三个安森美半导体图像传感器(ON Semi AR0136A的CMOS)的三摄像头模块,都是基于安森美半导体在2015年发布的相同的1.2兆像素图像传感器。
备注:估计特斯拉把所有的CMOS传感器都弄成一样的,然后找安森美谈价格,所以并不在乎这款CMOS的先进性,够用的基础上价格低才是王道。
这个传感器像素尺寸为3.7×um,分辨率为1280×960 1.2Mp。特斯拉的摄像头模块将所有CMOS传感器嵌入到PCB中,而无需处理SoC,这款的成本System Plus预估为65美金,图像处理的部分交给Autopilot的控制器完成。
图5 特斯拉的摄像头
这样的路径下,特斯拉实际上把传统Tier1的价值直接降格为一个代工厂,帮忙把芯片买一买,镜头做一做。我其实不理解市场上为什么这么热捧特斯拉的供应商,在无尽的压价过程中,拆开这个摄像头,看看你最终能赚多少加工费,因为失去了软件(这是最有价值的部分),Tier 1的开发只是一个保证可靠性和工艺性的事情,测试都不需要做太多。
小结:
我相信特斯拉在未来利润率会进一步提高,因为供应商切换起来很方便,把软件“收走”以后买一堆没有多少软件技术含量的组装工作确实谁低给谁做。而传统Tier 1则面临着传统OEM自建软件能力,和芯片厂家(奔驰和NV的合作)直接接头,把内部的组织和资源转化为原来Tier1甚至是更扁平化的结构。所以未来价值链,就是从车企开始往上游进一步削减,汽车产业未来会产生价值巨大的超级整车厂,但是不会出现超级供应商。在这个过程中,三电领域的趋势也是一样的,只是慢一些。
上一篇:汽车电子行业未来将如何发展?
