今天是:2025年07月28日(星期一)
2020年07月28日 | 分析Marvell定制ASIC业务的未来
2020-07-28 来源:EEWORLD
本文作者:Futurum Research分析总监Ron Westfall
Marvell宣布推出定制专用集成电路(ASIC)服务,以满足下一代5G运营商、云数据中心、企业和汽车应用的严格要求。Marvell全面的定制ASIC解决方案支持多种定制选项和不同的方法,标准产品IP包括基于ARM的处理器、嵌入式内存、高速SerDes、网络、安全性以及5nm及以上的各种存储控制器和加速器。通过与Marvell合作,客户将获得更高性能的PPA(性能、功率和面积)产品,从而加快上市时间并提供最佳投资回报。
传统上,数据基础设施制造商和云数据中心运营商必须在标准产品或内部设计的全定制硅解决方案之间进行选择,同时根据需要开发或授权基础IP。现在,Marvell正在提供对其广泛且不断增长的数据基础设施标准产品IP和技术的全面访问,这些产品可以在最先进的技术节点的定制ASIC解决方案中集成和启用。
Marvell定制化ASIC产品组合巩固了公司一站式数据基础设施服务提供
有分析师表示,Marvell正在进行引人注目的投资组合开发和营销案例,它提供了业界最全面的定制ASIC方案。该公司的新公告强调了其最近的投资组合,目前的发展目标是加快上市时间(TTM),为定制的硅集成提供完全不同的产品IP。
为了提升其更新的企业和品牌形象,Marvell将重点放在公司的整体资源和市场地位上,以加强其定制ASIC的能力。今天,Marvell在如下领域都拥有强大的市场地位:
基带和数据处理器中排名第一
存储领域排名第一:HDD和SSD控制器、光纤通道
安全处理器中排名第一
网络交换机和PHY
此外,Marvell专注于在五个主要市场实现定制硅:5G运营商、云数据中心、企业网络、汽车、航空航天和国防。通过对这些选定细分市场的明确承诺,Marvell能够利用其在整个组织范围内集中精力来支持其定制ASIC。
通过2019年收购Avera Semi,Marvell强化了其成为一站式数据及基础设施半导体合作伙伴的目标。收购Avera为Marvell创造了拥有25年以上的定制ASIC成熟经验。Avera的DNA源自1994年的IBM 微电子,2015年Avera成为GlobalFoundries的一部分,然后在2018年独立成为Avera Semi。这一历史经验推动了Marvell可在当今竞争激烈的市场中,为客户提供先进节点下的经优化的IP和技术的能力,并根据客户的规范,为完全定制的ASIC开发全系列标准产品。
Marvell的定制ASIC产品组合提供了赢得新业务和推动数据基础设施创新的关键
相信Marvell正在增强其在关键领域定制ASIC产品组合的能力,这些领域包括先进的多芯片封装、功耗优化性能、首次流片成功的设计流程、优化的应用程序和基于Arm的SoC子系统IP等。可以肯定的是,英特尔和AMD等主要竞争对手已经瞄准了新兴的定制ASIC市场。
例如,Intel的eASIC可缩短逻辑开发时间,并为以DSP或I/O为主的客户设备提供ASIC级别的性能,这些设备能够通过低前端非重复工程(NRE)降低TCO和功耗。Intel特别强调了支持高达5200万等效ASIC门、124MB双端口内存和28 Gbps收发器数据速率的设备。
相比之下,Marvell声称其定制的ASIC产品组合可以支持高达60亿门的设备、8GB的高性能SRAM、112 Gbps的长距离SerDes以及客户真正需要的可编程性。很明显,Marvell在这些领域的差异化为其提供了足够的竞争力。
Marvell强调其定制ASIC产品组合中的有线网络、云数据中心和无线网络领域的增强功能。例如,在有线网络中,Marvell集成了搜索/数据包处理/以太网、Die 2Die、PHY和高级互连功能,以增强原有功能,如HBM/内存集成、复杂互连和优化内存解决方案。
我相信定制ASIC会越来越受到欢迎,回顾一下,芯片正在获得市场的吸引力,因为它们被设计成用多个分立的芯片来代替单个的硅芯片,这些芯片可以在一个封装中。这种方法使半导体与传统的单芯片设计相比,具有更大的设计可扩展性和灵活性,并且可采用不同功能的制造工艺和材料,也就是所说的ChipLet。由于采用了高密度的封装技术,因此还可以降低芯片的成本。至少,Marvell需要不断展示自己在芯片领域的新立足点和投资组合能力,以应对英特尔和AMD等竞争巨头的冲击。
