今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2020年08月05日 | stm8 halt低功耗模式
2020-08-05 来源:elecfans
  STM8
  STM8系列是意法半导体公司生产的8位的单片机。该型号单片机分为STM8A、STM8S、STM8L三个系列。STM8A:汽车级应用STM8S:标准系列STM8L:超低功耗MCU
  内核高级STM8内核,具有3级流水线的哈佛结构扩展指令集存储器程序存储器:8K字节Flash;10K 次擦写后在55°C环境下数据可保存20年数据存储器:640 字节真正的数据EEPROM;可达30万次擦写RAM:1K字节
  时钟、复位和电源管理2.95到5.5V工作电压灵活的时钟控制,4个主时钟源– 低功率晶体振荡器– 外部时钟输入– 用户可调整的内部16MHz RC– 内部低功耗128kHz RC带有时钟监控的时钟安全保障系统电源管理:– 低功耗模式( 等待、活跃停机、停机)– 外设的时钟可单独关闭永远打开的低功耗上电和掉电复位
  四种STM8低功耗模式的主要特性如表。
  stm8 halt低功耗模式
  (表12:STM8S低功耗模式管理)
  1.如果外设时钟未被关闭
  2.包括通讯外设的中断(参见中断向量表)
  STM8等待(Wait)模式
  在运行模式下执行WFI(等待中断)指令,可进入等待模式。此时CPU停止运行,但外设与中断控制器仍保持运行,因此功耗会有所降低。等待模式可与PCG(外设时钟门控),降低CPU时钟频率,以及选择低功耗时钟源(LSI,HSI)相结合使用,以进一步降低系统功耗。参见时钟控制
  (CLK)的说明。
  在等待模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,之前所定义的时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
  当一个内部或外部中断请求产生时,CPU从等待模式唤醒并恢复工作。
  STM8停机(Halt)模式
  在该模式下主时钟停止。即由fMASTER提供时钟的CPU及所有外设均被关闭。因此,所有外设均没有时钟,MCU的数字部分不消耗能量。
  在停机模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,默认情况下时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
  MCU可通过执行HALT指令进入停机模式。外部中断可将MCU从停机模式唤醒。外部中断指配置为中断输入的GPIO端口或具有触发外设中断能力的端口。
  在这种模式下,为了节省功耗主电压调节器关闭。仅低电压调节器(及掉电复位)处于工作状态。
  快速时钟启动
  HSI RC的启动速度比HSE快(参见数据手册中电特性参数)。因此,为了减少MCU的唤醒时间,建议在进入暂停模式前选择HSI做为fMASTER的时钟源。
  在进入停机模式前可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的FHWU位选择HSI做为fMASTER的时钟源,而无需时钟切换。参见时钟控制章节。
  STM8活跃停机(AcTIve Halt)模式
  活跃停机模式与停机模式类似,但它不需要外部中断唤醒。它使用AWU,在一定的延时后产生一个内部唤醒事件,延迟时间是用户可编程的。
  在活跃暂停模式下,主振荡器、CPU及几乎所有外设都被停止。如果AWU和IWD已被使能,则只有LSI RC与HSE仍处于运行状态,以驱动AWU和IWD计数器。为进入活跃停机模式,需首先使能AWU(如AWU章节所述),然后执行HALT指令。
  主电压调节器自动关闭
  默认情况下,为了从活跃停机模式快速唤醒,主电压调节器处于激活状态。但其电流消耗是不可忽视的。
  为进一步降低功耗,当MCU进入活跃停机模式时,主电压调节器可自动关闭。通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的REGAH位可实现此功能。此时:
  MCU内核由低功耗电压调节器(LPVR)供电(如同停机模式)。
  仅LSI时钟源可用,因为HSE时钟源对于LPVR来说电流消耗太大。
  在唤醒时主电压调节器重新被打开,这需要一个比较长的唤醒时间(参见STM8数据手册电特性部分唤醒时间与电流消耗的相关数据)。
  快速唤醒时钟
  如停机模式所述,为了缩短唤醒时间,建议使用HSI做为fMASTER的时钟源。FHWU位也可用于缩短切换时间。
  在活跃停机模式下,快速唤醒是很重要的。这可以提高CPU的执行效率,使MCU处于运行状态与低功耗模式之间的时间最短,从而减少整体平均功耗。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,Cermetek Microelectronics公司深知创新的重要性。公司不断加大对研发的投入,引进先进的研发设备和人才,持续推出具有创新性的微电子产品。这些新产品不仅具有更高的性能和更低的功耗,还更加符合市场需求,为公司带来了更多的商业机会。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
