今天是:2025年08月05日(星期二)
2020年08月05日 | STM8支持哪些RTOS操作系统?
2020-08-05 来源:elecfans
一、引伸问题
回答这个问题之前,引伸一个问题:STM8有必要使用操作系统吗?
这个问题其实没有标准答案,我用STM8裸机开发过项目,也在STM8的项目上跑过RTOS。
具体要看项目实际情况:MCU资源情况、功能复杂程度、实时性等。
比如:通过UART通信,简单控制几个IO口,这种或许没必要跑RTOS。
二、回归主题
STM8都支持哪些RTOS操作系统?
我找了下官方资料,共列举4种:
1.AtomThreads
这个RTOS应该是使用STM8跑操作系统的人都了解,或者听说过。
我觉得这个系统应该是目前(在STM8上)用的最多的一个RTOS.
在这4个系统中,我也只在STM8上跑过该操作系统。
网址:
http://atomthreads.com
之前我写过一篇关于AtomThreads的文章《一款可以在STM8上运行的实时操作系统Atomthreads》
2.Chibios
网址:
http://www.chibios.org
ChibiOS是嵌入式应用程序的完整开发环境,包括RTOS,HAL,外设驱动程序,支持文件和工具。
ChibiOS还集成了外部开源组件,以便为嵌入式设备提供完整的解决方案。
ChibiOS组件在开源许可证,GPL3或Apache 2.0下可用,还有几种商业许可选项。
3.CMX-Tiny+
网址:
http://www.cmx.com/tiny.htm
CMX微型实时多任务操作系统可用在一些资源不是很多的MCU上,如:
Freescale 68HC08
H8/300H & H8S
Atmel AVR
TI MSP430
Toshiba TLCS-900
ST ST7 & STM8S
CMX-TINY-RTOS可实现以下功能:
控制任务
控制事件
控制消息
控制资源
控制循环定时器
控制信号量(仅限2.00及以上版本)
中断允许发出任务信号
真正的先发制人
允许合作调度
极小的RAM / ROM
快速上下文切换时间
中断延迟低
4.embOS
网址:
https://www.segger.com/products/rtos/embos
embOS是一个优先级控制的实时操作系统,旨在用作嵌入式应用程序开发的基础。
适用于所有流行的内核,编译器和开发工具
在各种应用领域中部署了数十亿台设备
根据IEC 61508 SIL 3和IEC 62304 C类认证的功能安全性
MISRA-C:符合2012标准
功能强大且易于使用的API
内存使用率最低,性能最高
内核认知插件可用
零中断延迟
上一篇:stm8 halt低功耗模式
最近用164做了个倒计时,我用的是定时器1的方式1,倒计时可以跑起来,而且完全正常,我现在想用两个外部中断来调整时和分,但是一加上外部中断定时中断都不在响应了,我把外部中断的入口屏蔽了,倒计时正常了。如果我把定时器换为定时器0所有中断都 ...… 查看全部问答> |
串口0为片内自带的,初始化的时候,U0FCR这个寄存器总是写不进去值,请教高手~~~ 附代码:[code] INT8U UART0_Init( INT32U baudrate) { INT32U Fdiv; PINSEL0 &= 0 ...… 查看全部问答> |
ndis5.1中对应的函数为 VOID NdisInitializeWorkItem( IN PNDIS_WORK_ITEM WorkItem, IN NDIS_PROC Routine, IN PVOID Context ); n ...… 查看全部问答> |
对于TI的M3系列的开发板,普及率还不是很高,为什么这么说?我主要参考了淘宝里的开发板的销售情况,发现其他公司,尤其是现在比较热的××公司,你只要到淘宝上一搜,遍地都是。这里面良莠不齐,难免 ...… 查看全部问答> |
;*******************************; 主 程 序;*******************************MAINPG: ANL PCA0MD,#0 ...… 查看全部问答> |
MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0x4: Could not perform access, BSL memory segments are protected. MSP430: GEL: File: D:\\workspace_v5_2\\12864\\Debug\\12864.out: Load failed.… 查看全部问答> |
经网友两次指点,我终于找到了这里:求温度和流量传感器得到的信息怎么显示在液晶屏上 我在传感器板块发了这么一个帖子(开始我连发什么板块都不知道,觉得用到了传感器,所以应该发传感器吧) ------------------------------------------------------------------------------------------ 我从来没搞过开发,不过想自己DIY点东西 ...… 查看全部问答> |
