今天是:2025年07月16日(星期三)
2020年07月16日 | OPPO新一代超级闪充发布会:闪充家族新增四位成员
2020-07-16 来源:新浪数码
新浪数码讯 7月15日下午消息,OPPO今天下午举办新一代超级闪充线上发布会,宣布自己旗下的125W超级闪充,65W无线闪充,以及50W超闪饼干充电器等多款超级闪充产品及技术。
125W超级闪充
5G时代,不管是硬件规格的提升还是应用场景的丰富,都让手机的功耗变得越来越大。但手机电池不能无限增大,这会让手机本身更厚重。所以手机厂商们纷纷用快充这种方式,降低充电的时间成本,间接降低电池焦虑。
125W超闪充支持多种规格
今天的发布会,OPPO VOOC 闪充首席科学家张加亮带观众走入OPPO电学实验室,发布会也在这里开始。
125W超级闪充适配器此前曾有预告,相比OPPO之前的闪充技术,它更新为Type-C接口输出,兼容OPPO自己的SuperVOOC和VOOC协议,同样也支持125W的PPS、65W PD、36W QC等行业通用快充协议。也正是因此,OPPO官方称,它是业内最为先进的快速充电技术。
在电池端,125W超级闪充将3C电芯升级到6C电芯,加上极耳中置(MMT)升级为多极耳(MTW)技术,将电荷的运动路径成倍的缩短,电芯阻抗进一步降低,允许输入高达12.5A的大电流。
并联三电荷泵
在输入端,125W超级闪充采用转换效率98%的并联三电荷泵方案,适配器输出的20V 6.25A经过三电荷泵降压转换成10V 12.5A进入电池,每个电荷泵只需转换20V 2.1A大约42W左右的功率,这样就避免了大电流造成的电荷泵过载、过热。
OPPO的6C电芯设计
高功率充电实际是一整套方案,既有充电器,电池方面,也有手机端温度控制等等。OPPO认为充电快不能以牺牲温控体验为前提。这也是这个设计方案的初衷。
125W超级闪充5分钟即可将等效4000mAh电池能量的手机充至 41%,20分钟完全充满,它还继承了VOOC的技术框架,适配器和手机端双向通讯机制可以实时调节电压电流以控制发热。将熄屏待机充电时温度控制在40℃以下,让闪充保持高效、且不发烫。
125W的充电曲线
为了更紧密的温度监测,125W超级闪充在原有的4颗温度传感器基础上,新增了10颗温度传感器,分布在电池极耳、电池主板BTB和USB接口,任何温度异常都能反馈给手机和适配器。以保障充电安全。
10颗温度传感器
65W AirVOOC无线闪充
65W AirVOOC是今天的第二件产品,它是无线形式的快充。官方参数称30分钟即可充满一部等效4000 mAh电池能量的手机,跟目前有线65W闪充的速度相同。
无线闪充的新标准
但无线充电更便捷,手机随放随充。
65W AirVOOC之所以能提升无线充电功率,是因为OPPO采用双发送、双接收的双无线充电引擎架构,将无线充电功率的提升,从发射到接收的效率达88%,除双线圈外,OPPO也在同步验证65W单线圈方案。
用双发送、双接收的双无线充电引擎架构
温度控制方面,65W AirVOOC采用OPPO首创的隔离型电荷泵技术,有效隔离高压,同时65W AirVOOC概念底座引入了主动式半导体散热方案,实现不超过40℃的机身温度。
主动式半导体散热方案
50W超闪饼干充电器
今天的第三件产品,大概跟一块旺旺仙贝大小的外观。但充电功率可达到50W。
超闪饼干充电器厚度仅10.5mm ,配合折叠插脚设计,日常收纳携带可轻松放到衬衫、牛仔裤口袋当中。
50W超闪饼干充电器
为什么能做小呢?50W 超闪饼干充电器在行业内首次引入无电解电容的设计,为解决雷击和电磁干扰问题,OPPO首次将钳位二极管用到消费电子产品中。同时通过采用全新的滤波架构、定制集成电感、优化控制算法及布局布线的策略减少电磁干扰的发生。因为取消了输入端的电解电容,所以在输入电流整流后,天然为100Hz脉动的直流。与常规充电方法相比,脉冲充电能以较大的电流充电,恒压恒流输出工作状态下,最高可输出10V电压,5.5A峰值电流。在停充期电池的浓差极化和欧姆极化会被消除,使下一轮的充电进行得更加顺利,充电速度快,温度变化小,对电池寿命影响小。 OPPO定制全新的高频平板变压器,通过提高开关频率减少变压器储能,减小变压器体积。同时在氮化镓开关基础上,自研的ACF(Active Clamp Flyback)架构,采用ZVS(零电压)和ZCS(零电流)开关,开关损耗降低近100%。
无电解电容的设计
超闪饼干充电器实际采用了脉冲充电的新方式
50W 超闪饼干充电器采用全新充电技术——脉冲充电。相比于传统的充电方式,脉冲充电由于存在极短时的充电间隙,电池的极化反应就会被消除,电池的损耗更小、温度变化也更小。这是它能做小的最根本原因
110W超闪mini充电器
除了50W超闪饼干充电器,还有个更厉害的,110W超闪mini充电器。
110W超闪mini充电器
在50W超闪饼干充电器基础上,110W超闪 mini 充电器将双级架构实现高效率电源转换和温升控制,以叠层板堆叠设计,将厚度同样控制在了12毫米。
50W 超闪饼干充电器和110W 超闪mini充电器均兼容PPS、PD和QC协议。可为手机、平板电脑电脑等设备进行快充。
下一篇: iPhone键盘终于能五笔输入了
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
步进电机是常用的电机之一,由于它是开环控制单元,因此有时候会因为控制器发出的控制脉冲和电机执行的脉冲数目不相等而导致电机行程误差;加入编码器可以有效减少步进电机的误差。… 查看全部问答> |