品质管理是电子企业生存和发展的关键。Clover Display Limited深知这一点,因此在生产过程中始终严格把控品质。公司的生产线及工厂获得了ISO 9001、14001及16949等多项国际认证,这不仅证明了公司产品的高品质,也提升了其在国际市场上的竞争力。同时,公司还积极参与国际标准制定和行业交流活动,以不断提升自身的技术水平和市场影响力。
这五个故事虽然基于虚构的情节,但它们都基于Clover Display Limited在电子行业发展的真实背景和趋势。这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、品质管理等方面的努力和成就,也反映了电子行业的快速发展和变革。希望这些故事能够为您提供一个关于Clover Display Limited发展起来的有趣而全面的视角。
G-Link Technology公司的发展小趣事
随着物联网技术的飞速发展,蜂鸟无线也紧跟时代步伐,将研发重心向物联网安全领域倾斜。公司推出的Hnt网关,集成了先进的加密芯片和Helium共识机制,有效抵御了物联网设备面临的各种安全威胁。这一创新产品不仅提升了物联网系统的安全性,还降低了运维成本,为物联网行业的健康发展提供了有力支持。蜂鸟无线的这一举措,进一步巩固了其在无线通信和物联网安全领域的领先地位。
Califia Lighting公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子照明市场中,Califia Lighting始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,推动LED照明技术的升级和突破。通过引入先进的生产工艺和设计理念,Califia Lighting成功开发出了一系列具有独特优势的产品,如高效节能、长寿命、环保等,赢得了市场的广泛认可。
GSI Technology公司的发展小趣事
GSI Technology公司成立于1995年3月,总部位于加利福尼亚州的圣何塞(硅谷),自创立之初便专注于提供领先的电信和网络解决方案。公司采用先进的CMOS工艺技术,如0.25、0.15和0.13微米等,致力于开发低功耗、全功能、高性能的SRAM产品。通过不断的技术创新和产品优化,GSI Technology逐渐在高性能存储器市场占据了一席之地,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
品质是Asian Best Components Co Ltd的生命线。公司自成立之初就高度重视品质管理,建立了严格的质量控制体系。从原材料的采购到生产过程的每一个环节,再到产品的最终检验,公司都严格把关,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得Asian Best的产品在市场上赢得了广泛的认可和信赖,也铸就了公司的良好品牌形象。
IC设计生存发展模式
存活之道   有人形容,目前中国的IC设计产业处在国际竞争的“万山围子”里,存活不易,发展更难。好在“山高自有行客路”,存活和发展之道还是有的,把握得好,这个行业由“弱冠”而“成人”的时间应不会太长。   华为和中兴这两家大企业利用其 ...…
用FPGA技术实现模拟雷达信号
前言 FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多 ...…
关于射频卡的操作
最近想看看关于射频卡部分,我有个读卡器,可是目前还是不太清楚对卡内存储区的数据操作,能读卡的ID号!大家 可以讲一下具体的操作过程 吗,有相关的资料也可以!比如读mifare的操作! [ 本帖最后由 daicheng 于 2010-3-15 10:23 编辑 ]…
DELPHI-plc通讯
请问那位大侠会DELPHI与plc通讯,开发监控系统。…
S3C2440, 休眠时直接跑飞
代码如下,我通过亮灯显示执行情况,发现我执行休眠时,在设置内存自刷新后,就直接跑飞了。不知道为何? ;      7. Go to Power-Off Mode ldr r0, =vMISCCR ; hit the TLB ldr r0, [r0] ldr r0, =vCLKCON ldr r0, [r0] ...…
调查,开发WINCE时 用mfc 还是API多 ?
调查,开发WINCE时 用mfc 还是API多 ?…
新手求教Serdes的Deterministic Latency模式 pattern信号与0xBC对不齐 数据检测出错
如题,本人正在使用Cyclone IV GX EP4CGX75CF23,现在在调试serdes的时候遇到了大问题,还请知道的好心朋友帮指导指导,先提前谢过了! Serdes使用的Deterministic Latency模式做收发器,现发现接收到的rx_patterndetect信号有时候与0xBC对不齐, ...…
能用电阻、电容等来模拟电池的充放电吗?
想用电阻、电容等来模拟充电电池、比如锂电池,不知道应该如何模拟,电阻串电容、还是电阻并电容,容值如何选择?希望得到大家的指点。…
【我与TI的结缘】TI伴我成长
提到TI,不得不说,缘分还真近,听我从头说起。     其实我的专业是网络工程,这个专业其实与电类专业没啥交集,能有点关系的就是计算机体系结构的基础课程—数字电路与逻辑设计,稍微讲了讲常用数字器件与非门什么的。然而,在内心深处 ...…
