今天是:2025年08月08日(星期五)
正在发生
2020年08月08日 | 基于STM32F103的任意I/O口矩阵键盘驱动程序
2020-08-08 来源:51hei
网上的矩阵键盘代码非常非常多,但绝大部分都是要连续I/O口的,就比如PA0-PA7、PB3-PB10等等等,这些都要用到一排的连续的单片机引脚。用过STM32单片机的都知道,STM32单片机一排过去连续的引脚的不是很多,就算刚好出现了一排PA0-PA10,可是呢,PA2、PA3串口2要用,PA9、PA10串口1要用,这就显得比较局限。而且市面上的那些很多都是修改引脚要全文上下一处处修改,麻烦且容易错漏。所以如果我矩阵键盘的引脚可以随便定义的话那么是不是就不用愁这个问题了?     所以,这就是我给大家带来的任意可用的I/O的矩阵键盘程序,按键扫描代码直接操纵IO口,得出按键值。用法很简单:先看下图
我们看到,在key4_4.c中已经用宏定义定义好了矩阵键盘8个引脚的端口、具体引脚和时钟,方便程序的移植和修改。所以这个程序的用法非常简单,且移植性非常非常地高,因为使用者只需要在宏定义中根据实际需要和兴趣爱好修改那8个引脚的端口、具体引脚和时钟就行了,剩下的就不用修改了,且移植到其他程序去就可以直接使用。下面是按键扫描函数,用库函数给IO口设置高低电平,再根据这些引脚电平状态得出按键值,具体请看截图:(//Author:GXNU_LPK_201512700***(广西师范大学电子工程学院2015_LPK)注:此部分按键扫描代码是我熬夜摸索尝试调试出来的,希望不要被认作抄袭或复制,虽然网上可能有雷同的)
当定义存储按键值的变量keyscan类型为unsigned char时,没有按键按下时默认值为255,即keyscan=255,其他类型的默认值可以自己测试。所以可以这么用:
  1. keyscan = Key_Scan();//keyscan为unsigned char 型
  2. if(keyscan != 255)
  3. {
  4.      key_value = keyscan;
  5. }
下面是测试结果截图:
下图是我的硬件平台,用的是STM32F103C8T6最小系统板子
代码用C语言编写,已经验证通过,请放心使用,只要修改好了引脚相关信息和不接错接反线都能正常使用的。特别强调的是,移植时你定义的矩阵键盘引脚不能和其他程序或板子设置的硬件冲突,不然可能会出现按键无效或部分按键无效的情况。还有,如果你测试时发现按键值不对应,这是因为你矩阵键盘的PCB布线跟我用的这个不同,自己在程序按键值里面手动修改就好了。
下面是main.c代码
//main.c
#include "key4_4.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
//平台:STM32F103
//实验名称:不连续I/O矩阵键盘实验
//使用说明:矩阵键盘所用引脚都已经用宏定义定义好了,移植只需根据实际需要在key4_4.c中修改对应的时钟、引脚和端口即可,其余都不用修改。
//矩阵键盘所用的8个引脚可连续可不连续,看实际需要和个人爱好自己定义。
int main(void)
     uart_init(9600);
     Key_Init();
     delay_init();
     printf("不连续I/O口矩阵键盘测试rn");
  while(1)
      Key_Test();
复制代码
下面是usart.c代码
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_UCOS
#include "includes.h"                                        //ucos 使用
#endif
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32开发板
//串口1初始化
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/8/18
//版本:V1.5
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.3修改说明
//支持适应不同频率下的串口波特率设置.
