今天是:2025年08月06日(星期三)
正在发生
2020年08月06日 | 史上最全ARM指令集详解
2020-08-06 来源:elecfans
算术和逻辑指令
ADC : 带进位的加法
(Addition with Carry)
ADC{条件}{S}  , ,                dest = op_1 + op_2 + carry
ADC 将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比 32 位大的加法。下列例子将加两个 128 位的数。
128 位结果: 寄存器 0、1、2、和 3第一个 128 位数: 寄存器 4、5、6、和 7第二个 128 位数: 寄存器 8、9、10、和 11。
ADDS    R0, R4, R8              ; 加低端的字  ADCS    R1, R5, R9              ; 加下一个字,带进位  ADCS    R2, R6, R10             ; 加第三个字,带进位  ADCS    R3, R7, R11             ; 加高端的字,带进位
如果如果要做这样的加法,不要忘记设置 S 后缀来更改进位标志。
ADD : 加法
(Addition)
ADD{条件}{S}  , ,                dest = op_1 + op_2
ADD 将把两个操作数加起来,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
ADD     R0, R1, R2              ; R0 = R1 + R2  ADD     R0, R1, #256            ; R0 = R1 + 256  ADD     R0, R2, R3,LSL#1        ; R0 = R2 + (R3 << 1)
加法可以在有符号和无符号数上进行。
AND : 逻辑与
(logical AND)
AND{条件}{S}  , ,                dest = op_1 AND op_2
AND 将在两个操作数上进行逻辑与,把结果放置到目的寄存器中;对屏蔽你要在上面工作的位很有用。 操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
AND     R0, R0, #3              ; R0 = 保持 R0 的位 0 和 1,丢弃其余的位。
AND 的真值表(二者都是 1 则结果为 1):
Op_1   Op_2   结果  0      0      0  0      1      0  1      0      0  1      1      1
BIC : 位清除
(Bit Clear)
BIC{条件}{S}  , ,                dest = op_1 AND (!op_2)
BIC 是在一个字中清除位的一种方法,与 OR 位设置是相反的操作。操作数 2 是一个 32 位位掩码(mask)。如果如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位指示此位保持不变。
BIC     R0, R0, #%1011          ; 清除 R0 中的位 0、1、和 3。保持其余的不变。
BIC 真值表 :
Op_1   Op_2   结果  0      0      0  0      1      0  1      0      1  1      1      0
译注:逻辑表达式为 Op_1 AND NOT Op_2
EOR : 逻辑异或
(logical Exclusive OR)
EOR{条件}{S}  , ,                dest = op_1 EOR op_2
EOR 将在两个操作数上进行逻辑异或,把结果放置到目的寄存器中;对反转特定的位有用。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
EOR     R0, R0, #3                ; 反转 R0 中的位 0 和 1
EOR 真值表(二者不同则结果为 1):
Op_1   Op_2   结果  0      0      0  0      1      1  1      0      1  1      1      0
MOV : 传送
(Move)
MOV{条件}{S}  ,                dest = op_1
MOV 从另一个寄存器、被移位的寄存器、或一个立即值装载一个值到目的寄存器。你可以指定相同的寄存器来实现 NOP 指令的效果,你还可以专门移位一个寄存器:
MOV     R0, R0                  ; R0 = R0... NOP 指令  MOV     R0, R0, LSL#3           ; R0 = R0 * 8
如果 R15 是目的寄存器,将修改程序计数器或标志。这用于返回到调用代码,方法是把连接寄存器的内容传送到 R15:
MOV     PC, R14                 ; 退出到调用者  MOVS    PC, R14                 ; 退出到调用者并恢复标志位                                    (不遵从 32-bit 体系)
MVN : 传送取反的值
(MoveNegative)
MVN{条件}{S}  ,                dest = !op_1
MVN 从另一个寄存器、被移位的寄存器、或一个立即值装载一个值到目的寄存器。不同之处是在传送之前位被反转了,所以把一个被取反的值传送到一个寄存器中。这是逻辑非操作而不是算术操作,这个取反的值加 1 才是它的取负的值:
MVN     R0, #4                  ; R0 = -5  MVN     R0, #0                  ; R0 = -1
ORR : 逻辑或
(logical OR)
ORR{条件}{S}  , ,                dest = op_1 OR op_2