预计Marvell的敏捷开发模型将进一步差异化其定制ASIC方案,Marvell能够满足客户的各种商业模式偏好,包括COPD(客户拥有的物理设计)、标准和混合方法,以及完全由Marvell提供的交钥匙解决方案。Marvell的敏捷开发模型验证了其根据客户的偏好(从设计架构到发布)进行开发,和协作开发的能力。
值得关注的是,Marvell需要通过争取客户对其新加强的产品组合的认可来加强其定制ASIC营销。如果没有这样的支持,Mavell有可能稀释其近期企业拓展和品牌推广战略的营销影响力。尽管定制ASIC团队已经七年多没有赢得客户的单子(在原IBM微电子旗下)。但Marvell的品牌和影响力有可能成为整个生态系统的核心,通过此前得到了更多的大众市场和媒体的信任的产品。为了增强其生态系统的影响力和信誉,Marvell需要在广泛和主动地促进客户关系(包括定制ASIC关系)方面与Intel和NVIDIA等主要竞争对手抗衡。
此外,Marvell需要宣传其简化公司供应链分销管理的能力,将其作为其不断发展的收购、投资组合增强和构建战略的一个组成部分。据Marvell称,收购Avera只需90天时间就可以完全协调本土Marvell和Avera供应链。Marvell应宣传这种供应链同化效率,以进一步提高其在定制ASIC领域以及投资组合重点领域的销售和营销目标。
Marvell定制ASIC业务的未来
总的来说,我看到Marvell在提升公司新的企业形象和投资组合能力方面取得了巨大的进步。新的定制ASIC投资组合也是如此,表明该公司提供了业界最广泛的产品服务。Avera资产的快速整合展示了Marvell成功实施收购的能力,强化了公司成为客户和合作伙伴一站式半导体基础设施提供商的目标。
通过提供不同的差异化,如在目标市场领域持续提供IP和先进技术,以及在一系列灵活商业模式中实施能力,我预计Marvell在不久的将来会进一步推动市场发展,尤其是在客户专用集成电路和数据基础设施等细分市场。
虽然文章很老,但是很有价值,从千家网转来: 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果 ...… 查看全部问答> |
关于源端阻抗匹配的问题,我算出我的DDR2的阻抗为89,根据SI8000软件算的,那我的源端匹配电阻如果为22R的话,那我的阻抗是不是89+22=111R呢 其实这样是错误的, DDR2阻抗是89欧姆,源端匹配电阻也应该是89欧姆,这样才不会反射! 不知道我 ...… 查看全部问答> |
最近有猎头找上门,一家国内的汽车设计公司的EV汽车电机应用designer职位,说实话虽然有近4年的电机控制系统设计经验,但主要是工业电机控制方面,而且基本上是采用一家的方案(富士通FR系列),其他的接触比较少。想请教各位,纯电动汽车发展前景 ...… 查看全部问答> |
不知道这个错误: Warning[Pe223]: function \"TestUART\" declared implicitly E:\\ArmRobot21\\MCU_prog\\Src\\main.c 34 啥意思啊?… 查看全部问答> |
今年的电子设计共同讨论,思路 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题) 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)[本科题]一、任务设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。电路结构框图示意图如图1所示。 图1 电路结构框图示意图二、要求1.基本要求(1)两路信号均可程 ...… 查看全部问答> |
关于LCD显示低功耗问题: 在Part1中提及的段码液晶,选用普通4COM裸片屏幕,但是仔细研究发现,FR5969中并未带有LCD控制器,如果增加外置的如HT1621专用的LCD控制器,又会增加系统的功耗,控制起来虽然方便了,但是不 ...… 查看全部问答> |