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//修正了printf第一个字符丢失的bug
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方
//3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方)
//4,修改了EN_USART1_RX的使能方式
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
         USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
         //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX          PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        u8 Res;
#ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在E. Dold & Söhne KG公司的发展历程中,品质始终是公司最重视的方面之一。公司严格把控原材料采购、生产过程和产品检验等环节,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求使得E. Dold & Söhne KG公司的产品在市场上赢得了广泛的认可和信任。
Connor-Winfield公司的发展小趣事
在20世纪60年代初,电子行业正处于飞速发展的黄金时期。正是在这样的背景下,Connor-Winfield公司应运而生。自1963年成立以来,公司便专注于石英计时电路和振荡器的设计与制造。石英计时技术以其精确和稳定的特性,迅速在电子应用中占据了一席之地。Connor-Winfield凭借对这一技术的深入研究和持续创新,逐渐在市场中树立了专业、可靠的形象。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品线的日益丰富,DCD公司开始着手拓展市场。公司积极参与各类行业展会,与国内外客户建立了广泛的联系。同时,公司还加大了品牌推广力度,通过线上线下多种渠道提高品牌知名度。经过几年的努力,DCD公司的产品在市场上逐渐获得了认可,公司也因此在电子行业中崭露头角。
Crocus公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和需求的日益增长,Crocus意识到只有不断创新才能保持竞争优势。因此,公司加大了研发投入,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的TMR传感器产品。这些产品不仅具有高精度、高灵敏度等优异性能,还广泛应用于电动汽车、清洁能源和自动化等领域,为行业的快速发展提供了有力支持。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
Crocus公司成立于XXXX年,是一家专注于先进隧道磁阻(TMR)传感器技术的研发与生产的企业。创立初期,公司面临着资金紧张、技术壁垒等重重困难。然而,凭借创始团队对TMR技术的深刻理解和坚定信念,Crocus逐渐在行业中崭露头角。他们不断投入研发,优化产品性能,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
BEI Sensors公司的发展小趣事
自2001年正式进入中国市场以来,Beckhoff在中国的业务得到了迅速发展。公司先后在北京、上海、广州、成都等地设立了分支机构,并在多个城市设立了办事处。随着中国市场的不断扩大和需求的不断增长,Beckhoff不断推出适应中国市场的新产品和技术,为中国客户提供更加便捷、高效的服务。
请帮忙看一下这个电阻的作用
请帮忙解释一下R15的作用,是反馈吗?…
uClinux 中的second loader , crt0ram.S文件问题
请高手指点: 嵌入式uClinux 中的second loader , crt0ram.S文件中(以Arcturus的uc5272为例) #ifdef CONFIG_ROMFS_FS         /*          *        Move ROM filesy ...…
有没有人研究 WWAN Driver Model啊?
有没有人研究 WWAN Driver Model啊?有没有相关的代码示例啊?…
windows mobile5.0系统如何定制
.本人想做一个windows mobile 5.0的系统. 请问也是用PB吗?? 怎么我做了一个mobile handheld.. 界面跟WINCE的一样!丑死了喔!…
中间层驱动程序如何用softice调试??
我是新手,大家多指教. 2000 DDK下附带了源码passthru.我首先用softice symbol loader生成了passthru.nms,然后加载.然后在softice里设置断点bpx DriverEntry.最后安装驱动.可是为什么softice 没有截到DriverEntry函数呢??用DebugView看驱动 ...…
WINCE makefile 和 source资料
请问哪位大虾有WINCE下对makefile和source介绍比较好的资料啊,想了解一下其具体写法。 有的话麻烦大虾发一份给我,或者留下网址,我自己去下载也可以。在此先谢过了。 mail:xiangxingjun@126.com…
AVR单片机c语言库
AVR单片机c语言库,可以下载看看…
ST的超低成本开发工具为最小的8引脚微控制器创建应用
通过现实生活中的一个有趣味的应用,评估板和样码展示ST7FLITEUS微控制器的各种功能 2006年11月23日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了建议转售价格仅为12美元的低成本的ST7Lite系列微控制器评估及开发工具套 ...…
27M遥控车电路图+源程序代码(绝对经典)
27M遥控车电路图+源程序代码(绝对经典),想学的同学可以试试啊…