OR 将在两个操作数上进行逻辑或,把结果放置到目的寄存器中;对设置特定的位有用。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
ORR     R0, R0, #3               ; 设置 R0 中位 0 和 1
OR 真值表(二者中存在 1 则结果为 1):
Op_1   Op_2   结果  0      0      0  0      1      1  1      0      1  1      1      1
RSB : 反向减法
(Reverse Subtraction)
RSB{条件}{S}  , ,                dest = op_2 - op_1
SUB 用操作数 two 减去操作数 one,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
RSB     R0, R1, R2              ; R0 = R2 - R1  RSB     R0, R1, #256            ; R0 = 256 - R1  RSB     R0, R2, R3,LSL#1        ; R0 = (R3 << 1) - R2
反向减法可以在有符号或无符号数上进行。
RSC : 带借位的反向减法
(Reverse Subtraction with Carry)
RSC{条件}{S}  , ,                dest = op_2 - op_1 - !carry
同于 SBC,但倒换了两个操作数的前后位置。
SBC : 带借位的减法
(Subtraction with Carry)
SBC{条件}{S}  , ,                dest = op_1 - op_2 - !carry
SBC 做两个操作数的减法,把结果放置到目的寄存器中。它使用进位标志来表示借位,这样就可以做大于 32 位的减法。SUB 和 SBC 生成进位标志的方式不同于常规,如果需要借位则清除进位标志。所以,指令要对进位标志进行一个非操作 - 在指令执行期间自动的反转此位。
SUB : 减法
(Subtraction)
SUB{条件}{S}  , ,                dest = op_1 - op_2
SUB 用操作数 one 减去操作数 two,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
SUB     R0, R1, R2              ; R0 = R1 - R2  SUB     R0, R1, #256            ; R0 = R1 - 256  SUB     R0, R2, R3,LSL#1        ; R0 = R2 - (R3 << 1)
减法可以在有符号和无符号数上进行。
移位指令
ARM 处理器组建了可以与数据处理指令(ADC、ADD、AND、BIC、CMN、CMP、EOR、MOV、MVN、ORR、RSB、SBC、SUB、TEQ、TST)一起使用的桶式移位器(barrel shifter)。你还可以使用桶式移位器影响在 LDR/STR 操作中的变址值。
译注:移位操作在 ARM 指令集中不作为单独的指令使用,它是指令格式中是一个字段,在汇编语言中表示为指令中的选项。如果数据处理指令的第二个操作数或者单一数据传送指令中的变址是寄存器,则可以对它进行各种移位操作。如果数据处理指令的第二个操作数是立即值,在指令中用 8 位立即值和 4 位循环移位来表示它,所以对大于 255 的立即值,汇编器尝试通过在指令中设置循环移位数量来表示它,如果不能表示则生成一个错误。在逻辑类指令中,逻辑运算指令由指令中 S 位的设置或清除来确定是否影响进位标志,而比较指令的 S 位总是设置的。在单一数据传送指令中指定移位的数量只能用立即值而不能用寄存器。
下面是给不同的移位类型的六个助记符:
LSL  逻辑左移  ASL  算术左移  LSR  逻辑右移  ASR  算术右移  ROR  循环右移  RRX  带扩展的循环右移
ASL 和 LSL 是等同的,可以自由互换。
你可以用一个立即值(从 0 到 31)指定移位数量,或用包含在 0 和 31 之间的一个值的寄存器指定移位数量。
逻辑或算术左移
(Logical or Arithmetic Shift Left)
Rx, LSL #n    or  Rx, ASL #n    or  Rx, LSL Rn    or  Rx, ASL Rn
接受 Rx 的内容并按用‘n’或在寄存器 Rn 中指定的数量向高有效位方向移位。最低有效位用零来填充。除了概念上的第 33 位(就是被移出的最小的那位)之外丢弃移出最左端的高位,如果逻辑类指令中 S 位被设置了,则此位将成为从桶式移位器退出时进位标志的值。
考虑下列:
MOV    R1, #12  MOV    R0, R1, LSL#2
在退出时,R0 是 48。 这些指令形成的总和是 R0 = #12, LSL#2 等同于 BASIC 的 R0 = 12 << 2
逻辑右移
(Logical Shift Right)
Rx, LSR #n    or  Rx, LSR Rn
它在概念上与左移相对。把所有位向更低有效位方向移动。如果逻辑类指令中 S 位被设置了,则把最后被移出最右端的那位放置到进位标志中。它同于 BASIC 的 register = value >>> shift。
算术右移
(Arithmetic Shift Right)
Rx, ASR #n    or  Rx, ASR Rn
类似于 LSR,但使用要被移位的寄存器(Rx)的第 31 位的值来填充高位,用来保护补码表示中的符号。如果逻辑类指令中 S 位被设置了,则把最后被移出最右端的那位放置到进位标志中。它同于 BASIC 的 register = value >> shift。
循环右移
(Rotate Right)
Rx, ROR #n    or  Rx, ROR Rn
循环右移类似于逻辑右移,但是把从右侧移出去的位放置到左侧,如果逻辑类指令中 S 位被设置了,则同时放置到进位标志中,这就是位的‘循环’。一个移位量为 32 的操作将导致输出与输入完全一致,因为所有位都被移位了 32 个位置,又回到了开始时的位置!
