今天是:2025年07月29日(星期二)
2020年07月29日 | msp430F149测电压显示在12864上外接一个led
2020-07-29 来源:51hei
注释接口那边不准确,自己判断吧
单片机源程序如下:
程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
将模拟电压值显示在1602液晶上。
测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
#include #include "cry12864.h" #include "cry12864.c" #include "LED.c" //typedef unsigned char uchar; //typedef unsigned int uint; #define Num_of_Results 32 uchar shuzi[] = {"0123456789."}; uchar tishi[] = {"voltage:"}; static uint results[Num_of_Results]; //保存ADC转换结果的数组 // is not used for anything. void Trans_val(uint Hex_Val); /************************主函数****************************/ void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗 /*下面六行程序关闭所有的IO口*/ P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF; P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF; P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF; P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF; P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF; P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF; P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换 P5DIR|=BIT5;P5OUT&=~BIT5; //关闭数码管显示 P6DIR|=BIT6;P6OUT&=~BIT6; //半闭数码管显示 P6DIR|=BIT5;P6OUT&=~BIT5; //半闭数码管显示 LcdReset(); //复位1602液晶 DispNChar(0,0,7,tishi); //显示提示信息 Disp1Char(12,1,'V'); //显示电压单位 P6SEL |= 0x01; // 使能ADC通道 ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC,设置采样时间 ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采样定时器 ADC12IE = 0x01; // 使能ADC中断 ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换 ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换 _EINT(); LPM0; } /******************************************* 函数名称:ADC12ISR 功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的 计算P6.0口的模拟电压数值 参 数:无 返回值 :无 ********************************************/ #pragma vector=ADC_VECTOR __interrupt void ADC12ISR (void) { static uint index = 0; results[index++] = ADC12MEM0; // Move results if(index == Num_of_Results) { uchar i; unsigned long sum = 0; index = 0; for(i = 0; i < Num_of_Results; i++) { sum += results[i]; } sum >>= 5; //除以32 Trans_val(sum); } } /******************************************* 函数名称:Trans_val 功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制 真实的模拟电压数据,并在液晶上显示 参 数:Hex_Val--16进制数据 n--变换时的分母等于2的n次方 返回值 :无 ********************************************/ void Trans_val(uint Hex_Val) { unsigned long caltmp; uint Curr_Volt; uchar t1,i; uchar ptr[4]; caltmp = Hex_Val; caltmp = (caltmp << 5)+(caltmp << 4)+(caltmp << 1); //caltmp = Hex_Val * 33 caltmp = (caltmp <<3) + (caltmp << 1); //caltmp = caltmp * 10 Curr_Volt = caltmp >> 12; if(Curr_Volt>300) { P6OUT = ~(P6OUT&BIT1); } //Curr_Volt = caltmp / 2^n ptr[0] = Curr_Volt / 100; //Hex->Dec变换 t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100); ptr[2] = t1 / 10; ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10); ptr[1] = 10; //shuzi表中第10位对应符号"." //在液晶上显示变换后的结果 for(i = 0;i < 4;i++) Disp1Char((8+ i),1,shuzi[ptr[i]]); }
原文地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7756&extra=page%3D1 年初到现在,接触DSP已经半年了,由于公司没有人指导,做了这么久都没出什么大的成果,也走了不少的弯路。以前做单片机用C编过一些程序,个人觉得还可以。现在看来 ...… 查看全部问答> |
在线等待,用单片机模拟标准ps/2键盘,winxp系统,开机初始化不了!!1急 在线等待,用单片机模拟标准ps/2键盘,winxp系统,开机初始化不了!!1急 用单片机模拟标准ps/2键盘,c8051f020片子, 上电,往主机发送键盘自检通过标志0xAA,然后根据键盘发送过来的数据发送不同的数据, 结果现在系统开机自检检不到键盘, 如 ...… 查看全部问答> |
想搞快板子实验,不知道430的开发流程如何,谁来帮个忙发表下! 如题!一直弄着PIC,看到430的功耗更低就想试试!谁知道整套开发工具流程的可以介绍下入门资料,比如编程器以及开发编译环境之类的推荐和简易入门指南都可以!… 查看全部问答> |
2012 TI C2000及MCU大奖赛,本科组,南华大学,控制系统类,三相变频变幅逆变电源. $(\'swf_OrE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \' ...… 查看全部问答> |