带扩展的循环右移
(Rotate Right with extend)
Rx, RRX
这是一个 ROR#0 操作,它向右移动一个位置 - 不同之处是,它使用处理器的进位标志来提供一个要被移位的 33 位的数量。
乘法指令
指令格式:
这两个指令与普通算术指令在对操作数的限制上有所不同:
给出的所有操作数、和目的寄存器必须为简单的寄存器。
你不能对操作数 2 使用立即值或被移位的寄存器。
目的寄存器和操作数 1 必须是不同的寄存器。
最后,你不能指定 R15 为目的寄存器。
MLA : 带累加的乘法
(Multiplication with Accumulate)
MLA{条件}{S}  , , ,                dest = (op_1 * op_2) + op_3
MLA 的行为同于 MUL,但它把操作数 3 的值加到结果上。这在求总和时有用。
MUL : 乘法
(Multiplication)
MUL{条件}{S}  , ,                dest = op_1 * op_2
MUL 提供 32 位整数乘法。如果操作数是有符号的,可以假定结果也是有符号的。
比较指令
指令格式:
译注:CMP 和 CMP 是算术指令,TEQ 和 TST 是逻辑指令。把它们归入一类的原因是它们的 S 位总是设置的,就是说,它们总是影响标志位。
CMN : 比较取负的值
(Compare Negative)
CMN{条件}{P}  ,                status = op_1 - (- op_2)
CMN 同于 CMP,但它允许你与小负值(操作数 2 的取负的值)进行比较,比如难于用其他方法实现的用于结束列表的 -1。这样与 -1 比较将使用:
CMN     R0, #1                   ; 把 R0 与 -1 进行比较
详情参照 CMP 指令。
CMP : 比较
(Compare)
CMP{条件}{P}  ,                status = op_1 - op_2
CMP 允许把一个寄存器的内容如另一个寄存器的内容或立即值进行比较,更改状态标志来允许进行条件执行。它进行一次减法,但不存储结果,而是正确的更改标志。标志表示的是操作数 1 比操作数 2 如何(大小等)。如果操作数 1 大于操作操作数 2,则此后的有 GT 后缀的指令将可以执行。
明显的,你不需要显式的指定 S 后缀来更改状态标志... 如果你指定了它则被忽略。
TEQ : 测试等价
(Test Equivalence)
TEQ{条件}{P}  ,                Status = op_1 EOR op_2
TEQ 类似于 TST。区别是这里的概念上的计算是 EOR 而不是 AND。这提供了一种查看两个操作数是否相同而又不影响进位标志(不象 CMP那样)的方法。加上 P 后缀的 TEQ 还可用于改变 R15 中的标志(在 26-bit 模式中)。
TST : 测试位
(Test bits)
TST{条件}{P}  ,                Status = op_1 AND op_2
TST 类似于 CMP,不产生放置到目的寄存器中的结果。而是在给出的两个操作数上进行操作并把结果反映到状态标志上。使用 TST 来检查是否设置了特定的位。操作数 1 是要测试的数据字而操作数 2 是一个位掩码。经过测试后,如果匹配则设置 Zero 标志,否则清除它。象 CMP 那样,你不需要指定 S 后缀。
FILTRONIC公司的发展小趣事
FILTRONIC深知技术创新是企业持续发展的动力源泉。因此,公司不断加大研发投入,建立了先进的研发中心和实验室,吸引了一批高素质的研发人才。通过持续的技术研发,FILTRONIC在滤波器技术、射频技术、天线技术等领域取得了多项重要突破,推出了多款具有自主知识产权的新产品。这些新产品的推出不仅进一步巩固了FILTRONIC在市场中的领先地位,也为公司的未来发展注入了新的活力。
ACEINNA公司的发展小趣事
随着全球对可持续发展的重视日益增强,FILTRONIC也开始关注自身的环保和社会责任问题。公司积极采取措施减少生产过程中的环境污染和资源浪费,推广绿色生产和循环经济理念。同时,FILTRONIC还积极参与社会公益事业和慈善活动,为社区的发展和进步贡献自己的力量。这些努力不仅展现了FILTRONIC作为一家负责任企业的形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Altus Technology Inc公司的发展小趣事
Altus深知人才是企业发展的根本。因此,公司一直注重人才培养和引进工作。通过建立完善的培训体系和激励机制,Altus吸引了大量优秀人才加入公司,并为他们提供了广阔的发展空间和职业晋升机会。这些人才在公司的各个岗位上发挥着重要作用,推动了公司的技术创新和市场拓展。同时,Altus还注重员工的福利待遇和文化建设,营造了积极向上、团结和谐的工作氛围。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Fenwal Controls也面临着诸多挑战和危机。例如,随着环保法规的日益严格,公司需要不断升级产品以满足环保要求。此外,原材料价格的波动和劳动力成本的上升也给公司带来了不小的压力。然而,Fenwal Controls凭借其强大的研发能力和敏锐的市场洞察力,成功应对了这些挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等措施,有效缓解了外部压力,保持了公司的稳定发展。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Fenwal Controls公司开始寻求全球扩张。公司通过建立广泛的分销网络,将产品推广至全球各地。同时,为了更好地满足当地市场需求,Fenwal Controls还积极实施本地化战略,与各地合作伙伴紧密合作,共同开发符合当地市场需求的定制化产品。这些举措不仅提升了公司的品牌影响力,也进一步巩固了公司在全球市场的地位。
Altech公司的发展小趣事
在电子行业的发展历程中,Altech公司凭借其敏锐的市场洞察力,率先投入研发铝合金汽车线束导体。随着新能源汽车市场的崛起,对高效、轻量化的线束导体需求日益增长。Altech公司成功研发出铝合金汽车线束导体,不仅满足了市场对轻量化的需求,还提高了导电性能,为新能源汽车行业带来了革命性的变革。
说说你为啥是用Linux?
如题,请大家说说自己学习Linux的理由。 我纯粹是工作需要。…
跪求!!!!4位7段数码管(供阴)原理图手册
那个大侠有这方面的资料!~给个链接过着直接发过来就!~感激不尽!~ARK   SR420361K   1003…
用W77E58做通讯问题?
  大家好我想用W77E58有两组串口通讯口。其中一组我用4800波特率来和另一单片机通讯。一组用9600波特率来和另一设备通讯。这样可以实现吗。我在程序里来做通讯波特率的切换这样做通讯的时候会不会有什么问题?有没有同人这样做过…
用mega16+L298N驱动直流电机遇到的问题
我在制作一个遥控小车。负责无线通信的是24L01,MEGA16为主控芯片,PWM信号经过与非门驱动L298控制直流电机。24L01的程序应经调试成功。 现在的问题是接通启动电机,会对MEGA16的IO口产生影响,貌似有某种规律的杂波,并且对24L01的数据读写造成影 ...…
STM3210XReference手册,呵呵!
就是官网这个:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM3210xReference.pdfpdf文件怎么没加 bookmark啊…
如何让接收数据缓存同时接收两个字节
#include<msp430x16x.h> void UARTSnd(unsigned char dat);void UART_init();void clock_int(); unsigned long LastRcvData;unsigned char GLength;unsigned char RcvIndex;unsigned char GLengthHigh,GLengthLow;//********************时钟 ...…
求大神给写段程序 学机械的伤不起啊 实在搞不懂单片机
这是程序框图,范围值0-100   框图中绘制曲线可以去掉…
请教TLC2543输出数据跟参考电压的关系。
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:47 编辑 请问各位前辈,TLC2543输出的数据如何转换成电压值,或者是他跟参考电压有什么关系。 …
Energia升级到0101E0016 版
Energia是TI 平台的Arduino,它上周升级到0101E0016 版。 http://energia.nu/download/ …
